NEXTORCH Viker Star (Frontal, XP-E R3, 3x AA)
21 Ene 2013 21:55 por UPz
NEXTORCH VIKER STAR
LED: Cree XP-E R3
Batería: 3x AA
Modos: 3 (Alto-Bajo-SOS)
Interruptor: Magnético.
Precio: 37.33€
Fecha: Enero 2013
Nextorch / Ferreonline.es / SuministrosTorras.com / RdL
Hoy tengo el placer de presentaros uno de los frontales más curiosos que he visto en los últimos tiempos. Se trata del Viker Star de Nextorch, un sencillo y a la vez completo frontal.
Viene empaquetado en una original caja transparente, muy compacta, en la que podemos leer múltiples indicaciones y características sobre el producto en su envoltorio de cartón interior.
Una vez abierta, la caja solo contiene el frontal, y un juego de tres baterías AA alcalinas (de marca Nextorch) precargadas en el portapilas y protegidas por un aislante para evitar su consumo parasitario o accionamiento accidental durante su almacenaje o transporte.
Lo primero que me llamó la atención tras sacar el frontal de su caja es lo realmente compacto y ligero que es el foco. También veo con mucha satisfacción como las bandas elásticas tienen un grosor realmente bueno, con una elasticidad muy buena, y que todas son ajustables.
Para los profesionales que usan durante muchas horas este tipo de frontales, uno de los puntos más importantes es el peso. Gracias a lo compacto y ligero que es el foco, la mayoría del peso lo aportan las 3 baterías AA, que van montadas en una caja estanca situada en la parte posterior del frontal, quedando en la nuca. Esta caja está construida en plástico de calidad, con una bisagra lateral y un cierre metálico por clip. En el interior, tenemos el espacio justo para las tres pilas AA colocadas en serie, sujetas mediante tres pequeños muelles que ejercen la presión justa para sujetar las pilas.
Un cable en espiral se encarga de transportar la corriente de las baterías al foco, estando este sujeto por tres grapas de plástico a la banda lateral derecha del frontal.
Las bandas, como ya he mencionado, tienen un grosor considerable aportando una sensación de sujeción muy buena, a la vez de una elasticidad excelente. Uno de los problemas típicos de los frontales asiáticos es la talla. En el Viker Star no tenemos ese problema y, aun sin tener los extensores al máximo, se ajustan perfectamente de forma cómoda a un perímetro de 58 centímetros.
Según especificaciones, las bandas elásticas están fabricadas en nylon y filamento de bolivai. Tienen una elegante y discreta decoración en negro y gris, con logotipos de la marca en todas sus bandas.
Por último, el foco está mecanizado en aluminio anodizado en negro, y tiene recubriéndolo un anillo giratorio realizado en plástico con el interruptor magnético integrado. Dicho anillo tiene una forma hexagonada en su parte posterior, para facilitar la acción de encendido/apagado y cambio de modos, y unos surcos que recuerdan mucho los que encontramos en otros productos de Nextorch.
De nuevo, Nextorch apuesta por el uso de una lente de policarbonato en lugar del vidrio. Tras esta, un reflector rugoso enfocando perfectamente la pequeña superficie emisora del cree XP-E.
El foco está sujeto al soporte mediante un mecanismo de bisagra, que nos permite inclinarlo mediante clicks en 5 posiciones. Dicho soporte es también de plástico, y cuenta con un recubrimiento de espuma de alta densidad en su interior, lo que aporta comodidad y una excelente sujeción en la frente, todo ello en el mínimo peso (106.4g sin baterías/ 184.4g con baterías).
El Viker Star cuenta con 3 modos, dos de ellos intensidades y un modo SOS. Estos modos son seleccionables girando el anillo magnético que recubre el foco.
La secuencia es curiosa, ya que el frontal está dotado de seis posiciones:
Off->Alto->Off->Bajo->Off->SOS->
Por lo tanto, desde cualquier modo podremos apagar el frontal sin necesidad de hacer la secuencia completa.
El reparto de intensidades, es bastante acertado, aunque un modo más bajo para situaciones imprevistas no habría venido nada mal.
