Nitecore MH25
10 Feb 2013 19:32 por yavi_
Nitecore MH25
Nitecore MH25
LED: Cree XM-L U2
Batería: 1x 18650 /2x(R)CR123A
Modos: 6 Turbo, alto,medio,bajo,SOS, y parpadeo mortal.
Interruptor: Forward en tailcap, más giro del cuerpo para acceder al turbo.
Fecha: Enero 2013
Enlaces: NIRECORE / HKequipment
Aquí tenéis esta linterna procedente del concurso navideños, como una imagen vale mas que mil palabras, vamos a ver unas cuantas imágenes de ella.
La presentación es muy buena, en una caja de cartón, y un blister de plastico en su interior:
Aquí podeis ver los accesorios que inlcuye que comentaré un poco mas adelante, inlcuye una funda, correa, clip, y anillo plastico para evitar que ruede cuano está posada, dos tóricas y una tapa de silicona para el pilsador de repuesto, así como las instrucciónes inglés/chino. un cable USB-Micro USB para la carga, y una batería 18650 de la propia casa de 2300mAh.
Las terminaciónes son muy correctas, con un anodizado de calidad sin marcas de ningún tipo, roscas con un paso generoso y filetes con buen espesor, y estéticamente es un poco personal, pero me gusta bastante.
El agarre es muy cómodo, tanto sujetandola en posición baja digamos, como en alto con el pulgar en el pulsador:
El led queda perfectamente centrado, y la corona viene en inox, cosa que me gusta, pues es la zona mas propensa a roces, y siempre los aguantará mejor el acero que el aluminio.
El pulsador sobresale bastante para poder dar una pulsación rápida, como queda abierto, pues es mas cómodo llegar con el pulgar, los laterales que sobresalen hacen las veces para poder usarla posada sobre una superficie lisa, eso sí ha de ser bastante lisa al no ser mucha superficie de apoyo.
Por el interior del pulsador encontramos un formato clásico de muelle, y arandela roscadas con dos agujeritos para poder desmontarlo en caso de fallar etc.
Tiene muelle tanto en la parte trasera como delantera tras el driver, lo que aporta buen contacto para aquellos que lo quieran montar sobre un arma por ejemplo.
El puerto micro usb de carga en estado normal queda oculto y bien aislado con tórica.
La correa está bien hecha, en nylon bien robusto, e incluye una pieza en "8" para ajustarla sobre la muñeca, me gusta mas que el tipico tope con bolita y muelle que se acaba oxidando el muelle y no abren bien.
El clip en un acabado titanio, está bien hecho, con buena tensión para que no se suelte, lo único, que solo se puede colcar en una posición por la inclinación que le han dado, no es algo terrible, pero me gusta mas que enganche por la parte inferior si la enganchamos al bolsillo del pantalon como suelo hacer, es algo mas comodo, tambien tiene dos rasgados donde podriamos poner la correa.
El anillo anti-giro digamos, además de su función, tiene otro agujerito mas donde colocar la correa, no es excesivamente grande, por ello tampoco pensemos que no va a girar en una inclinación muy pronunciada.
La funda es de nylon por el exterior, y una especie de neopreno con nylon por el interior bien rematada, y bien pensada, la cabeza queda por arriba.
Una única pega con la funda, es que si montamos el anillo de plastico para que no ruede si la posamos, ya no entra:
Posee sistema anti reverse electronico de las baterías, y las 18650 me han ido bien aboslutamente en todas las longitudes que tengo, con y sin tetón gracias al buen recorrido de los muelles con buen contacto siempre.
He hecho una sola carga de batería, y ha tardado unas 6h con la batería de 2300 que trae, no es muy rápido, aunque hay que entender que por USB si es en un PC aunque queramos no puede hacerlo mucho más rápido, con lo que habrán ajustado a esa intensidad más ó menos, despues hice una segunda carga con una panasonic NCR no protegida, y no hay problema de exceso de carga, corta el solito a 4.2V.
Una curiosidad, es que ha de estar encendida para que cargue, entiendo que para cerrar el circuito, no es que de luz, solo que hay que dejarla en esa posición, o el led rojo que tiene parpadeará muy rapido, una vez en su correcta posición, parpadea cada segundo aprox, hasta que carga del todo y se queda el piloto encendido sin parpadeos.
Una nota, solo carga 18650, aunque sea compatible con 2*CR123A, no tengo baterías de este modelo, pero así lo indica en su manual.
Los modos, como ya indicaba al principio son 6 en total, para cambiar entre ellos se hace por medio de medias pulsaciónes, una vez oyes el click, no se puede continuar, se ha de apagar y volver a hacer medias pulsaciónes salvo que quieras ir al turbo directamente que se accede apretando la rosca de la cabeza con el cuerpo.
NO tiene memoria realmente, aunque las instrucciónes hagan parecer que sí, lo que si queda "guardado" es el modo que teníamos sin turbo, al poner el turbo, y volver a desenrroscar la cabeza se queda en el que estaba, pero una vez apagamos, empieza en el modo siguiente al que tuviese elegido.
En modo turbo, consume 2.40Ah con baterías frescas, en estas mediciónes la batería tenía 3.8V, lo que deja claro que la entrega NO es lineal EN MODO TURBO SOLO, el resto de modos SÍ están regulados dando siempre mismos consumos independientemente de la carga y resistencia interna de la batería.
Modo alto:
Modo medio:
Modo bajo, en este me ha sorprendido que da muy buena luz aún pese a un consumo muy bajo.
