SUNWAYMAN V11r "REVOLUTION" + Extensor AP05
20 Nov 2012 16:59 por F. Premens
Tenia pendiente una review sobre esta linterna, se trata de una Sunwayman V11r “Revolution”, queria una linterna EDC con selector magnetico de potencia, pero sin posiciones, variable vamos.
La adquiri en Hkequipment junto al extensor para baterias AA, el cual se rebajaba 10 dolares si lo comprabas junto a la V11r. Como algunos sabreis esta es la segunda unidad que tengo, la otra tenia un tono mas neutral y el clip sin pintar.
Specs oficiales:
● CREE XM-L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours
● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output.
Turbo Mode: 500 Lumens (uses one 16340 battery to drive, runtime 25min; CAUTION: Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.)
Max: 190 Lumens (1.5hrs)
Min: 1 Lumen (35hrs)
● Constant current circuit, constant output
● Effective range of 130 meters
● Uses one single CR123A Lithium battery or RCR123A, 16340 battery
● Working voltage: 0.9~4.2V
● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern
● Dimensions: 84mm (length) x 23mm (head diameter)
● Weight: 49g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy
● Military Specification Type III- hard anodized body
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts
● Tactical forward click switch with momentary on
● Tail stand capable- can be used as a candle
Asi llego, tipico paquete con abertura al interior para ver la linterna.
Dentro vienen el manual, garantia, publicidad de la marca, la linterna, una funda, un lanyard, varios o-rings y el pulsador completo de titanio.
Personalmente, a mi el diseño me gusta bastante, la linterna tiene un acabado excelente, el anodizado es perfecto, no tiene ninguna marca o fallo. El color es un gris bastante oscuro.
Los grabados en laser vienen perfectamente legibles y bien dibujados. Debajo de la cabeza tiene un par de aletas para la disipacion, seguido se encuentra el anillo magnetico de control variable, tiene un knurling romboidal, como el que tiene en parte del cuerpo, que hace que tenga un buen grip.
En el anillo hay una zona plana donde hay dibujada una flecha y justo debajo, se encuentra dibujado
una linea ascendente del minimo al maximo. El uso es bastante suave y se puede manejar con un dedo incluso.
Me gusta el grosor de la cabeza a la altura del cristal, da sensacion de robustez. El cristal lleva doble tratamiento anti reflejos.
El reflector es OP y no es muy profundo, lo que de la una proyeccion tirando a inundadora. El led esta perfectamente centrado.
El clip de sujeccion es bastante robusto, pero en esta unidad viene pintado, y despues de haber estado usando la linterna varios dias, se ha empezado a saltar la pintura. La anterior unidad que tenia traia el clip sin pintar, como en un acabado tirando a gunmetal.
El pulsador tiene un tacto agradable, antes venian todas con el de titanio montado, pero por problemas de fricciones y que al pulsar no era suave, empezaron a poner este de fabrica y a dejarte el de titanio como opcion por si lo querias cambiar tu mismo.
Se puede poner tailstand, salvo que uses el lanyard. Tiene tres agujeros donde poder meterlo, haciendo una especie de corona de tres puntas.
Las roscas son cuadradas y estan perfectamente talladas y lubricadas, tambien estan anodizadas por lo que podemos desconectar del todo la linterna en caso de querer hacerlo. Trae sus respectivos o-rings con suficiente grosor. En esta unidad son negros, en la anterior, extensor y los de recambio son transparentes.
El negativo del pulsador lleva un muelle bastante robusto.
Las 16340 entran bastante justas, por lo que no bailan. En cambio con el extensor y una AA si que hay mas espacio, no se si cabria la posibilidad de poder usar 17500.
El extensor es bastante util, ya que hace que puedas usar una de las baterias mas universales, las AA, asi que en cualquier emergencia serian mas faciles de encontrar que las CR123A por ejemplo.
Las roscas son iguales y vienen lubricadas tambien, la seccion tiene el mismo knurling que el de la linterna, por lo que es mas facil de montar y desmontar al tener buen grip.
Unas fotos para comparar tamaños. Con extensor.
Sin el.
Reflectores.
La funda que trae es de calidad y la linterna cabe perfectamente con el extensor.
