SMALL SUN ZY-T08 2x18650/paralelo LANZADORA ECONOMICA
01 Abr 2013 12:25 por Miguel_79
Bueno, os traigo una revisión de mi última compra...
Marca: Small Sun.
Modelo: ZY-T08
Baterías: 2 18650 3.7v
Led: XM-L T6
Modos: 5, Alto, Medio, Bajo, Strobo y SOS
Niveles de potencia: Alto 700 Lumen, Medio 300 Lumen, Bajo 150 Lumens, todo aproximado.
Medidas: 17.3 cm x 6.3 cm x 6.3 cm
Peso: 334 gramos
Peso con baterías: 432 gramos
La linterna la compré en Dealextreme, el envío tardó solo 7 días, aunque fueron 12 días (8 días laborables) en total desde que hice el pedido, su precio es de tan solo 23 euros al cambio:
http://dx.com/p/small-sun-zy-t08-cree-x ... 650-150860
Viene en una caja de cartón estándar, dentro está la linterna protegida por plástico de burbujas y la correa, todo ello metido en el típico sobre acolchado de los envíos de DX, no hay ningún extra, ni orings, ni instrucciones ni nada, linterna, cordón y listo.
La primera sensación al verla ha sido muy buena, me gustaba en fotos, y la estética y dimensiones en vivo no me ha decepcionado.
El tailcap es plano, con una pieza de acero rodeando el botón de encendido, permite usarla en modo vela con total estabilidad, incluso con el cordón puesto, ya que lleva los enganches para ello en el lateral.
Es una linterna muy cómoda de llevar en la mano, incluso para manos pequeñas como las mías, debido a su ancho y sus estrías en el anodizado se siente muy segura al agarrarla, me gusta también que es cómodo el accionamiento del botón de encendido con el dedo gordo, cogiéndola en la posición adecuada para ello, lo cual con otras me resulta muy molesto o imposible.
En cuanto a su tamaño, me parece muy bueno teniendo en cuenta que es una gran lanzadora y por tanto tiene que ser muy cabezona, y que lleva 2 baterías 18650, obviamente esta no es una linterna "de bolsillo", pero es mucho menos incómoda de transportar que las típicas lanzadoras de 2 o 3 baterías en línea.
Su peso es de 334 gramos, 432 con las pilas.
El diseño, es curioso, con bastantes hendiduras y aletas para su disipación, personalmente me gusta bastante el diseño de esta linterna, y en cuanto a la disipación de calor, tengo que decir que es excelente.
La parte central del cuerpo es plana, con grabado de marca y modelo por los laterales.
La rosca venía engrasada, pero, como siempre en linternas chinas de estos precios, con algunos restos de suciedad y alguna pequeña esquirla de metal, aunque roscaban perfectamente, pero como me gusta tenerlas perfectas, en seguida la limpié cuidadosamente y la engrasé de nuevo.
El cuerpo viene diseñado para insertar las pilas directamente en él, sin portapilas.
Una pequeña serigrafía en el interior nos indica la posición en la que debemos poner las pilas, ambas con el positivo hacia la parte delantera de la linterna.
El reflector es en acabado pulido espejo, SMO, es muy ancho y profundo, lo ideal para una lanzadora, diría que es de plástico, pero viene muy bien acabado, la lente es de cristal grueso (3mm), sin ningún tipo de marca, impoluta.
El led CREE XM-L T6 se ve perfectamente centrado.
El pcb del driver está prensado y es de 30 mm.
Aquí la podemos ver junto a sus compañeras:
Más en detalle con la Sky Ray King:
Aquí teneis un pequeño video del funcionamiento de la linterna, sucesivos clicks para cambiar de modo, sin memoria, salvo que pasen menos de 5 segundos desde que apagaste la linterna, en ese caso enciende en el modo siguiente al que tenía cuando estaba encendida.
Vamos a ver una pequeña comparativa de la proyección a 1 metro de distancia de la pared, comparándola con la Sky Ray King y la Eastward J06.
Izquierda Small Sun, derecha Eastward:
Izquierda Small Sun, derecha King:
Con menos tiempo de exposición:
Veamos ahora de lo que es capaz la Small Sun lanzando a distancias largas...
La casa que vemos en primera plana está a 290 metros, la que se ve al fondo está a 430:
Control Shot:
Nitecore EA4 Pioneer
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
Lo mismo pero desde una perspectiva más lejana:
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY- T08
Ahora veamos la comparativa a una casa que está a 450 metros:
Control Shot
Sky Ray King
Small Sun ZY-T08
Y aquí teneis un video iluminando dichas casas:
Como podeis ver, estaba lloviendo, lo que está claro que ha influído en el alcance de la iluminación y la calidad de las fotografías y video, el fin de semana que viene, si no llueve, intentaré hacer nuevas pruebas.
