Ultrafire C3 un modo y C3 SS 5 modos.
04 Ene 2010 20:06 por EduM3
Estas son las dos linternas que tengo hasta la fecha de DX, dos ultrafire C3, una en acero inoxidable con 5 modos y memoria (comprobado) y otra de un modo, la de las fotos es una que pedí para un amigo pero solo se diferencian en el led que en esta es un ez1000 y en la mía un ez900.
La C3 de aluminio venia en una cajita junto con su funda y la inoxidable envuelta con plástico de burbujas.
La C3 de aluminio tiene buen acabado, un poco menos fino que en la que ya tenía pero sigue siendo bueno. Tenia el típico problema de contactos,las juntas no vienen lubricadas y falta la junta en el cristal.
La de acero inoxidable tiene un acabado un poco más basto que el aluminio en las roscas, pero roscan perfectamente, supongo que es algo más por el material que cuestión de calidad. El acabado también es bueno,incluye juntas en las roscas y en el cristal y todas ellas junto con la goma del pulsador son luminiscentes.
La C3 inoxidable pesa 77 gramos frente a los 37 gramos de la de aluminio, ambas sin batería.
El led de ambas es un Cree XR-E EZ1000 dan un color blanco con un ligero toque violeta, comparando con la otra C3 que tengo que es un EZ900 y se ve blanca con un tono verdoso.
A simple vista la C3 inox con su Q5 ilumina mas que las otras C3, le seguiría por poco la C3 de un modo con EZ1000 y la primera que me compre con EZ900 no me salio tan cañera de luz y se nota bastante en ultimo lugar. Ya haré una foto comparativas de los spots.
En definitiva la C3 de un modo sigue siendo como siempre una compra recomendable con su fallo en los contactos, y la C3 de acero inox pues es una compra excelente, por unos 10€ al cambio tienes una linterna con 5 modos y memoria que da una cantidad de luz más que aceptable con nimh y muy resistente gracias al acero inox aunque con algo más de peso.
PD. Este articulo pronto recibirá nuevas fotos y más datos.
04 Ene 2010 20:12 por XRAYBoY
Re: Ultrafire C3 un modo y C3 SS 5 modos.
Me ha llegado hoy la UF-C3 SS.
Me parece una pequeña maravilla.El acabado es muy redondeado y suave,las juntas encajan perfectas.
Entre sus 5 modos (strobo y S.O.S ) los modos high,med y low son muy utilizables.
Mas pequeña que una Romisen RC-G2 y que una UF-A10 (la SS no lleva corona de asalto)
Excepto por ser más pesada con respecto a las de Aluminio,me parece una compra excelente!Imagen
Las juntas encajan tan bien que son difíciles de ver.
La UF-C3 SS también se calienta una barbaridad,pera a diferencia de la A-10,el calor se transmite mejor por todo el cuerpo.
Con 14500 he llegado a 15 minutos (quemaba,la apagué por precaución) y con recargables Ni-Mh o Alkalinas primarias,
tras 25 minutos seguidos,se calienta pero sin llegar a quemar como con 14500 (parace seguro).
Probando la SS vs A-10, la SS concentra más y tiene un tono más blanco (ambas 14500 4.2v).
Pasando los spots uno sobre el otro,al estar más concentrado,predomina el de la SS...mi nueva campeona.Imagen
04 Ene 2010 20:25 por fer18gts
A fin me llego mi C3 SS, es una delicia. EduM3 agrego mis impresiones, medidas y fotos para no duplicar post.
C3 Stainless Steel Q5 ez900 5 modos con memoria
Litio a 4.21 Volts Alcalina (Duracell) a 1.54 volts
Alto: 2.20 Amperes 1.95
Medio: 0.89 0.82
Bajo: 0.17 0.15
Concentra mucho, tinte blanco puro, maquinado perfecto, como dicen los compañeros ni se notan las junturas, se la ve solida y fina. Roscas perfectas, sin variaciones de luz pese a venir muy sucia las roscas, pero ya por norma y designio del amigo C_DoS, lo primero que hago es desmontar y limpiar todo. Los o-rings de color verdes son foto luminiscentes y luego de apagar brillan mucho (aunque por corto tiempo) el tapón del interruptor también es luminiscente.