Desde la primera vez que vi linternas con selector magnetico de potencia, me quise hacer con una, y despues de estar sondeando el mercado, la Revolution fue la elegida. Me gusta que el pulsador tenga encendido momentaneo, rollo tactico. El interfaz de usuario es muy simple y facil de usar, pulsas el boton de encendido y con el anillo de control magnetico puedes elegir la potencia que te venga en gana, desde 1 lumen hasta aproximadamente unos 550-600. Es bastante potente para su tamaño, por lo que no es recomendable tenerla encendida mucho tiempo a tope. Tiene aviso de bajo voltaje, lo que la hace parpadear cuando detecta un voltaje inferior al recomendado, si le bajas un poco la potencia te deja seguir usandola sin problemas.
Al minimo.
El tinte es bastante frio, en la anterior unidad que tuve era bastante mas calido, mas parecido al de la C10r.
Os dejo unas fotos para que compareis los beams, no os guieis mucho por el tono porque la pared esta pintada de un verde muy claro. Se puede ver algun anillo en el beam de la V11r pero a la hora de la verdad apenas se notan.
Vs C10r, como podeis ver el tinte de la C10r es bastante mas calido, la diferencia de potencia se hace bastante notable.
Vs SE-1, los beams son bastante parecidos, la V11r es algo mas potente e inundadora.
Vs EC1, aquí podeis ver lo lanzadora que es la EC1, teniendo un spot central mucho mas definido.
Unas fotos con el difusor en escala de potencia ascendente.
RESUMEN:
La Revolution es una linterna que me gusta bastante, desborda calidad, mucha potencia y el anillo de control magnetico variable hace que puedas usarla como te venga en gana, con un modo bajo muy bajo que es muy practico, sobre todo si tenemos la vista acostumbrada a la oscuridad. El tamaño y peso son bastante buenos para una linterna del formato CR123A, ademas con el extensor para AA le podemos aumentar la polivalencia. Tambien me gusta que puedas pasar de la minima potencia a la maxima sin hacer ningun click o ruido, nos puede ser bastante util a la hora de sorprender a alguien o algo. He notado que ha habido gente que intentandola usar cuando se la he dejado, ha llegado a desenroscarla al intentar girar el anillo de potencia, pero si esta bien apretada no hay problema. Por lo demas, no he encontrado muchas mas pegas, salvo el tema del clip y la pintura que se salta, pero creo que las ultimas vienen con el clip sin pintar como mi anterior unidad. La verdad es que ando indeciso entre usar esta o la EC1 como EDC, tal vez esta para un uso mas urbano y la EC1 para zonas mas camperas.
•PROS:
-Calidad y acabados
-Gran potencia
-Interfaz de usuario muy facil de usar
-Extensor muy practico
-Moonlight mode
-Diseño
•CONTRAS:
-Tailstand con lanyard
-Anillo de control un pelin duro al principio
-Posible desenroscado del cuerpo en novat@s
-Pequeña separacion al cerrar entre la cabeza y el cuerpo
Espero que os haya gustado, un saludo! :respeto:
20 Nov 2012 17:43 por Trevilux
Re: SUNWAYMAN V11r "REVOLUTION" + Extensor AP05
Una bonita linterna y una estupenda review.
Gracias Premens, el café del mediodía sienta mejor con una nueva review.
Le tengo echado el ojo a esta V11r a la nitecore ec1 y a la M11r. Lógicamente sólo puede ser una la elegida. Cada vez me gusta más el formato 1xcr123a como edc. Y quiero algo con un poco de calidad. Calidad precio ¿cúal recomendarías de esas 3, si tienes en cuenta que en principio se usará sólo con cr123a primarias?.
20 Nov 2012 20:53 por Jaipe
Muy bonita la linterna y interesante revisión, me gusta que lleve pulsador trasero ya que se establece la potencia y la podemos encender y apagar siempre en el mismo nivel o apagarla ejem al minimo y encenderla directamente al maximo, antes yo tenia la Jetbeam RRT01 y solo se apagaba por el selector magnetico y me resultó incomodo y la vendí y despues ya me compré la RRT0 que esa es mas completa y si lleva pulsador trasero y ademas interruptor en el selector.
Tiene SOS y strobe?
Te ha tardado mucho en llegar?