La proyección está bien diseñada para usos "normales", en modo turbo a 1.5m de la pared tiene un halo de 1.5m de luz sun artefactos raros, y un hotspot de aproximadamente 20cm de diámetro, siento no poder poner fotos de esto de momento, si no lo hago es porque las que he podido hacer con mis medios y pocos conocimientos no se ciñen a la realidad.
A falta de esfera integradora para hacer una estimación de los lumenes, de lo que si he hecho medición es de los luxes a un metro, que por cierto, superan a los indicados en las caracteristicas dadas por Nitecore, midiendo a un metro donde debería ser la misma medida que en candelas:
Aquí la tabla de Nitecore:
Es una linterna que me ha dejado buen sabor de boca en general, dentro de las de su formato, una linterna recomendable.
Nivel de calidades general.
Buen rendimiento/consumo
Proyección muy usable.
Acepta cualquier 18650.
Cargador integrado.
Pequeño defecto de no poder meterla en la funda con el anillo anti-giro.
Falta de memoria real.
El clip se puede usa en una sola posición.
Última edición por yavi_ el 10 Feb 2013 20:10, editado 1 vez en total.
10 Feb 2013 19:41 por UPz
Re: Nitecore MH25
Excelente review!
Una duda: A que te refieres con que la entrega no es constante?
10 Feb 2013 19:46 por F. Premens
Re: Nitecore MH25
Fue una de mis candidatas en su dia, aunque ahora tiraria mas a por una P25. :sisi3:
10 Feb 2013 19:55 por yavi_
Re: Nitecore MH25
UPz escribió:Excelente review!
Quiero decir, que según se gasta la batería, también lo hace el consumo, con lo que si midiese al led ( no esta muy accesible), también decaería la cantidad de luz, bueno de hecho no lo hace, los luxes van bajando a menos batería queda, puede ir un poco en gustos, pero personalmente prefiero un driver que si pueda entregar lo mismo dentro de lo posible técnicamente según baja el nivel de batería.
Y bueno, al lado de las tuyas, no es gran cosa la review, pero se ha intentado jeje.
10 Feb 2013 19:57 por UPz
Re: Nitecore MH25
Me parece muy extraño, dadas las similitudes con la P25 Smilodon pondria mi mano en el fuego a que ambas usan las mismas tripas.
El modo Turbo es normal que baje, ya que es basicamente un direct drive temporizado, pero ocurre lo mismo en modos medio o alto por ejemplo?
10 Feb 2013 20:08 por yavi_
Re: Nitecore MH25
Pues solo lo había probado en turbo, me has pillao Upz, en el resto de modos si va regulado, al usar dos configuraciónes a distintos voltajes de baterías daba por hecho que sí tenía regulación en turbo, y por el hecho de no ir a 3A ó más, pero parece que anda limitado en parte solo ese DD.
Bueno, pues a editar la review jaja.
10 Feb 2013 20:16 por UPz
Re: Nitecore MH25
Tranquilo, no pasa nada. Es normal ya que son difíciles de interpretar sobretodo con linternas con distintos voltajes de entrada como esa.
De hecho, si observases el consumo en el tailcap durante un rato en el modo Alto (por ejemplo, aunque pasará lo mismo en cualquier modo que no sea el Turbo) el consumo ira aumentando con el tiempo, para compensar la perdida de voltaje de la batería en la mezcla.
10 Feb 2013 20:26 por yavi_
Re: Nitecore MH25
UPz escribió:Tranquilo, no pasa nada. Es normal ya que son difíciles de interpretar sobretodo con linternas con distintos voltajes de entrada como esa.
Pues, he hecho la prueba con dos baterías a diferente estado de carga durante 2 min cada una, y no ha habido variaciónes, igual es cosa de dejarlo mas tiempo no se, aun con ello, que lo haga así lo veo "aceptable", puede no ser una regulación perfecta, pero bastante decente.
10 Feb 2013 20:34 por UPz
Re: Nitecore MH25
Claro, porque seria algo así:
10 Feb 2013 20:36 por yavi_
Re: Nitecore MH25
Pues probaré un poco más, el pico ese que voltage ronda en las baterías, 3.4-3v?
10 Feb 2013 20:41 por UPz
Re: Nitecore MH25
yavi_ escribió:Pues probaré un poco más, el pico ese que voltage ronda en las baterías, 3.4-3v?
Depende de la linterna, pero si, algo por ahí.
Tampoco te compliques, no es necesaria la confirmación :abrazo:
De nuevo, felicidades por la review! :aplauso:
10 Feb 2013 20:45 por yavi_
Re: Nitecore MH25
Tambien influye que me estoy acostumbrando a los circuitos de los cigarrillos electrónicos, y los que funcionan bien, lo clavan practicamente en toda la descarga de la batería el tema de la regulación.
Lo probaré de todos modos, así vemos si los han programado por el mismo patrón los dos drivers.
10 Feb 2013 22:11 por miguel41
Re: Nitecore MH25
Bonita review, con muchas fotos.
13 Mar 2013 01:09 por nachomt
Re: Nitecore MH25
Ya resolvi mi duda viendo un video, si quiere el moderador puede borrar este mensaje...
Un saludo y gracias
13 Abr 2013 22:13 por PAX
Re: Nitecore MH25
Enhorabuena por el review y gracias, aunque tarde por mi parte. :aplauso:
No es mi preferida en nada me gustaria mas la P25.
Dices que el clip se puede usar en una solo posición, pero a mi me parece que si no pones el anillo de plástico se puede colocar en el otro extremo el clip. ¿Verdad?
18 Abr 2016 00:39 por yavi_
Re: Nitecore MH25
Me dio por probar el tapón de un inhalador para el asma , y encaja perfecto a presión, un difusor bien barato y práctico .
