Copia lumahunter mrv Q5
29 May 2010 18:52 por miguelmikel
Lumahunter mrv q5 de wsdeal
Pues ya me llego la linterna y estoy gratamente sorprendido, calidad general buena roscas normales, algunas como las de la parte plateada muy buenas
Buen tamaño, se siente bien y solida en la mano, sin problemas de contactos, interruptor un poco duro pero sin problemas
Lleva en teoría un q5, y por la luz que da parece cierto. Comparada con una 504b r2 concentra mucho mas y tiene mas alcance, es muy thrower, aunque da menos luz periférica que la r2
Tiene los típicos 5 modos sin memoria de modo. Enciende siempre en modo alto, el strobo es muy rapido. En modo bajo tiene pinta de tener mucha autonomia,
solo consume 0,05 y da una luz usable . Consume 0,36 , y 0.98 en modo bajo medio y alto con la pila a 4.12v. Se pude poner en modo vela
Tiene o-ring en tos lados y el chino que la monto dejo varios mal colocados y el interruptor y el dropin medio sueltos. las roscas sucias y con alguna viruta suelta
Os dejo unas fotos
Comparada con la 504b
De disipación va sobrada. La parte plateada donde va roscado el dropin tiene mucho metal y mucho peso
El driver es de 17 y la estrella es de 14
El led casi me lo cargo, esta pegado con loctite y parece que funciona
Una foto para que veáis lo que concentra, si tengo tiempo esta noche saco alguna mas.
504b r2 izquierda mrv derecha
seguro que me olvido muchas cosas, es la primera vez que hago una review, así que si queréis saber algo mas ya sabéis
29 May 2010 19:01 por XRAYBoY
Re: Copia lumahunter mrv Q5
Imagen Gracias por la review...Tiene una pinta estupenda!
Los acabados,las roscas,en especial la del dropin que encima parece de latón o bronce...
y el reflector parece bien acabado y profundo!
Me voy a pensar pedir una y todo...
Edito: Existe el problema de que quepan mal las protegidas o van bien?
Reedito: Me he dado cuenta de que la controladora tiene muelle y se le puede quitar si no caben...y he comprado una (malditasea). Imagen
29 May 2010 20:40 por ezeqdb
Yo sigo esperando mi versión de esta linterna con P7, supongo que en la semana llegará. Tiene muy buena pinta.
¿Esta es la que costaba 5 dólares + 5 de costos de envío que comentabas en este hilo? ¿Dónde la compraste exactamente?
29 May 2010 21:43 por A380
Un apunte de seguridad. Si el led está pegado realmente con loctite (cianoacrilato), mejor lo quitas y lo limpias. El ciano es inflamable, aunque no creo que lo hayan metido para pegar el led...
Por cierto, ta chula la linterna Imagen
29 May 2010 21:48 por XRAYBoY
Sí,exactamente esa.Sale 11.03$ (con tracking)
El led le va a durar minutos... Imagen Probare a ver qué tal le queda con un R5 Imagen
29 May 2010 22:25 por miguelmikel
XRAYBoY escribió:Sí,exactamente esa.Sale 11.03$ (con tracking)
A380 escribió:Un apunte de seguridad. Si el led está pegado realmente con loctite (cianoacrilato), mejor lo quitas y lo limpias. El ciano es inflamable, aunque no creo que lo hayan metido para pegar el led...
Imagen Mierda, al led le di un golpe se le solto la lentilla que lleva por encima y si, la pegue con una gota de loctite Imagen Imagen Imagen Imagen
Lo mejor sera que valla pidiendo un r5 Imagen ¿Es lo mejor para no meterse en lios de modificaciones no?
29 May 2010 22:42 por moviles2
que mala suerte
que diámetro máximo de estrella entraría?
29 May 2010 23:01 por miguelmikel
moviles2 escribió:que mala suerte
Con la de 14 sobra muy poco espacio, como mucho una de 16. Para mas diámetro abría que modificar el dropin
30 May 2010 00:03 por varamigue
Enlace?
30 May 2010 00:27 por zer01
30 May 2010 11:54 por varamigue
No habia visto esa pagina, eso si para saber que led lleva debes mirar la foto y adivinarloImagen y la descripcion de la BCImagen
02 Jun 2010 14:48 por yogu
Hola, ¿alguno podría "adivinar" el led que trae esta 502B?
http://www.wsdeal.com/LF519B/WF502B_Sup ... h_Black.ws
La verdad que con tan poca informacio´n es dificil aventurarse.
