Convoy BD04 Cree XM L2 U2 - 1A Zoomable
07 Ago 2015 20:00 por bikersoy
Convoy BD04
LED: Cree XM-L2 U2-1A
Batería: 1x 18650
Modos: NEXT MODE : High (100%) mid (30%) low (5%) Strobe (100%) SOS (100%)
Interruptor:Reverse switch
Enlace de compra: GEARBEST
INTRODUCCIÓN
De la mano de gearbest traigo una convoy pero esta vez una zooming.
Creo que casi todos tenemos o o hemos tenido una de estas linternas tipo sk68 , y yo he intentado buscar una zooming con mayor calidad.
Por eso opte por convoy por que la relación precio calidad es buena y se adapta al bolsillo .
Esta linterna ademas ofrece la posibilidad de cargar la pila ella misma a traves de un puerto microusb con un cable y adaptador que viene incluido.
Nos faltaria solo la bateria y ya tendríamos todo lo necesario.
Elegí gearbest por que es donde estaba a mejor precio y se han echo bastantes compras en el foro y no ha habido muchos problemas.
El envio llega en sobre de burbujas como es habitual .
La linterna viene en un bonito estuche, que al contrario de otras convoy que vienen en una fina caja de cartón blanco.
En su interior encontramos nuestra linterna y varios accesorios, la caja viene con espuma y los huecos para los accesorios.
El pack incluye:
-Convoy BD04
-Cargador 110-220v 50-60hz Salida 5v 1Amp
-Cable USB a MicroUSB
-Adaptador de carga
-Lanyard
Unboxing Convoy BD04 Cree XM L2 U2
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO
La linterna echa en aluminio tiene un bonito color negro anonizado, se ve robusta pero de un tamaño menor a otras convoy conocidas .
Sus medidas 12.7cm x 3.2 x 3.2 cm y un peso sin bateria de unos 80 gr la hace cómoda y practica
Incluye un clip en acero inoxidable fuerte pero elegante.
El pulsador es metálico y a la vez es la toma para la carga de la bateria.
Pero desmontemos la linterna haber que nos encontramos
Lo primero que nos sorprende es el conjunto de pulsador y soporte para la bateria.
Al contrario que otras linternas esta lleva el positivo de la bateria en el lado del pulsador
En la zona cercana al propio pulsador tenemos un led que muestra el estado de carga de la bateria, en su interior se aloja la electrónica de carga.
Pasamos al cabezal de la linterna, como es una zooming encontramos una lente Asférica de plástico de un diámetro útil de 24mm.
Aunque el pill de la linterna tiene una junta el ajuste del cabezal con el cuerpo es muy bueno ,lo que ayuda a transferir una parte del calor de una manera mas eficaz que otros cabezales zooming
En el montaje del pill al cuerpo se incluye una pequeña arandela de aluminio .
En el pill encontramos que han colocado un reflector blanco alrededor del led que elimina bastante bien los anillos o aberraciones del patrón de luz.
El led es un Cree XM-L2 U2 y corregidme si me equivoco pero asi se ve al hacer zoom al máximo.
Se aprecian un dibujo de puntos (Sombras) en vez de las típicas lineas por lo que entiendo que si es un U2 y no un T6
Si levantamos el driver podemos ver que tiene los 4 AMC 7135 y el microprocesador que los controla un
atmel 1450.
Vemos tambien que el led descansa en un pill macizo
INTERFAZ DE USUARIO / FUNCIONAMIENTO
Ahora que ya la hemos visto por dentro vamos ha ver como funciona.
El pulsador de la linterna es tipo Reverse switch, con lo que tendremos que soltar el pulsador para que quede encendida , aunque puede cambiar de modo con una leve pulsación.
Aun siendo un pulsador metálico se nota bastante suave.
Como el driver no tiene memoria siempre enciende en el modo siguiente (Next mode)
Tiene 5 modos Alto (100%) Medio (30%) Bajo (5%) Strobe (100%) SOS (100%)
El consumo medido en la bateria para los diferentes modos es:
100% 850ma
30% 295ma
5% 52ma
Viendo los 4 AMC 7135 que lleva, al led le llegaran 1400ma en modo máximo.
Al ser un cree xml2 u2 es mas eficiente y da mas luz que los T6 que suelen llenar las zooming mas comunes.
He probado el truco de pintar el condensador con un lapiz pero o esta vez no lo hice bien o no sirve para este modelo por que continua en next mode.
Como la linterna viene con cargador incluido , mostrare el proceso de carga.
El pulsador sirve a su vez de toma de corriente utilizando un adaptador que se acopla en el y que tiene una conexión microusb
Tiene dos posiciones para conectarlo ,pero en una el led que nos indica el estado de carga quedara oculta por el cable, asi que lo deberemos de tener en cuenta.
