c78 (copia de led lenser p5)
03 Ene 2010 01:54 por moviles2
copia barata de ledlenser p5 con lente aspherica
hoy me ha llegado esta linterna http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29095
una copia barata (nunca mejor dicho solo 7 euros) de la ledlenser p5 solo que con lente aspherica
el muelle trasero me parece delicado y el tamaño del circuito 14mm hace inviable el ponerle el circuito de potencia regulable (SKU 7882 ) y para obtener mas potencia la única opción sería poner direct drived dejando de funcionar así con 1.2-1.5v pero el circuito de serie funciona también con 14500
Tal y como viene de fabrica ofrece 5800 lux@1m con aa y 12500 lux@1m con 14500 lo que no esta nada mal
Por lo demás muy buena calidad constructiva, la lente es desgraciadamente de solo 20mm frente a los 21mm de las lentes de lasx2000 y la corriente esta en torno a 2 amp con aa y 1.7 amp con 14500
el sistema de deslizamiento para ajuste de foco que tiene me gusta mucho, va mas suave que las x2000
por cierto es bastante mas potente que la p5 original que anda en 1.56 w y esta en 2.4w con ni/mh 1.2v casi 3w con alcalinas 1.5v y 7w con 14500
la linterna en si esta muy bien
esta linterna esta muy bien sobre todo para los que quieren máximo alcance en el mínimo tamaño sin tener que hacer ninguna modificación
añado fotos vuestras y de internet:
ImagenImagenImagen
03 Ene 2010 01:56 por moviles2
Re: c78 (copia de led lenser p5)
bueno actualizo mi opinión, tengo que decir que es casi mi "sable láser de bolsillo" favorito
los puntos malos son que tiene mala disipación, pero es una linterna para encender poco tiempo y poder fardar de su alcance pudiendo llevarla siempre en el bolsillo por su pequeño tamaño
en foco abierto eso si la rc-29 seria mejor ya que abre mas foco
03 Ene 2010 01:57 por moviles2
actualizacion: a dia de hoy es de mis linternas favoritas y funciona de serie con 14500 aunque no lo ponga en dealextreme vin: 0.5-4.2v
04 Ene 2010 17:43 por kiky
cuál sería la mejor modificando y sin modificar de esta seccion de linternas?
Por cierto hay algun esquema de los diferen tes tipos? No estaría mal hacer un post chincheta con los diferentes tipos de linternas y un ranking de cada tipo (incluyendo modificadas o no. Me ofrezco para buscar info!!!
04 Ene 2010 18:33 por XRAYBoY
Depende de los que entiendas por modificadas.Se puede cambiar led,controladora,lentes,reflector...vamos,todo!
Y así conseguir algo totalmente diferente a lo concebido en fábrica,conservando solo la carcasa (o no).
Lo del esquema y los diferentes tipos,no sé bien como dices de hacerlo.
Clasificadas por baterías,leds,por tamaño?
Si haces un esbozo de lo que quieres decir,se podría intentar...
Salu2 Imagen
05 Ene 2010 11:46 por kiky
XRAYBoY escribió:Depende de los que entiendas por modificadas.Se puede cambiar led,controladora,lentes,reflector...vamos,todo!
Salu2 Imagen
Dime a ver que opinas de esto xray, de cada tipo(me tendríais que decir los que hay) un ranking con 3 linternas OEM, sin modificar nada para empezar por algo sencillo.
Con lo de los tipos me refiero a que utilicemos el tamaño para discriminarlas, ya que a mi parecer es el barómetro más o menos justo.
05 Ene 2010 13:21 por XRAYBoY
kiky escribió: Dime a ver que opinas de esto xray, de cada tipo(me tendríais que decir los que hay) un ranking con 3 linternas OEM, sin modificar nada para empezar por algo sencillo.
Pues estupendo,por que ya está hecho... Imagen http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=30
Aquí están discriminadas por baterías (ergo también por tamaño),aunque son recomendaciones y no aclara cual es "la mejor" para cada uno.
Déjame algo de tiempo y montamos una encuesta para votarlas.(y moveré estos post allí,que esto iba de la C78)
05 Ene 2010 19:59 por moviles2
esta es altamente recomendable para quien no quiera modificar y quiera que funcione con aa y 14500
06 Ene 2010 20:15 por XRAYBoY
Awesome photo! Imagen Ya la tengo "shipped" (DX se está dando prisa ahora,por desgracia HK Post no...).
