Comparacion dos Trust TR-801
03 Ene 2010 00:17 por fer18gts
Reseña de la Trust TR-801 que llego hoy, la pedida originalmente que fue perdida y después de mucho reclamar me mandaron una nueva, esta que llego hoy, tiene un Q5 ez1000, 5 modos y no hay memoria de modo al igual que en la previa, al apagar, en el modo que sea vuelve a encender en el primer modo que es el Hig, las roscas muy buenas, el único defecto encontrado al desarmar para limpiar, fue que la lente (muy gruesa) es de un diámetro mucho menor que el de la cabeza y no alcanzaba a apoyar toda la superficie en el o-ring por lo cual tenia filtración de aire en el caso de la prueba de aspirado que hice, lo solucione poniendo una capa pequeña de sellador entre el lente y la cabeza. reflector levemente mas pequeño que en la Trust previa que vino con ez900.
Amperajes medidos en la nueva y la "vieja"
Trust TR-801 Q5 ez1000 Vs. TR-801 Q5 ez900
TR-801 (nueva) Q5 ez1000
Batería a 4.25 en ambas mediciones
Alto: 2.80
Medio: 0.82
Bajo: 0.11
TR-801 Q5 ez900
Alto: 2.21
Medio: 0.75
Bajo: 0.24
a pesar de meterle mucho mas amperaje al led, la primer trust, ilumina un poco mas y concentra mejor, por contra la corona de luz no es tan perfecta en la nueva como si lo es en la vieja, otras diferencias esteticas son los tamaños de los logos impresos en los laterales.
El led de la nueva
El led de la vieja
Ambas, la que esta en la parte superior de ambas imagenes es la primera que recibi
Consumo modo alto en la nueva
Consumo modo alto en la vieja
Tinte de la luz blanco, solo los defectos mencionados en la corona de luz proyectada. Muy buena a pesar de los defectos reseñados.