RUNTIMES
Solo he hecho una prueba, en modo alto, con 2 pilas Trustfire fuego de 2400 mah (unos 2000 reales), pues a ojímetro diría que 2 horas y media las ha aguantado sin bajar nada de intensidad, y otra media hora más, hasta las 3 horas con una intensidad muy alta, a partir de ahí ha ido bajando paulatinamente y la he apagado a las 4 horas y media cuando ya iluminaba poco. Algo que tiene de bueno, es que al concentrar tanto, aunque el led esté emitiendo con poca potencia, sigue pudiendo dar una luz aceptable XD, decir que en ningún momento se ha calentado en exceso, vamos, más bien poco, algo que me ha gustado, ya que la prueba la he hecho sin agarrarla ni emplear ningún método para refrigerarla, cogiéndola de vez en cuando para comprobar la temperatura, y me he llevado una grata sorpresa al ver que solo se ponía poco más que tibia, una maravilla.
Pros:
Gran alcance, impresionante concentración, un rayo de luz.
Reflector muy ancho y profundo, bien terminado.
Lente gruesa.
Excelente disipación, apenas se calienta, todo gracias a sus múltiples aletas bien mecanizadas.
Tamaño contenido para ser una gran lanzadora.
Doble batería 18650 en paralelo, lo que la dota de una gran autonomía.
Buenísimo tacto del botón.
Roscas bien terminadas y juntas bien ajustadas.
Posibilidad de ponerla en modo vela con total estabilidad.
Agujeros para poner cordón.
Diseño.
Buenísimo precio, relación alcance/precio espectacular.
Contras:
Marcas de mecanizado en el anodizado en algunas zonas, aunque hay que fijarse para verlo, personalmente no me importa, no pretendía que tuviera unos acabados como una Nitecore por este precio.
Conclusión:
Creo que esta linterna es la mejor opción que hay ahora mismo en el mercado para quien busque una gran lanzadora económica, se le sube a las barbas a muchas de mayor precio, no en calidad de acabados, pero si en proyección, además, su diseño creo que es atractivo, y su tamaño y autonomía gracias a sus 2 baterías en paralelo para mí la hacen mucho más atractiva que los bastones de pilas en línea, por lo cual la recomiendo encarecidamente.
Última edición por Miguel_79 el 01 Abr 2013 13:08, editado 3 veces en total.
01 Abr 2013 12:33 por UPz
Re: SMALL SUN ZY-T08 2x18650/paralelo LANZADORA ECONOMICA
:aplauso: Estupenda review!
Gracias por compartirla. Anduve tentado de pillarla durante bastante tiempo, pero es el tipo de linterna que acabo por no usar nunca.
Aun así no la descarto :sisi1:
01 Abr 2013 13:16 por goldtyson
Buena review compañero, la verdad es que por lo que cuesta está muy bien.
La que me recomendaste que al final pedí me ha llegado hace un rato y muy contenta con ella, está noche la probare bien.
01 Abr 2013 13:27 por Miguel_79
Gracias compis, la verdad es que he quedado muy contento con este cañón de luz, me parece que esta linterna podría ser ideal para meterle un XM-L2, pero de momento jamás he modificado ninguna linterna, no tengo ni herramientas ni conocimientos, bueno, y por ahora tampoco tengo la cuenta como para gastar más jajajaja, pero en un futuro igual me animo a intentar metérselo, aunque estuve mirando, y no encuentro un driver que me pudiera valer, ya solo por el tamaño están difíciles de encontrar.
Y, gold, la EA4 es que es una maravilla, la acaba de comprar mi hermano hace nada y le tengo envidia, además a ese precio es una verdadera ganga, me alegro de que te haya gustado, ya verás cuando llegue la noche y veas bien lo que da de sí jejeeje
01 Abr 2013 19:51 por XRAYBoY
Gran review! :aplauso:
Como ya dije en otra ocasión, una multi-XML con ese formato 2x18650 y me tiro de cabeza. :sisi3:
Tiene más diámetro que la King y cabrían reflectores más profundos... :cejas:
01 Abr 2013 20:00 por UPz
XRAYBoY escribió: Como ya dije en otra ocasión, una multi-XML con ese formato 2x18650 y me tiro de cabeza. :sisi3:
http://www.eagletac.com/html/m3c4/specs.html
Ahora además con XM-L2 :gaydude:
01 Abr 2013 20:10 por yavi_
Buena review, yo tengo la versión 1/2 26650, le cambié el driver por uno mas vitaminado y muy contento, lanza muy bien, hubiese preferido tu modelo, pero me calenté y al poco de pedirla sacaron este otro..
