Tank007 737 vs Romisen RC C6 vs Trustfire F20 vs P3D
04 Ene 2010 21:01 por Keteketen
Como siempre, la P3D la he utilizado de luz guía, para poder comparar con el resto de linternas. Siempre en modo turbo, unos supuestos 225 lumens, con las pilas recién cargadas, y siempre en el lado izquierdo de la imagen.
Pongo las fotos y después pongo los consumos.
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO CERRADO
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO ABIERTO
P3D VS TANK007 737 MODO HI FOCO NORMAL (como el de la P3D)
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO HI
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO MED
P3D VS TRUSTFIRE F20 MODO LOW
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO CERRADO
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO ABIERTO
P3D VS ROMISEN RC C6 FOCO NORMAL (Como el de la P3D)
Consumos que me han dado las linternas:
TANK007 737 (pila 18500 a 4.2V)
Modo Hi - 0.9A
Modo Lo - 0.15A
Modo Strobo - 0.4A
ROMISEN RC C6 (pila 16340 a 4.2V)
Modo único - 0.65A
TRUSTFIRE F20 (pila 14500 a 4.1V)
Modo Hi - 1.0 A
Modo Med - 0.4 A
Modo Low - 0.1 A
Conclusiones:
La Tank007 737 que he recibido esta vez es menos potente que la anterior, al menos los consumos así lo indican ya que no pude hacer fotos comparativas, murió antes, D.E.P. El zoom se maneja muy bien con una sola mano, y desde luego el modo low nos servirá para ahorrar batería.
La Romisen se porta muy bien para ser monomodo,ligera de llevar y con buen spot, aunque, tal como indican los consumos, es algo menos potente que la 737. El zoom es algo más duro que en la 737, pero con el tiempo se va suavizando, aún así necesitas las dos manos para poder moverlo.
La Ultrafire me ha sorprendido gratamente, no he puesto las pruebas con pilas alcalinas, pero el resultado es bastante aceptable con ellas, pierde algo de luz pero desde luego es muy utilizable, para que os hagáis una idea el modo alto con alcalinas sería como el modo medio con la 14500.
04 Ene 2010 21:04 por XRAYBoY
Re: Tank007 737 vs Romisen RC C6 vs Trustfire F20 vs P3D
Como en otras con foco variable,en la Romisen la lente-lupa hace la mayor parte del trabajo...
No es mal rendimiento para una linterna de su tamaño (realmente de bolsillo) y con consumos moderados.
En la TR-F20,no se aprecia gran diferencia entre los modos High y Med (al menos en las fotos),pero el modo Low
parece bastante útil para trabajos de cerca y ahorrar batería.
Gracias por esas fotos comparativas. Imagen
04 Ene 2010 21:05 por Keteketen
Unas fotos comparativas para que veáis el tamaño y los acabados delos tres modelos, que a mi me parecen muy buenos, con sus juntas respectivas y roscas suaves. El único ajuste que no veo "fino" es el del zoom de la Romisen, pero tampoco es un gran inconveniente.
04 Ene 2010 21:08 por Keteketen
Ayer le dí la Romisen a un compañero y quedo a la espera del modelo modificado con Q5 y dos modos, así que hice unas fotos comparativas aprisa y corriendo, pero creo que nos pueden valer para hacernos una idea del rendimiento de esta pequeña al lado de la Tank 737.
Romisen a la derecha y Tank a la izquierda
ORIGINAL
TANK 737 Modo Alto vs Romisen
TANK 737 Modo Medio vs Romisen
En modo medio la Tank da un buen rendimiento como luz auxiliar, el alcance en modo spot es más limitado, pero la luz es muy utilizable para andar,para leer mapas y cosas de ese tipo.
La luz de la Romisen parece en las fotos más azulada pero en realidad las dos linternas dan el haz muy parecido de tono; eso sí, el tinte es algo azulado, supongo que es por el led que llevan, un supuesto Q3.
Sé que puede engañar un poco la comparativa porque el lado IZQUIERDO de la imagen está más iluminado por las farolas del entorno, pero como ya dije, las fotos las hice en plan rápido, espero os sean útiles.
Quedo a la espera de recibir la Romi modificada y pondré las fotos comparándola con la Tank, y a ver si también me echo la 008, pero es que esa la llevo en el turismo particular.
09 Ene 2010 00:03 por moviles2
no estoy seguro pero parece que las tres llevan ez900 no?
