Thrunite TN31 con beamshots incluidos
27 Ago 2012 22:10 por Jaipe
Hace poco que tengo la Thrunite TN31, quería algo que se saliera de lo normal pero dentro de mis gustos ya que no me vale todo, mirando mi coleccion lo que tenia que entrar no tenia que ser una linterna mas solo con un diseño distinto si no algo que no tenga, de pequeñas ya tengo muy buenas EDC y de grandes tengo la Jetbeam que es un puro faro de coche y da muchisima luz y por mucho tiempo y lanza bien pero es muy flood asi que eso ya lo tengo cubierto, despues tengo la Olight SR51 que va de perlas ya que tiene un tamaño contenido y lanza bien bien y supera en throw a la RRT3, asi que la nueva o era mucho mas flood que la RRT3 o tenía que ser mas lanzadora que la SR51 y decidí optar por una super throw.
Mire busqué y lei muchas revisiones y he visto muchos beamshot de grandes lanzadoras como la Fenix TK70, Led Lenser X21 y las Olight SR de gama alta SR90 o SR91, las dos primeras son mas las largas que un dia sin pan y las descarté ademas lanzan menos, y las SR lanzan muchisimo pero no ridiculizan a la Thunite TN31,es mas diría que con los lumens que anuncian rinde mas la TN31 que las SR ya que las SR son mucho mas potentes, ademas las SR 90 y 91 llevan una bateria especifica y que tener una de repuesto es caro y ademas de compra tambien son mas caras y encima mucho mas grandes que la TN31 por lo que tambien las descarté.
Asi que despues de pensarlo pedí la TN31 a Hkequipment y en pocos dias la tenía en casa y esto es lo que hay.
Va con una maleta de alumino super protegida que le da categoria al articulo ya que se ve una terminacion mas cuidada, trae la funda, dos toricas de repuesto, un tapon de goma para el interruptor, tarjeta de garantia, manual de uso y cinta largac para colgarla
Interruptor trasero central con un buen tacto y forrado de goma, una pulsacion corta enciende pero no fija que es muy util para situaciones puntuales ya que es rapido y no hace ruido y a fondo ya queda fijado, el interruptor está hundido para que se pueda sujetar la linterna invertida pero el metal lleva tres rebajes para poner el dedo y no tener problemas para accionar el interruptor, lleva diferentes agujeros para pasar una cinta para sujetarla.
El selector de potencia es magnetico con 6 posiciones bien diferenciadas entre ellas, es muy comodo ya que lo tienes a mano y puedes selecionar la potencia de encendido o simplemente puedes subir o bajar potencias sin necesidad de tener que pasar por todos los niveles, personalemnte y despues de probar los selectores magneticos continuos o con escalas prefijadas me quedo con este ultimo ya que así se la potencia que uso, se el runtime que tengo en cada nivel y simplemente me gusta mas, otra cosa sería que solo tuviera dos nivels o estuvieran mal escalonados pero en este caso son 6 niveles y es mas que suficiente, la RT3 tambien va así pero con 7 niveles y tambien me parece muy bueno.
El selector tiene una posicion Stand by que apaga la linterna y no es necesario usar el interruptor trasero y que cuando se tiene empuñada va muy bien ya que encendemos apagamos o selecionamos la potencia sin necesidad de empuñar la linterna de otra manera como suele suceder en las que está todo atrás, despues de la posicion de apagado girando el selector a tope a la derecha entra el modo strobe que no molesta y puedes prescindir de el y si lo quieres simplemente girando el selector al maximo ya está disponible.
RUNTIMES, 1º 0,5 lumens 2.000 horas o 83 dias - 2º 21 lumens 140 horas o 5,8 dias - 3º 146 lumens 22 horas - 4º 366 lumens 9 horas - 5º 620 lumens 5 horas - 6º 1150 lumens 2 horas, intensidad: 75.000 cd.
Aqui las tres piezas grandes desmontadas.
El portapilas es para 3 pilas 18650,buenos muelles y se ve reforzado con soldadura.
En el interior del tubo lleva doble muellle, eso aún no lo habia visto en ninguna otra linterna, no se si es mejor o peor ni que finalidad tiene pero va así.
En la parte de la cabeza el muelle es único.
Las roscas se ven correctas, lubricadas y con una buena torica
El reflector es liso profundo con un brillo y un acabado excelente, sin motas y sin aberraciones, la anchura de la cabeza es de 79 milimetros
La linterna tiene un buen peso, como la bascula solo llega a 500 gramos lo tengo que hacer por partes, la cabeza son 392 gramos
Y el resto con las 3 baterias incluidas son 309 gramos que sumados a los 392 de antes da un peso de 700 gramos.
