UltraFire DONGRUI DR-937 sumergible
23 May 2013 04:55 por ricardo
Marca: UltraFire
LED: CREE XM-L T6
Reflector: reflector Liso
Lente: trozo de metraquilato pulido
Modos: 5 (alto / medio / bajo / estroboscópico / SOS)
Batería: 1x18650
Color: Negro
Modo del interruptor: interruptor rotatorio
Tiempo que tardo en llegar a mi casa: 28 dias :aplauso:
link de compra UltraFire DONGRUI DR-937 sumergible
Linterna robusta de aspecto solido
Pero veamos una descripción rápida y superficial :aplauso:
Ahora una descripción mas detallada
Junto a la común y típica C8 es un poco mas alta y un poco mas ancha
Primero el tapón de la cola que hace función de switch para apagar encender y cambiar los modos es un sistema sencillo se gira hacia un lado para que apague y hacia el otro lado para que encienda este mismo movimiento se realiza para que cambie de modo solo que se debe hacer una pausa de unos 3-4 segundos de lo contrario los modos irán saliendo en aleatorio :comor:
Este es el detalle de la las piezas externas de el tapón de cola donde se puede sujetar el landyard
Esta es una opción si se quiere usar la linterna sin el gancho con navaja aunque queda como corte de recluta :roto2rie:
En sus roscas lleva 2 O-ring para evitar filtraciones y el anonizado es impecable y prolijo :respeto:
La cabeza esta llena de disipadores de calor en su parte mas gruesa donde van sujetos los tornillos de el lente tiene un grosor de 0.8 cm
Los torillos presionan firmemente el metraquilato contra la linterna para obtener un sello hermético
El metraquilato pulido es de casi un centímetro !!!
El reflector es delgado y profundo hecho en aluminio liso por dentro encaja en el centrador de plástico que posee el led
El led esta cubierto por un centrador blanco de plástico .... El driver no lo pude fotografiar por no poder desmontar la cabeza esta demasiado apretado pero puedo decir que no va roscado en ninguna parte solamente esta puesto lo cual limita el contacto con el cuerpo de la linterna [banghead.gif]
El GID se carga con un poco de uso pero si la linterna no se usa este no brilla en la oscuridad
Y por ultimo las tomas de disparo contra una pared
ME LA LLEVE DE PASEO A UN RIACHUELO
AHORA MI VÍDEO
La lance a una piscina de 1.95 Metros de profundidad pero no pude grabar el momento en el que se hundía debo asectar que fue por estar mas al pendiente de la cara de los de los demás bañistas que me miraban hablándole a la cámara con una linterna en la mano y lanzandola a la piscina :risunis2:
Última edición por ricardo el 25 May 2013 03:37, editado 1 vez en total.
Visita mi blog :D z8, small zy-t11
23 May 2013 13:19 por miguel41
Re: UltraFire DONGRUI DR-937 sumergible
Excelente revisión, felicidades.
23 May 2013 18:55 por Barometrix
Gracias por compartir esta review.
Me ha gustado mucho. Quizás, el único "pero" que se le puede poner a esta linterna, es el tema de esperar esos 4 segundos entre los diferentes modos.
Por lo demás me ha parecido estupenda, sobre todo lo robusta que se ve en general.
Un saludo cordial.
25 May 2013 03:45 por ricardo
Me alegra mucho que les guste la revisión :D :respeto:
PD: Un amigo me dijo que estaba equivocado llamar "plástico" a la lente de esta linterna el nombre correcto de este material es metraquilato pulido
26 May 2013 20:31 por Antoniomoreno
muy buena review, lo de la piscina ha sido muy bueno :qmeparto , pensarían que se te fue la cabeza :elrisas:
26 May 2013 22:04 por stirner
Muy buena review :respeto:
18 Jul 2015 12:34 por bikersoy
Buena review compañero pero como te comente en tu blog ya no se van casi las fotos parece que se han perdido los enlaces.
GZIP: Off
