XTAR WK41 XML U2
03 Oct 2013 15:49 por Jaipe
XTAR WK41 XML U2
Os muestro una EDC que me ha llegado hace poco, una XTAR WK41 con led XML U2 que funciona con primaria AA, recargable Nimh o litio 14500, la compré en Ebay el mes pasado y pagué por ella 32 euros puesta en casa, anuncian 150 lumens con primarias o 300 lumens con litio.
Ya tenemos una estupenda revisión del forero Trevilux que fué el que me descubrió esta linterna, http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6801
Ahora yo os cuento mis impresiones, la caja presentacion es de cartón duro con una solapa imantada que se ve bien presentada, trae el clip, cordon y junta de repuesto así como manual de uso y tarjeta de garantia.
El pulsador lateral con aviso de bateria baja me gusta.
La cabeza lleva una pequeñas aletas disipadoras poco frecuente verlo en linternas con 1 AA, y su diseño impide que incluso sin clip gire si la dejamos encima de una superficie inestable
Se puede usar perfectamente en modo vela incluso con el cordón puesto.
El aviso de bateria baja primero se ilumina el boton en rojo fijo y mas adelante cuando realmente se está agotando de verdad parpadea.
Led XML U2 bien centrado y reflector de profundidad media OP, texturizado.
En la mano
Mas datos del fabricante.
Mi conclusion, pienso es una linterna resultona y bastante potentilla para usar 1 AA y garantizada para poder usarla tranquilamente con litio que con sus 300 lumens no deja a nadie indiferente, tiene un tamaño bastante contenido, se ve muy bien terminada, 4 modos bien repartidos tanto con litio como con AA, mas 3 modos especiales ocultos que son strobo, baliza y SOS, aviso de bateria baja visible que funciona francamente bien tanto con litio, como con genericas AA o recargables de Nimh, admite modo vela, clip y la proyeccion pienso como EDC está muy bien ya que lanza suficiente y a la vez inunda y en interiores o para bricos se agradece este tipo de proyeccion.
El unico "defecto" que le encuentro es que para apagarla hay que pulsar el boton y a la vez mantenerlo apretado durante unos 2 segundos y que para hacer encendidos cortos es algo lento ya que carece de encendido momentaneo, una pulsacion corta enciende y pulsaciones cortas cambian los modos y la pulsacion mantenida la apaga, lo preferiría al revés, pulsaciones cortas encendido y apagado y mantenido cambio de modos, pero bueno es cuestion de acostumbrase por lo demás creo está muy conseguida.
Un foto de grupo con otras EDC realmente compactas y todas con pulsador lateral, las 3 de la derecha usan 1 bateria 18650
Cuando pueda a ver si hago unos beams comparativos.
03 Oct 2013 17:09 por F. Premens
Re: XTAR WK41 XML U2
Me gusta, pero me gustaria mas si tuviese un turbo menos conservador, por lo demas es bastante completilla. :sisi3:
03 Oct 2013 17:14 por Trevilux
Hola Jaipe, espero que le des una oportunidad, no creo que te defraude. Yo es una de la que nunca me desharé de ella, porque aunque me canse (que aún no) para la familia con baterías básicas, ese botón lateral, y avisador de batería baja siempre será una buena opción (a todos les gusta).
Espero con ganas unos Beam en condiciones que prometes (yo es un quiero y no puedo).
Por cierto ¿como ha ido la compatibilidad con tus 14500?
03 Oct 2013 18:39 por Jaipe
Trevilux escribió:Hola Jaipe, espero que le des una oportunidad, no creo que te defraude. Yo es una de la que nunca me desharé de ella, porque aunque me canse (que aún no) para la familia con baterías básicas, ese botón lateral, y avisador de batería baja siempre será una buena opción (a todos les gusta).
Si que es verdad que este tipo de linterna con este formato de bateria siempre seran buenas linternillas para salir del apuro por su versatilidad.
Se pueden tener fijas en un abrigo, mochil, mesita de noche, guantera; cajon que nos puede valer bien igual para un roto que un descosido.
La bateria de litio 14500 que uso es la trustfire fuego protegida y le va genial, entra bien y hace contacto sin problema ya que tiene el positivo salido, la bateria de litio de la marca zebralight no le va bien.
04 Oct 2013 10:27 por Trevilux
Jaipe escribió:.....