La casa anuncia un Throw de 700 metros pero tambien lo anuncia Olight para la SR51 y para salir de dudas lo mejor es compararlas, la SR51 ya sabeis es un buena lanzadora pero a la vez tiene flood por su reflector texturizado piel de naranja, ya hay revisiones mias de la SR comparandolas con otras y tira bien bien pero la TN31 tenia que superarla no solo parecerlo y con las fotos saldremos de dudas.
Tambien la he comparado con una Yezl T9 que con su XML lanza bien pero comparado con estas grandes lanzadoras la Yezt T9 parece de juguete a pesar que tambien anucian unos 800 lumens pero como todas las zooming pierden mucho y viñetean una burrada, pero como la T9 la tenemos muchos va bien para comparar y saber de lo que hablamos.
Camara de fotos Nikon D90 montada en un tripode, velocidad obturacion entre 2 y 4, abertura diafragma f, 4,5 con iso 400.
Yezl T9 lanzando a unos 120 metros del remolque amarillo que se ve al fondo.
Olight SR51
Thunite TN31
Yezl T9 lanzando contra una vieja y pequeña masia situada a 200 metros.
SR51
TN31
Yezl T9 lanzando contra un arbol.
SR51
TN31
T9 contra un arbol mas pequeño a mas distancia.
SR51
TN31
Aqui a distancias mas largas, de la linterna al edificio de marco con una fecha hay algo mas de 300 metros, en ese caso la Yezt T9 ya no la pongo porque practicamente no se ve nada, no son distancias para esa linterna.
SR51
TN31 llega sin pestañear.
SR51
TN31, esta linterna le saca los colores a la SR 51 a base de bien.
SR51
TN31
Enfocando a un edificio grande y a la vez acercando la imagen con el zoom para que se vea mejor, es una residencia de ancianos que están construyendo a las afueras y por el momento solo hay la estructura, medidos los metros a conciencia estamos lanzando a 400 metros, aqui SR51 llega y se ve.Imagen
TN31 sin problemas
El mismo edificio pero a 100 metros mas, en ese caso 500 metros, estamos hablando de distancias importantes ya que medio kilometro no es moco de pavo como para llegar con una linterna de mano, aqui Olight SR51 a 500 metros.
TN31, en las distancias largas es donde realmente se aprecia el throw de una linterna y a pesar que la SR es una muy buena lanzadora la TN31 la ecplipsa y cuanta mas distancia mas se nota.
Aqui lanzando al infinito para ver el tipo de luz y lo que concentra cada una, evidentemente si no hay una superficie de rebote la distancia parece menor, SR51
Viendo el chorro de luz y lo poco que dispersa la TN31 y despues de ver las comparaciones ya no queda duda del potencial luminico de la TN31, os aseguro que cuando hay un punto de referencia y ese es de considerable tamaño la TN31 llega perfectamente a los 700 metros que anuncia el fabricante, sin duda y para mi pienso es una de las mejores lanzadoras del mercado, las hay que lanzan algo mas pero tambien son mucho mas potentes y encima muchisimo mas caras y mas grandes, en fin, que a nivel personal me ha sido imposible ver o encontrar fotos de beams comparando sea la linterna que sea con la TN31 y no he visto ninguna linterna en ninguna comparativa de alguna bicha que se "mofe" de la Thrunite TN31 lanzando y menos con 1150 lumens que anuncia el fabricante.
A modo curioso estas mismas fotos las he realizado comparando la SR51 en maxima potencia 900 lumens y la Thrunite TN31 en la potencia 5 que son 620 lumens y rinde practicamente tanto o mas o mas que la SR51, la TN31 con 300 lumens menos y eso es gracias a un reflector bien estudiado y bien diseñado para lanzar, sorprende lo que lanza la TN31 incluso con el tercer nivel que son 146 lumens, hay que verlo para creerlo, estos ejemplos para verlo.
Aqui la SR51 900 lumens.
TN31 620 lumens
TN31 maximo.
Para finalizar con algunas compañeras.
27 Ago 2012 22:51 por XRAYBoY
Re: Thrunite TN31 con beamshots incluidos
Impresionante review y linterna! :aplauso:
27 Ago 2012 22:55 por Edgardo
Nuevamente te felicito!!!!! :aplauso:
Excelente review, muy buen comparativo, y excelente linterna, la mejor!!!
Que la disfrutes!!
27 Ago 2012 23:09 por alexamg
review muy buena...
si se ve que lance mas y inunda tambien algo mas.
:aplauso:
27 Ago 2012 23:32 por miguel41
Vaya pedazo de linterna, si yo ya flipaba con los beamshots de la SR51, esta linterna es una pasada, y tus fotos estupendas.