Upz, imaginp que Xrayboy quiera una de otro rango de precios, esa se va a los 169 dolares por lo que veo que ya son palabras mayores jeje.
01 Abr 2013 20:18 por UPz
yavi_ escribió:Upz, imaginp que Xrayboy quiera una de otro rango de precios...
Lo imagino. De ahí el planchazo! :sisi1:
01 Abr 2013 20:32 por yavi_
Uno que está espeso...
01 Abr 2013 21:03 por XRAYBoY
Mirándola me hallo, pero más planchazo es esto: Eagletac M3C4
-Single CREE XM-L2 U2 LED - Center lux: 55,200 - ANSI FL-1 lumen: 1020
-Triple CREE XM-L2 U2 LED - Center lux: 20,700 - ANSI FL-1 lumen: 1348
Decepcionante (el 3xXML2) en todos los sentidos. :(
01 Abr 2013 21:35 por yavi_
A ojo, con esos datos parece que con el mismo driver han montado las dos versiónes, lo que tiene delito a estos precios..
01 Abr 2013 21:36 por UPz
Runtime...
01 Abr 2013 21:54 por Miguel_79
El runtime en modo alto esta puesto. En los otros modos no creo que lo mire.
01 Abr 2013 23:49 por namberguan
Buena revision :aplauso: y gracias
La tenia echado el ojo desde que la puso un compañero en New arrival in the low cost shops.
Por lo que comentas y a simple vista tiene mejor pinta quel clon de la TK 35
Seria interesante si se pudiera comparar con la TK 35
Y en teoria mas comodo el cambio de modos
Si no tubiese el clon esa caía, y aun asi dame tiempo :dale:
Dejemos pasar el calenton :taptap: :taptap:
P D Lastima lo del refrector pero bueno por ese precio no se puede pedir todo
02 Abr 2013 00:38 por Miguel_79
namberguan escribió:Buena revision :aplauso: y gracias
http://budgetlightforum.com/node/15579
Aquí puedes ver una comparación de varias, entre ellas esta, la tk35 y algún clon de esta misma, si mi vista no me falla, que estoy con el móvil, lanza más esta, lo que me parecería lógico además por el tamaño del reflector.
Última edición por Miguel_79 el 02 Abr 2013 01:09, editado 1 vez en total.
02 Abr 2013 00:40 por UPz
Miguel_79 escribió:El runtime en modo alto esta puesto. En los otros modos no creo que lo mire.
Me referia al runtime de la eagtac...
Por cierto, perdón por el offtopic...
04 Abr 2013 02:21 por gaston1
Buena review te felicito! :aplauso:
Para aportar, algo q no me gusta, es q de vez en cuando ante reiterados cambios de modo el modo alto se transforma en DD solo, pero no siempre lo hace, si lo mides con un multimetro te das cuenta, se va a 3.8A! ademas cuando entra en ese especie de modo turbo el spot se hace notablemente mas brilloso despues cambias de modos de nuevo y el modo alto parece medio :( y no hay forma de volver a colocar esta especie de turbo, por eso no me gusta quiza sea alguna combinación de pulsos o encendidos y apagados para acceder a esto pero no logre deducirlo :dale:
04 Abr 2013 10:19 por Miguel_79
gaston1 escribió:Buena review te felicito! :aplauso:
Esto que dices lo había leído, antes de comprarla, en un foro extranjero, pero aún no me ha pasado o si me ha pasado no me he dado cuenta, ahora que me lo acabas de recordar, voy a coger la linterna y a ver si consigo ver ese modo turbo, porque si hay algo que me parezca negativo a mí, no es ya el hecho de que haya una especie de turbo oculto, que realmente supongo que no será un modo turbo oculto, sino que el driver será baratero y se "volverá loco" de vez en cuando XD, lo que me joroba un poco es que no le hayan proporcionado toda la chicha posible al led, máxime estando alimentada por 2 18650 y teniendo un cuerpo tan bueno para la disipación del calor.
04 Abr 2013 19:00 por yavi_
La mia ( la versión 26650) no recuerdo si le saltaba ese modo turbo, de memoria creo que no, no obstante creo que rondaba los 2.5A en modo alto, así que le metí mano y puse otro driver que lo exprimiese más.
04 Abr 2013 19:02 por Miguel_79
¿Que driver? ¿Link para comprarlo? ¿Tutorial para hacer el cambio? el tuto es una broma, aunque me vendría de puta madre jajajaja, pero si puedes poner el link al driver que le pusiste estaría bien, si es que vale también para la versión que tengo claro, que no lo sé, ¿has pensado en ponerle un XM-L2 en un futuro?