3x AA NiMH Sanyo Eneloop (2000mAh)@ 3.6V:
  • Alto: 700mA
  • Bajo: 60mA
Vemos como el rendimiento lumínico de la Viker Star no está regulado en absoluto. Su luminosidad depende por completo del voltaje y capacidad de entrega de corriente de las baterías. Esto, dentro de lo malo, tiene una ventaja: Aumenta el tiempo de funcionamiento del frontal, sacrificando el rendimiento en lumen. A medida que las pilas van descargándose, la luz va decreciendo levemente, alcanzando así casi 12 horas de luz ( ~3,5 horas hasta el 60%).
La Viker Star tiene una acertada combinación entre alcance moderado e inundación, algo muy útil para este tipo de herramientas. Gracias al reflector texturado, el hotspot se difumina gradualmente con el spill, creando una proyección todoterreno excelente que nos resultará útil en multitud de tareas.
El tinte, una vez más como ocurre con las linternas de la casa Nextorch, es simplemente muy bueno. Sin matices verdosos o azulados, solo blanco frío.
Un excelente frontal, con la calidad contrastada de Nextorch, que cumple con todas las exigencias que a una herramienta de este tipo se le pueden exigir: Peso contenido, bandas elásticas resistentes, tamaño realmente compacto, rendimiento muy bueno, posibilidad de utilizar baterías AA fáciles de encontrar…
El control magnético es otro punto a su favor. Al no contar con un interruptor clicky, el accionamiento es muy intuitivo, sin necesidad de ir palpando hasta encontrar el botón, solo giramos el anillo y listos.
Quizás la única pega seria que le veo, es el empleo de un led bastante antiguo y ampliamente superado tanto en rendimiento como eficiencia por otros más nuevos como el XP-G de primera o segunda generación.
  • Control magnético.
  • Calidad en general
  • Buen equilibrio en la proyección.
  • Empleo de un led algo desfasado.
  • Ausencia de un modo más bajo.
21 Ene 2013 22:01 por yavi_
Re: NEXTORCH Viker Star (Frontal, XP-E R3, 3x AA)
Parece muy cómodo, para pescar y cosas similares donde puedes estar 4-5h seguidas con ello en la cabeza se agradece.
De construcción tiene buena pinta, supongo que la bisagra aguante, ese suele ser el punto debil de los frontales con bisagra, desde los malos, hasta mas de uno de marca (los de LL por ejemplo :dale: ).
24 Ene 2013 15:33 por F. Premens
Parece sencillo y funciona bien, con un XP-G2 seria interesante..
25 Ene 2013 11:20 por UPz
Gracias por los comentarios!
Efectivamente, es ligero y sencillo, algo muy interesante para este tipo de frontales destinados a ser usados de forma continuada por muchas horas.
Lo que más me ha gustado es sin duda su control magnético, simple y efectivo como el resto de la linterna.
Lo cierto es que los frontales no son de mi uso habitual, más bien esporádico, pero con este he notado mucha diferencia a los que anteriormente habia utilizado.
Nextroch está actualizando su gama de linternas MyTorch (las inteligentes, programables por USB) y va a añadir leds XM-L a alguna de ellas, por lo que no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano actualicen también este frontal con un led más eficiente y moderno como el mencionado XP-G2.
25 Ene 2013 11:39 por iluminatrix
Me ha llamado mucho el sistema magnetico, mas concretamente como estan dispuestos los modos, con una posicon de apagado intercalado en cada uno de los modos para no tener que pasar por varios de ellos hasta alcanzar el modo deseado, ese detalle me parece muy bueno, la pena es el led que esta algo obsoleto, pero si lo actualizan, es un frontal muy a tener en cuenta. Ademas ya es hora de que aparezcan en el mercado frontales de calidad que utilicen AA, ya que verdaderamente hay muy pocos, yo en este sentido si hecho en falta un buen frontal pero que utilice 2 AA, por ejemplo este mismo con una pila menos y un modo mas ( alto, medio, bajo y sos ) seria perfecto ( para mi gusto claro esta ).
Pero de todos modos este me ha parecido muy bueno.
Gracias por la review upz, como siempre muy buena.