02 Jun 2010 16:36 por miguelmikel
Como máximo creo que podria ser un r2. Por un poco mas me iría a por las r5 de deal
03 Jun 2010 16:01 por artcort
Acabo de recibir las dos que pedí:
Pedidas el 18/05/2010
Shipped el 21/05/2010
Entregadas el 03/05/2010
Poco que añadir a los comentarios de
miguelmikel: Acabado pasable (más sucia que la del coforero, peor pintada), para su precio muy bien. Llevan EZ900. El drop-in es de aluminio en vez de latón. Reflector ancho y profundo. Buena lanzadora (he comprado una lente de 44mm en DX para una de ellas, pero creo que no voy a ponérsela)
Caña dispar: con 3,88V, una gasta 1,80A y otra 1,25A
Una de ellas tendrá que recibir un R5 o un P7, no me decido... ¿alguna sugerencia?. Si se consiguieran baratos los P7-D o los SSR-50...
03 Jun 2010 18:40 por zer01
Yo tambien las he recibido, pero de puta chiripa, resulta que me ha dado por mirar en correos.es y me ponia a dia de hoy "en transito", 2 "en proceso de entrega" y "en proceso de devolucion" he llamado a correos y me han dicho que estaba la direccion incorrecta, me han buscado el paquete y he ido a recogerlo, si no me da por mirar, mañana salia hacia HK de vuelta, por cierto el numero de portal ponia 17 en lugar de 107, estos chinos Imagen
04 Jun 2010 00:12 por zer01
Bueno, despues de probar, desmontar (como no), limpiar, volver a montar y reprobar la nueva adquisicion, he decidido subir unas fotucas y dar mi opinion sobre este pequeño bicho.
Lo primero de todo, las fotos:
Y las impresiones, la primera impresion, muy buena, buenos acabados, buenas roscas, la unica pega es que a una de las dos linternas que me han llegado, le tengo que aflojar 1/3 de vuelta en la pulsador para que encienda, lo he desmontado y ajustado, pero sigue igual, habra que probar otra solucion, el led no estoy muy seguro de si es un Q5, pero se me hace muy similar al de la C78, que supuestamente es un Q3, eso si, he probado a poner la lente de la C78 delante de este led y se nota la diferencia, tanto que he optado por desmontar uno de los led para intercambiarlo con el de la C78 pero cuando tenia los dos desoldados y preparados, me he dado cuenta de que la estrella es mas pequeña Imagen
El foco concentra demasiado para mi gusto, pero tambien es cierto que inunda bastante, con lo cual estoy contento, ademas se puede utilizar en modo vela y el led viene embutido en el droping, lo que tengo que comprobar es que tal disipa el pedazo de "acero" ese que es donde va montado el droping.
En fin, que por lo que me/nos han costado, merece la pena, ademas tiene el tamaño justo, no tan grande ni cabezona como "La cabezona" pero un poquitin mas que la WF-502B, creo que se convertira en una de mis favoritas, sobre todo si le consigo poner un P7, que entonces si que sera la caña de España.
Nota: Tiene endiduras para varios o-ring, pero solo trae 1 de cada 2, habra que acordarse la proxima vez que se haga pedido en DX de incluirlos.
04 Jun 2010 00:48 por XRAYBoY
Como me gusta esta foto!
Esas marcas del reflector en la protección de la base del led indican que baja hasta rozar (También se ve en las fotos de miguelmikel).
Si me llegara así y probara con un R5 (si llegan),puede que pueda bajarlo hasta sacarle la cabeza y aprovechar el reflector al 100%.
Si todo eso coincide y veo que disipa bien,igual me animo y pido un par de estos drivers para exprimir el R5... Imagen
04 Jun 2010 01:15 por zer01
Me acabo de dar cuenta de que en el cuerpo de la linterna pone Lpower UNA Q5, asi que me imagino que si que sera un Q5.
04 Jun 2010 01:16 por zer01
04 Jun 2010 01:30 por artcort
Alguna foto más. Esta vez, comparando el reflector de la MRV en cuestión con el de la SpiderFire SSC P7 y con el de la MTE SF-15 (de izda. a dcha.) para ver que, en efecto, la MRV concentra mucho:
Y esta otra, para ver tamaños relativos:
Salud.
Última edición por artcort el 01 Jul 2010 12:55, editado 2 veces en total.
GZIP: Off