El adaptador ofrece la posibilidad de encender la linterna y cambiar de modos durante la carga.
Os dejo un pequeño video donde se ve el proceso de carga.
OPINIÓN PERSONAL
Solo llevo una semana con ella y todavía no la he usado en el trabajo, pero me ha transmitido buenas sensaciones.
Con un buen precio tenemos acceso a una linterna y a un cargador de calidad, lastima no incluyan la bateria.
Buena iluminación y un consumo moderado para no tener que preocuparse por la bateria de repuesto.
No acostumbro a llevar una linterna conmigo si no hay un motivo para hacerlo pero si se convertirá en mi linterna EDC en el trabajo.
Ahora el paso del tiempo, las caídas, golpes nos diran como se comporta la linterna.
07 Ago 2015 20:29 por pepitogrito
Re: Convoy BD04 Cree XM L2 U2 - 1A Zoomable
bikersoy escribió: He probado el truco de pintar el condensador con un lapiz pero o esta vez no lo hice bien o no sirve para este modelo por que continua en next mode.
¿Cómo lo has pintado? ¿Pintado? No hay que pintarlo... hay que probar rayitas finitas, rayas más gordas, etc..., ¿lo has hecho así?
Por otra parte, ¿No tienes para comparar con las clásicas SK 98, Ultrafire o similares? Me refiero a la proyección, alcance, etc... :nusenuse:
07 Ago 2015 20:49 por Maiden666
Yo creo que la review nos muestra con detenimiento cada detalle de esta pieza. Muy buen trabajo, y gracias por facilitarnos tanta información. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
07 Ago 2015 21:08 por pepinfaxera
Lo primero, felicitarte y. agradecerte el trabajo. Muy bien y buenas fotos.
bikersoy escribió:El led es un Cree XM-L2 U2 y corregidme si me equivoco pero así se ve al hacer zoom al máximo.
Se aprecian un dibujo de puntos (Sombras) en vez de las típicas lineas por lo que entiendo que si es un U2 y no un T6 .
Perdóname el atrevimiento a corregirte pero, el bin (T5, T6, U2, U3, etc. no se diferencia en su imagen, sólo en su rendimiento y temperatura de color.
Lo que sí se diferencia (o diferenciaba, ver:
antiparanoico escribió:..... a no ser que sea uno de los nuevos .... P.D.: Ha llegado el momento de "abrir los paraguas" con los .... Link: .latticebright... muy parecidos visualmente a los CREE......)
digo, lo que se diferenciaba es el tipo de Led y, en este caso, entre XM-L y XM-L2. siendo este último el de la foto.
. http://www.latticebright.com/En/jrjj/jrjj1.html .
08 Ago 2015 02:33 por bikersoy
Lo que hice fue coger el lapiz del Ikea y pintar encima del condensador de extremo a extremo
Asi estaba antes
Y después del lapiz
Puedo insistir algo mas si cave la posibilidad de que funcione.
Intentare hacer fotos de las proyecciones y compararlas con otras, pero no me gustan por que no consigo reflejar muy bien la realidad.
Maiden666 escribió:Yo creo que la review nos muestra con detenimiento cada detalle de esta pieza. Muy buen trabajo, y gracias por facilitarnos tanta información. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
En casi todos los aspectos estoy un poco en pañales pero si puede mostrar las tripas de una linterna para que se pueda ver algo mas de lo que muestran los vendedores en su anuncios
pepinfaxera escribió:Perdóname el atrevimiento a corregirte pero, el bin (T5, T6, U2, U3, etc. no se diferencia en su imagen, sólo en su rendimiento y temperatura de color.
Digo, lo que se diferenciaba es el tipo de Led y, en este caso, entre XM-L y XM-L2. siendo este último el de la foto.
No savia como confirmar si el led era el correcto o no ,asi que busque por imagenes en google y encontre esto
http://www.lelong.com.my/ultrafire-cree ... Sale-I.htm
Me fije mas en u2 y t6 que en xml o xml2
De todas maneras el tinte no seria las ultimas letras 1A, 3C, etc
08 Ago 2015 03:49 por antiparanoico
bikersoy escribió:...
Esos "códigos" son de tintes...
(Click sobre en ansiwhite lo tienes más grande)
08 Ago 2015 14:10 por pepitogrito
Asi estaba antes
Y después del lapiz
Fatal, pero fatal :contrato: :roto2qtemeto:
Primero: Lijar mega-super-ultra-suavemente el condensador para quitar el barniz, tanto del cuerpo como de los bornes "plateados".