Puesta al lado de la TR-801Q5 ez900 ilumina casi igual, con alcalina da una luz muy buena también pero se nota la diferencia a litio. Tiene memoria del ultimo modo usado. Perfecta.
Un lateral
Al lado de la Aurora
El oring de la lente, que es foto luminiscente
Otro lateral
Adiciono fotos de la C3 iluminando primero con una duracell alcalina
Con litio ahora
El Dropin
Reflector
100% recomendable.
04 Ene 2010 20:27 por ScKaLiBuR
Bueno, al final he hecho caso a Fernando y he limpiado a conciencia todas las roscas de la SS. He sacado mierda para parar un tren, aquí dejo la prueba:
Pero además me he llevado una sorpresa, y es que la rosca que enrosca el interruptor me ha soltado una viruta, y me ha preocupado, pero parece ser que enrosca bien:
Espero que no tenga problemas, parece que no se desprende más.
Respecto a las intensidades, creo que lo que medí la otra vez era en Medium,porque hoy he vuelto a probar y me he asegurado que medía en High con cable de 3mm y me daba 1,20A aproximadamente. El caso es que no deja de oscilar, creo que es por el cable, porque es un cable de hilos de cobre rígido, a ver si pruebo con cable de 4mm de audio que suelen tener el cobre fino y blando y se queda la pantalla estable y fija con una medida.
Otro usuario feliz con la SS. La más bonita de las que tengo y la preferida por el momento. Veremos si la Wee la destrona.
04 Ene 2010 20:29 por moviles2
bueno me llego la mía, estéticamente está muy bien la mía no es mas potente en luz ambiental que la a10 aunque mi a10 lleva ez1000 y por ello tiene ventaja .pero la mía si es algo más cañera que las c3 convencionales (aunque muy poco) ....no me gusta nada esto de decir poco mucho... un día de estos tengo que terminar la tabla de luxes que me dan todas las linternas y postearla
en consumo la mía anda en : 14500 a 4.2v: 1.7 amp y con aa: 2.08 amp
el tinte de la mía me ha tocado algo amarillento por desgracia me hatocado mucho mas blanco en todas mis otras linternas 14500/aa
en luxes @1m (alcance) esta en 2900
es mas corta que la c3 convencional pero mucho mas pesada
el modo strobo me parece muy lento
en conclusión me parece muy recomendable pese a los insufribles 5 modos
no es tan brillante(el cuerpo) como mi otra joyita pero si mas robusta
Otra ventaja que le veo es que hace contacto con las propias roscas minimizando las posibilidades de malos contactos.
Cada vez me gusta mas esta linterna, destacar su sensación de dureza y robustez en la mano y lo bonita que es ademas de un precio muy bueno para ser stainless steel.
09 Ene 2010 00:23 por moviles2
le puse el clip de la akoray k106, desde entones me gusta incluso mas
15 Ene 2010 22:33 por bacardis
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
que bonita Imagen Imagen Imagen
alumbra mas que una de maglite de 2x1.5v AA Imagen
15 Ene 2010 23:29 por vincent
Administrador del sitio
Tiene muchos números para acabar siendo mi primera adquisición linternera.
Me encanta Imagen
16 Ene 2010 18:21 por fer18gts
20 Ene 2010 22:09 por moviles2
pero que es esto?
hoy he recibido otra c3 ss y es mas larga menos lisa al tacto y con ez600!!!!! es un 35% menos potente que la otra
20 Ene 2010 22:25 por XRAYBoY
Tiene la misma serigrafía que la otra?
A ver si aprovechando el tirón se están quitando de encima los otros modelos...