Felicidades por tu adquisición y que la disfrutes.
27 Ago 2012 23:49 por namberguan
Solo se puede comentar que esas comparaciones con fotos me dejan sin palabras :aplauso: :aplauso:
Y la linterna en si mas de lo mismo
Solo encontraria a faltar un enlace por el tema de comparativa de precios
Excelente comparativa si señor :aplauso: :aplauso:
28 Ago 2012 00:17 por gerardgt2
Impresionante review, fantástico trabajo. Soy nuevo por aquí, gran aficionado a las linternas desde hace tiempo, yo no sabía que existían maquinas así...
Excelente linterna. Gracias.
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
28 Ago 2012 10:43 por Marcos Ros
Buena revision y comparativa :aplauso: , Trunite siempre me ha gustado como marca, esta especializada en lanzadoras y tiene una muy buena, la Catapult.
La TN 31 es de lo mejor que he visto en ese margen de precios y tamaño, echo de menos algún tipo de numeracion en el anillo magnetico que te indique la posicion en la que te encuentras, pero esto es algo en comun en la mayoria.
La TN31 es una gran lazadora por su reflector "gigante", han aumentado el diametro y profundidad y han llevado al led al limite de su potencia, pero sea 900 o 1100 lumens, en tu comparativa has podido comprobar que es el reflector el que soporta la maxima responsabilidad en la lanzada, superando a Olight incluso en la posicion de 600 lumens.
Una buena pieza, me gusta, pero no es precisamente para llevar en el bolsillo y ocultar facilmente, jejeje, es una linterna de las que yo voy buscando ultimanente (lo maximo en relacion precio, potencia, prestaciones, o como gustan por aqui lo maximo en PPP). Hala ¡¡ ya tenemos EDC, PPP :)
28 Ago 2012 10:50 por miguel41
Este es el enlace a la página de hkequipment: http://www.hkequipment.net/?p=1&s=c6fa6 ... ubmit.y=14
28 Ago 2012 11:23 por Juan_blv
:babeando: :babeando: :babeando:
Impresionante el rendimiento de la TN31 :aplauso:
28 Ago 2012 12:41 por Jaipe
namberguan escribió:Solo se puede comentar que esas comparaciones con fotos me dejan sin palabras :aplauso: :aplauso:
Evidentemente el precio es distinto pero aun lo es mas si la comparamos con una SR91 o la cara SR90 que cuesta casi 400 dolares y esas tampoco he visto rindan mucho mas que la TN31 y si valen mucho mas que la TN31 y encima son mas aparatosas y caras de mantener por el tipo de bateria que usan.
Si comparamos el precio de las de la revison compradas en el mismo sitio la SR51 tiene un precio de 123 euros y la TN31 tiene un precio con el descuento que nos hace al foro queda en 160 euros, son menos de 40 euros de diferencia y se notan y mucho en el rendimiento y en un runtime superior de la TN31 contra la SR51, eso si la SR es mas pequeña de cabeza pero en longitud poco se llevan y en niveles de potencia pues aun es mas distinto ya que la SR no tiene niveles bajos porque solo tiene alta y baja, claro está tampoco son linternas diseñadas para interiores donde se precisa menos potencia, ambas son linternas para campo abierto que es donde realmente se necesita o se valora la potencia el throw o el flood de un linterna.
28 Ago 2012 13:05 por Jaipe
alexamg escribió:review muy buena...
:aplauso:
Algo dice? tira una burrada pero eso no impide que no tengas luz buena en tu aldededor y te cubra muchos metros por debajo del spot, la fotos bien lo reflejan, es lo bueno que tienen las linternas de reflector y mas si tienen la cabeza grande.
28 Ago 2012 14:10 por F. Premens
Como me gustan los beamshots camperos, la TN31 sin comentarios, esta todo dicho.
28 Ago 2012 14:23 por Jaipe
OK Marcos Ros, coincido en todo lo que dices, y lo de la Catapult personalmente pienso "no está a la altura" de la TN31, empezamos que tiene un formato que no me gusta ya que es demasiado larga por llevar las baterias en linea, menos niveles de potencia y poco intuitivo de usar, unico interruptor en el tail cap que obliga a cerrarla siempre por allí, por su diseño no es muy seguro usarla modo vela ya que es estrecha de base y alta y encima tira menos ya que no exprime tanto el led y la cabeza es mas pequeña que la TN31, os aseguro que antes de dar el paso he leido y mirado cientos de beams y revisiones de las mejores linternas del mercado sean del precio que sean y mi conclusion ha sido que hoy por hoy "de lo que conozco yo" la TN31 en asunto lanzar no tiene rival, siempre hablando de esas potencias esos precios y prestaciones, tal como dices podriamos decir es una de las mejores PPP en asunto throw, para llevar encima personalmente me gusta mas la TN31 que la Catapult ya que es mas compacta he incluso se puede llevar colgada del cinto y sentarte en una silla o en el coche que con las Catapult parece llevas una porra y no sabes dondes esconderla ya que por longitud es complicado ocultarla o llevarla comodamente.