Segundo: Hacer una raya finita, sólo una rayita finita de borde a borde. Desde un borne hasta el otro.
Tercero: Probar. :D (Ojo, a lo mejor te pueden ocurrir dos cosas: Una que la anulación del Next Mode sea instantanea, o sea, no haya que esperar nada. O que tengas que esperar unos cuantos segundos. De eso yo ya no me hago cargo. En las Sipik SK68, creo que es instantáneo, o sea, la apagas e inmediatamente vuelve al modo Máximo, no tienes que esperar nada... ¡¡¡Lo cual está perfecto!!! En las SK98 hay que esperar unos pocos segundos... Pero vamos, una miseria también) :cantarin:
Ya contarás. :respeto:
PD: Lo que tú has hecho, debería haber ANULADO los modos... :nusenuse: (Siempre y cuando hayas lijado antes...) :silbando:
09 Ago 2015 00:57 por bikersoy
Es que asi lo hice con la ultima sk98 y como tu bien dices siempre encendida en alto para cambiar de modos tenia que hacer una pulsación rápida.
De todos modos mañana lo hare como tu has dicho haber que pasa
09 Ago 2015 01:21 por Antoniomoreno
Buena review!! la has desmontado al completo :sisi3:
A mi las convoy me han transmitido también buenas sensaciones, son linternas baratas y de calidad las veo bastante bien. Si no quieres una linterna para un uso profesional que aguante buenas caídas, sumergible 100%, etc...Una convoy para un hogar, paseo por el campo, coche...Tenemos suficiente, no hace falta gastar gran cantidad de dinero. Yo creo que son buenas linternas para la gente que entra al foro y quiere algo económico, fiable para tareas normales y potente.
09 Ago 2015 14:28 por pepitogrito
bikersoy escribió: para cambiar de modos tenia que hacer una pulsación rápida.
Claro, es que con ese sistema, NO se altera en NADA el funcionamiento de la linterna. Sigue funcionando igual que siempre, sólo que al apagarla y volverla a encender, NO :D va al fuck siguiente mode de los cojo*** :roto2qtemeto:
Ya contarás, por fa! :gaydude:
16 Ago 2015 16:21 por pepitogrito
Biker, ¿qué pasó con el "remedio" al fuck Next Mode? ¿Y las fotos comparativas por si merece o no la pena respecto a las tipo SK98, incluidos runtimes? :nusenuse: Si no pones fotos, dinos si merece o no la pena..., porque comprar por comprar si la diferencia es mínima... :llora:
16 Ago 2015 21:18 por bikersoy
Perdón se me paso.
Lo he limado hoy pero me he pasado un poco y me he llevado por delante los contactos superiores del condensador.
Por fortuna sigue funcionando pero nada de eliminar el next mode.
Tengo pendientes las fotos de los beamshot y comprobación de runtime.
Puedo confirmar que tiene aviso de bateria baja esta semana la use en el trabajo y llegado un momento baja de nivel y si sigues parpadea.
La zoom sk98 propia la tengo con un driver de 2800 y dos led lg cualquier comparación no ayudaría mucho.
Si me preguntas si la volvería a comprar si sin dudarlo.
Pero si la comparo con una sk98 por la diferencia de precio ganaría la sk98.
En calidad la convoy y en proyección tambien, por que su lente es algo mayor y el echo de usar un U2 en vez de un T6 da algo mas de rendimiento a la linterna.
17 Ago 2015 01:04 por pepitogrito
A ver Biker, ¿cuál es la parte de Lijar mega-super-ultra-suavemente el condensador para quitar el barniz, que no has entendido bien? :contrato: :roto2qtemeto:
Lo que no entiendo es que te hayas cargado los contactos de la parte superior... :nusenuse:
Y, ¿se supone que le has hecho la rayita finita y tampoco se anula el fuck next mode? :roto2: :comor:
Por lo que dices, sin duda será mejor la linterna que la SK98, pero también entre líneas se ve que no compensa comprarse esta si, ojo, si ya se tiene la SK98 (y si encima, como yo tienes la prima hermana UltraFire..., ¿verdad?) :confused:
Ya dirás y gracias. :respeto:
17 Ago 2015 11:24 por bikersoy
Tenia a mano unas limas pequeñas y le di un poco al principio no parecía que hacia nada y seguí.
De repente saltaron las dos partes de estaño que llena encima el condensador.
Le pinte con lapiz pero no debe haber buen contacto o no funciona.
Esta linterna se va a los 20 obamas una sk98 como por ejemplo la camo por 6 obamas ya la tienes
Una convoy s2 esta por menos de 20.
Son diferentes opciones segun lo que busques y tu presupuesto