21 Ene 2010 00:20 por moviles2
no se parece a ninguna de las otras en dx, la larga mide 98mm y la corta 93mm se diferencian sobre todo en la parte del tapon, las estrias son mas profundas en la corta
lo del ez600 no tiene nombre eso no es q5 ni de coña (si lo fuese que no lo es seria la leche para asphericas)
24 Ene 2010 13:43 por moviles2
prefiero el cuerpo de las de 93 el de la de 98 no me gusta tanto es menos suave brilla menos y algunos nervios son mas finos
a la de 93 le puse clip y pulsador negro
15 Feb 2010 02:54 por EduM3
A finales de Enero pedí tres Ultrafire C3 de un modo para un amigo y me llegaron el viernes pasado, pero para mi sorpresa ya no mandan las mismas que este verano.
Lo que primero salta a la vista es que los die de los led no son iguales, ninguna de las tres es un EZ1000 o EZ900 como las que he recibido anteriormente son todos el EZ700 o EZ600.
Comparación del EZ700 a la izquierda con EZ900 a la derecha.
Estos si que deben ser auténticos P4, tienen un color blanco con un ligero toque violeta y con nimh dan la misma luz que el ez900 así que teniendo en cuenta la menor superficie van bastante bien, supongo que con litio tendrá ventaja el ez900.
La siguiente diferencia es el reflector, la piel de naranja (orange peel, OP), es más grueso y menos rugoso por lo que se aprecian aros en el foco pero a cambio el spot es algo más concentrado.
Empezando por la izquierda, dos UF C3 con el OP nuevo y la ultima con el anterior.
Por ultimo parece que han solucionado los problemas de malos contactos, ahora hay menos estaño. Lo malo es que para solucionarlo en el lugar de la junta tórica han hecho el borde más grueso por lo que ahora si se pone la junta la linterna ya no cierra tan bien como antes pero aún así se puede poner.
El borde de la C3 vieja con su junta tórica.
El borde de la nueva C3 con junta tórica, comparar.
Por lo demás sigue teniendo muy buen acabado el aluminio y lleva la misma funda que antes, y por supuesto sigue siendo muy recomendable aunque es una pena que estén poniendo estos leds aunque supongo que esto será una lotería.
15 Feb 2010 15:41 por moviles2
parece que vamos para atras en vez de para adelante en mi ultima uf c3 ss de 98mm(y no pienso comprar mas si no vuelven a ser de 93mm) me vino también un ez600 o 700 vamos que no es un bin q5 pero ni en sueños aunque lo peor es la peor calidad del cuerpo de la linterna respecto a las de 93mm Imagen
18 Mar 2010 23:45 por nk08
mi c3 de 98mm es normal que con 14500 fuego en modo high ande por los 0,6A, en modo mid 0,19A, low 0,04 y strobo 0,20??
creo que mi c3 esta mal...
19 Mar 2010 01:30 por kiky
hay tres posibles para comprar en dx,no escogerias la de p4 moviles?
19 Mar 2010 15:00 por moviles2
kiky escribió:hay tres posibles para comprar en dx,no escogerias la de p4 moviles?
va a ser que no
las dos que he comprado son esta http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26122 de 13$ 5 modos y con ez900-1000 y bin q5
pero las ultimas las envían con otra carcasa peor de 98mm y al menos el led de la mía es un ez600 o 700 que como mucho sera bin p4 si no es p2
si os envían a alguno la de 93mm me avisáis que quiero otra pero mientras envíen la de 98mm paso
19 Mar 2010 18:08 por kiky
va a ser que no
Se habrán equivocado entonces?? porque hay otra con p4, se podría reclamar en ese caso?
19 Mar 2010 20:13 por moviles2
la que hay con p4 declarado es 1 modo y de 93mm no es ningún error
en esta de 5 modos con q5 declarado simplemente parece que han cambiado el modelo a peor no se si para abaratar costes o que (como ya tienen la fama) la carcasa es peor y el led de la mia también
la c3 ss de 93mm con q5 era un chollo por 13$ y no supe verlo a tiempo para hacerme con unas cuantas y cuando pedi la segunda ya habían cambiado el modelo, lo raro es que estas nuevas parecen ser mas antiguas, si me entero que vuelven a enviar la buena me haré un par mas
GZIP: Off