Deseando que llegue... Imagen
06 Ene 2010 21:47 por vincent
Administrador del sitio
Parece un sable láser.
07 Ene 2010 02:24 por kiky
OK!!!, pero había pensado en algo más especializado, con las 3 primeras pro categorías y tambien subdividir en categorias las que compartan pilas pero sean de lente en vez de reflector etc.
Tambien sería mejor hacer el ranking sólo con lúmenes o por puntuacion general??
lo que necesites ya sabes.
13 Ene 2010 22:20 por moviles2
mi cámara no enfoca... y es que por dentro del dropin le puse mucha pasta térmica detrás de la estrella, esta solo hace contacto con el dropin por los bordes
la chapa que presiona el led entro literalmente a golpes
la disipación es muy mala
14 Ene 2010 00:04 por XRAYBoY
Gracias por las fotos.
Bueno,para momentos puntuales aguantará y si no...selección natural!
17 Ene 2010 00:56 por moviles2
Compasillo escribió:Yo he recibido la mía ayer (junto con la C30) y tengo que decir que mi impresión general es regular.
Tiene un punto débil muy importante que es el interruptor. Malo malo. Y además tiene poca modificación
posible. El pulsador tiene muchísimo juego hasta que realmente hace contacto y me da la impresión de
que me va a durar dos días.
De hecho considero que es un interruptor defectuoso el que me ha tocado a mí, así que me parece
que toca abrir un CSE para reclamar una nueva.
Tampoco me parece muy cómoda de llevar/usar. La C30 le gana con creces en eso y en prácticamente todo.
a ver lo bueno de la c78 es que funciona con 1x14500 sin modificar siendo mas de bolsillo que la c30
el interruptor también me dio esa impresión de delicado y lo malo es que sustituirlo estaría difícil pero hasta el dia de hoy funciona perfectamente
17 Ene 2010 01:28 por moviles2
Sigue pareciéndome mejor la C30. Y lo del bolsillo yo me refiero al de un abrigo, anorak o algo así, no
al del pantalón...
A mí me da más seguridad el manejo de la C30. Más robustez y mejor acabado, para mi gusto.
Pero todo esto son primeras impresiones. Quiza cambie de opinión cuando las pruebe las dos
más a fondo.
para uso real a diario si se puede considerar mejor la x2000 o c30 ademas la c78 abre poco foco
pero para llevar en el bolsillo del pantalón y sorprender a la peña la c78.
la x2000/c30 es quizás demasiado grande para bolsillo de pantalón
la c78 es para lo que es, para fardar y dejar flipados a los colegas no para un uso real a diario
21 Ene 2010 09:00 por moviles2
al del pantalón...
más a fondo.
por cierto que opinas ahora que la has probado con litio? Imagen
21 Ene 2010 14:12 por zer01
moviles2 escribió:...A ver si puedo hacer unas fotos claras de la capacidad de alcance de este bicho y
postearlas para que el personal empiece a pedir C78 por un tubo.
Maaaass!!! pero si todos los que participamos en este foro estamos esperando una!!!
21 Ene 2010 21:38 por bacardis
cual alumbra mas la ultrafire c3 plateada o la c78?
21 Ene 2010 22:02 por XRAYBoY
Hey! me acabo de dar cuenta de una cosa..La foto que ha puesto moviles2 del dropin dado la vuelta,enseña el driver,
con dos puntos pequeños de soldadura y uno enorme en el centro...Eso venía así? o lo has modificado tu?
Mi driver solo lleva una soldadura,el resto es totalmente liso...
Eso podría explicar algunas diferencias... (mini-review)
21 Ene 2010 22:15 por moviles2
XRAYBoY escribió:Hey! me acabo de dar cuenta de una cosa..La foto que ha puesto moviles2 del dropin dado la vuelta,enseña el driver,
si, los puntos de estaño se los puse yo un día que me hizo mal contacto entre el negativo de la placa y el cuerpo de la linterna le puse esos dos puntos laterales y ya de paso un punto en el centro porque donde hacia contacto el positivo ya se iba desgastando
por cierto la mia me ha salido mas cañera:
con ni/mh 1.2v chupa unos 2 amp (2,4w potencia total circuito + led)
y con 14500 con la batería a 4.2v 1.74 amp (7.3w potencia total circuito + led)
y dd con 14500 ya la leche mas 2 amp (mas de 8w solo el led.... aunque igual el limita algo y esa intensidad es mas baja por que si no no se como aguanto los meses que la tuve dd)