Por cierto, esta se puede apagar por el selector o hay que ir siempre atrás?
La luz es constante y no fluctua un pelin dependiendo del nivel elegido? ya que algunas linternas con selector magnetico en rampa o infinito lo hacen.
Ya hace dias que tengo ganas de una Sunwayma, a ver si me animo y me pido una tipo EDC ya que con lo que tardan los envios igual para reyes aún no la tengo.
20 Nov 2012 20:58 por XRAYBoY
Excelente pieza y review. :aplauso: Un cañoncito corto. :wub:
20 Nov 2012 21:24 por Noctiluco
Gracias por la excelente review y fotos, :aplauso: . Me encanta esta linterna, es una de mis candidatas pero no sé cuando caerá. Coincido en que la interfaz de interruptor de cola y anillo variable es de lo que más me gusta.
Por cierto, en relación al uso con el extensor, ¿la has usado con 14500 y con Ni-Mh o con alcalinas? Supongo que con las 14500 no perderá potencia en relación a las 16340, pero ¿y con una AA Ni-mh o una alcalina en relación a una CR123? ¿Se nota pérdida de potencia o el circuito hace que mantenga el tirón?
Saludos y gracias y a disfrutarla
21 Nov 2012 01:01 por Edgardo
Hermosa linterna y excelente review.. :aplauso:
Una duda en la seleccion de los modos turbo y hight, pasa de 500 lm a 190 lm?, no hay nada en el medio?
Última edición por Edgardo el 21 Nov 2012 20:55, editado 2 veces en total.
21 Nov 2012 02:21 por fer18gts
Excelente review, me encantó esta linternita y con variación magnética algo que aún no pruebo, ademas de la posibilidad de alimentarla con distintas fuentes de energía, la veo en mi futuro.......
Gracias por compartirla con nosotros.
21 Nov 2012 15:47 por Marcos Ros
Muy buena revision, gracias :aplauso:
500 lumens son muchos lumens para una pequeñaja como esa
Es una de mis preferidas en ese tamaño
21 Nov 2012 17:44 por F. Premens
Gracias a todos por los comentarios. :respeto:
Edgardo escribió:Hermosa linterna y excelente review.. :aplauso:
No me he explicado bien igual, pensaba que eso se daria por sentado. Los casi 600 lumens los entrega con litio recargable. :sisi3:
Trevilux escribió:Una bonita linterna y una estupenda review.
Pues depende, por potencia tiraria a por la V11r, para un uso mas tactico, tamaño y precio, a por la EC1. De la M11r no te puedo hablar porque no la tengo.
Noctiluco escribió:Gracias por la excelente review y fotos, :aplauso: . Me encanta esta linterna, es una de mis candidatas pero no sé cuando caerá. Coincido en que la interfaz de interruptor de cola y anillo variable es de lo que más me gusta.
La verdad es que anda muy parecido, la he usado con IMR en ambos formatos y con normales tampoco he notado mucha diferencia, pero tampoco me hagas mucho caso porque siempre la uso con litio. Lo que si se es que la ponen muy bien usandola con Ni-mh o alcalinas.
Jaipe escribió:Muy bonita la linterna y interesante revisión, me gusta que lleve pulsador trasero ya que se establece la potencia y la podemos encender y apagar siempre en el mismo nivel o apagarla ejem al minimo y encenderla directamente al maximo, antes yo tenia la Jetbeam RRT01 y solo se apagaba por el selector magnetico y me resultó incomodo y la vendí y despues ya me compré la RRT0 que esa es mas completa y si lleva pulsador trasero y ademas interruptor en el selector.
Tiene SOS y strobe?
No, nada de modos molestos. No, hay que apagarla del boton. No entiendo muy bien lo de fluctuar, te refieres a si hace algun pequeño parpadeo o algo? En ese caso no le he notado nada.