Aqui la Catapult V2 lanzando, no se como sería la V3 pero conociendo sus prestaciones tamaño poca diferenca tendrá con la V2
Aqui la Thunite TN31 lanzando, como podemos ver la diferencia es bastante a favor de la TN31
Marcos Ros escribió:Buena revision y comparativa :aplauso: , Trunite siempre me ha gustado como marca, esta especializada en lanzadoras y tiene una muy buena, la Catapult.
28 Ago 2012 15:31 por Juan_blv
tn31 ---> 220 $ que con el descuento se quedan en 200$
sr51 ---> 130 $ (periodicamente le sacan descuento de 10$, pero no es el caso)
Al cambio que hace paypal hoy en dia 70$ suponen 58€. Por lo tanto no es lo mismo pagar menos de 110E por una SR51 que los 165de la TN31.
Sea como sea, y esto es indiscutible, la relacion precio - rendimiento es excelente merendandose a muchas linternas mucho más caras (300$~400$).
Lo que queda por comparar es esta tremenda lanzadora XM-l contra los nuevos Luminus de la SR95 UT ó el de la futura nitecore tm20 :timon:
28 Ago 2012 16:34 por Noctiluco
¡Impresionante review, gracias!
Menuda lanzadora, es impresionanrte el alcance del chorro de luz, buena compra.
28 Ago 2012 16:46 por Jaipe
Juan_blv escribió: sr51 ---> 130 $ (periodicamente le sacan descuento de 10$, pero no es el caso)
Eso del precio ya sabemos que depende del sitio y algunas ofertas personalmente la SR51 yo la compré a muy buen precio y me costó nueva puesta en casa 89 euros "sin maleta" pero no suele ser lo normal, pero para tener una idea la TN31 está sobre 50 o 60 euros mas que la SR51 pero da algo a cambio, bastante mas throw, mas niveles de potencia y mejor runtime, eso no quita que la SR51 sea una excelente linterna al menos yo la tengo en un altar, me encanta por precio tamaño y prestaciones y el difusor para cuando se quiere inundar es excelente cosa que carece la TN31 y por lo que vale se lo podrian incorporarar, la SR95 si tirará más que la TN31 "ya he visto beams" pero a base de pagar muchisimo mas y tener una linterna exagerada en tamaño y cara de mantener, las nuevas Nitecore... dudo que por la cabeza que parece tendran hagan sombra con los mismos lumens a la TM31, pero tendremos que esperar para verlo.
Aqui una comparacion de la nueva SR95
Thrunite TN31
Otra
Aqui foto al lado de las SR, la TN31 parece de juguete, esas SR para mi gusto ya son demasiado aparatosas para lo que busco y valoro yo en un linterna.
28 Ago 2012 17:00 por Jaipe
Marcos Ros escribió:Buena revision y comparativa :aplauso: , Trunite siempre me ha gustado como marca, esta especializada en lanzadoras y tiene una muy buena, la Catapult.Saludos
Buscando mas beams que tengo guardados he encontrado el de la nueva Catapult V3 contra la Thrunite TN31 y como ha había visto y valorado no hay color a favor de la TN31 contra la Catapult en asunto throw, de verdad que TN31 hay que tenerla usarla y comparla para apreciar lo que rinde y lanza esta linterna.
Anda que no me he pasado horas buscando :roto2cafe: para ver si encontraba el coctel de cosas buenas que tiene la TN31 en prestaciones, tamaño, precio, super throw y respaldado todo por una buena marca, como has dicho en asunto PPP dudo hoy la TN31 tenga rival.
29 Ago 2012 01:01 por Marcos Ros
Pero Jaipe, si la thrunite tn31 fui yo uno de los que te la recomendo
He mencionado la thrunite catapult, en el sentido de que la marca thrunite siempre ha perseguido construir linternas lanzadoras, la catapult lleva tanto tiempo en el mercado que ya es un dinosario.
Con una sola bateria 18650 tabien saco la scorpion, y ya hay muchas competidoras que la igualan o incluso superan y precisamente por ello hace un año saco el turbo head, que no es mas que un reflector mas grande para lanzar mas.
25 Sep 2012 14:11 por Quemapilas
Queda como candidata para mi autoregalo de Reyes.
Es lo que busco, una superlanzadora. Aun así me es mucha pasta al lado de los clones que compro habitualmente.
La oscuridad es barata.