21 Nov 2012 20:13 por Jaipe
F. Premens escribió:primarias?.
No, nada de modos molestos. No, hay que apagarla del boton. No entiendo muy bien lo de fluctuar, te refieres a si hace algun pequeño parpadeo o algo? En ese caso no le he notado nada.[/quote]
Ok con lo de los modos molestos pero bueno alguna veces estan y no molestan como ejemplo ta RRT0 que los tiene pero nunca aparecen si no se desean, el strobe tiene una posicion separada con un clik despues del stop del selector magnetico y el SOS aparece poniendo el selector al maximo y girando este 3 veces seguidas haciendo tope al maximo durante 1 segundo "no es necesario bajar al minimo" y aparece el strobe, y una vez se tiene si giramos el selector reducimos la intensidad del SOS a la potencia que queremos, en ese caso estorbar no estorba eso si funcion util en mi caso tampoco me interesa pero bueno sabes que están.
Y si lo de fluctuar, me refiero que si nos ponemos en un sitio oscuro y alumbramos al techo pared etc.. "nunca a maxima potencia" si miramos la luz o el spot alguna veces, no siempre, cuando le da la gana hace como si giraramos levemente el selector como un pequeño temblequeo de la luz, la Jetbeam RRT01 me lo hacía algunas veces y la Jetbeam RRT0 que tengo ahora en algunos momento tambien y mas en potencia mas bajas o intermedias, no es que sea un escandalo ni que se note mucho pero me sorprendió un poco eso, en los potenciometros de las casas cuando se regula o reduce la luz a menos intensidad del maximo muchas veces eso tambien ocurre.
24 Nov 2012 04:52 por Teobaldo
Estupenda review, colega.
Es la linterna que va en mi Maxpedition Pocket EDC Organizer y me acompaña todos los días al trabajo. La he ocupado muy poco, salvo aquellas veces que salgo de noche en bicicleta con mi Hermano Illuminatti y me la pongo en el casco. Es un juguete genial, sobre todo por la capacidad de regular la potencia de salida. Lo único malo es que mi versión no tiene bien regulado el anillo, pues llega al máximo antes de alcanzar el final de la vuelta. Pero no es nada para volverse loco, así que igual la recomiendo.
Considero que el extensor es un gran añadido, ya que permite el uso de otras baterías más comunes en caso de necesidad. Sin embargo, yo la prefiero con una 16340 o CR132A (siempre ando con una de cada una).
24 Nov 2012 16:56 por F. Premens
Pues Jaipe de momento no he notado nada parecido, estare atento a ver si pasa. :sisi3:
Teobaldo, eso que dices les pasa a todas, pero no lo veo una pega vaya, son apenas milimetros de diferencia.
02 Jun 2013 20:48 por miguel41
Estoy entre comprar esta linterna con extensor para que acepte distintas distintas químicas y formatos de batería y la JETBeam RRT-0, cual me aconsejais, en principio prefiero la sunwayman por llevar un led mas moderno.
03 Jun 2013 11:54 por Trevilux
Hola compañero;
No tengo la V11R, pero si la RRT0 y la M11R, ambas con extensor, y en ambos casos, supongo que también la V11R los rendimientos con baterías AA NiMH son para mi gusto malillos, inferiores a cualquier AA decente actual, o sea que si el uso será % elevado del tiempo con aa no te recomendaría ninguna de estas linternas. Si las vas a usar con cr123a primaria o recargables o 14500 mayormente ( o sea 80% de las veces o más), y las aa para ocasiones de necesidad como emergencias entonces, son buenas linternas. Creo que la RRT0 es mi mejor linterna y tengo unas pocas, sin duda mi voto para esta opción. :zpalomita:
03 Jun 2013 18:42 por miguel41
Gracias por la respuesta, esperaré a ver si alguien mas me aconseja.
03 Jun 2013 18:50 por UPz
03 Jun 2013 19:44 por UPz
Generalmente estas "hibridas" que funcionan con CR123 y también con NiMH suelen tener un rendimiento bastante pobre con poco voltaje de entrada, es más como un "extra". :)
03 Jun 2013 23:47 por F. Premens
Yo siempre la uso con litio, asi que poco te puedo comentar sobre su rendimiento con nimh, de todas maneras la grafica de UPz dice bastante.
04 Jun 2013 00:27 por miguel41
Mi idea es usarla siempre con litio, pero teniendo la posibilidad de utilizar otra química en una emergencia y que así sea mas polivalente.
Gracias, un saludo.
04 Jun 2013 10:45 por miguel41
¿Alguna sugerencia mas?.
Gracias, un saludo.
GZIP: Off