Me alegra oírlo, no me gusta usar la 14500 no protegida que tengo y es una lástima no usar la wk41 con 14500. ¿Donde has comprado esas trustfire? ¿hay mucha falsificación de ese modelo?
04 Oct 2013 12:37 por dantemens 2011
Me gusta,lástima que no la hay en formato 18650.Dejando a un lado el formato de batería,con cuál te quedarías con esta o con la Olight S20?
Se sabe algo si sacarán este modelo en formato 18650?
Galicia calidade
04 Oct 2013 12:47 por Trevilux
dantemens 2011 escribió:..
El modelo EDC de Xtar para 18650 es el WK35, antiguo, con interfaz y diseño poco atractivo y LED sin actualizar. Les comenté hace algunas semanas sobre lo poco atractivo que resulta ese modelo wk35 en relación a las últimas wk41 y 42 y me han respondido que han recibido esa crítica de varias personas a quienes le gusta la marca y que estaban trabajando en ello.
Estaría sin duda muy bien una adaptación a 18650 de este formato. :D
04 Oct 2013 13:12 por dantemens 2011
Si,coincido contigo Trevilux que ese modelo no es muy atractivo.Si sacan el modelo nuevo pero con 18650 para cuándo sería no se sabe,ya que si te dijeron eso es que lo están estudiando aún.
Yo no tengo ninguna con el pulsador lateral y esta me gusta mucho,junto con la Olight S20 que será la que me acabe comprando.
Galicia calidade
04 Oct 2013 13:38 por Jaipe
Pues eso ya no lo se si hay mucha falsificacion de estas baterias 14500 pero yo el mejor precio que he encontrado es este del enlace y creyendo que es una tienda de confianza diría son originales http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -protected al final si no lo son pues son las que uso yo y me van francamente bien y las compré en esta tienda, por cierto hace poco pedi un par mas ya que tengo en camino una Balder HD-1 y la quiero usar con litio.
04 Oct 2013 14:40 por Antoniomoreno
Que buen gusto tienes Jaipe, yo estoy entre esta y la de 16340...tengo baterías de las dos clases y no se qué hacer. Quizás al final me decida por esta. Yo tengo 14500 trustfire pero aún no les he dado uso, tengo 4 baterías que pedí a DX y no parecen falsas...
04 Oct 2013 14:55 por Trevilux
Pedidas quedan, por ese precio no se pierde mucho y parece que son de fiar.
Jaipe, le estas cogiendo el gusto a las 1xaa más monas :sisi1: , la HD-1 es una gozada, pero ya calienta manos con NiMH en alta después de 5-10 minutos, tengo que probarla algun día con 14500.
04 Oct 2013 15:20 por Jaipe
Trevilux escribió:Pedidas quedan, por ese precio no se pierde mucho y parece que son de fiar.
Pues si, :gaydude: estas peques tienen su gracia, no todo tiene que ser miles de lumens, ni runtime de muchas horas ni tamaños XL, siempre he sido amante de las linternas potentes pero reducidas porque es la manera de llevarlas encima con mas comodidad y si se llevan se usan y si se usan se disfrutan y este mundo de las linternas con AA o AAA creía erá poca cosa y que no servian para nada o para muy poco y voy viendo que juntas con las de 1 pila 18650 reducidas son las linternas que mas uso, y las AA que aceptan litio con garantias pues mas que para usarlas a potencia maxima son para satisfaccion personal y para ese momentin de querer saciar el ansia de lumens y la Balder HD-1 pienso será otro pequeño cañoncito ya que con litio anuncian 450 lumens, lo que no me termina de llenar eS el pulsador ese de contacto, no se.. no tengo ninguna de este tipo y no se si será comodo o practico.
07 Oct 2013 18:42 por UPz
Perdón por el offtopic, pero se rumorea que Balder ha quebrado. Mejor iros olvidando de la HD-1 :rolleyes:
07 Oct 2013 18:58 por Trevilux
UPz escribió:Perdón por el offtopic, pero se rumorea que Balder ha quebrado. Mejor iros olvidando de la HD-1 :rolleyes:
Se me hacía raro, llevo unos 5 meses esperando por el clip de la HD-1 que me habían prometido envíar :llora:
Quedan algunas HD-1 en tiendas, quien quiera hacerse con una es ahora o nunca.
07 Oct 2013 21:03 por Jaipe
A mi me ha llegado hoy junta con la C21C, supongo que mientras existan vendedores que las tengan anunciadas se podran comprar Balders no? pero a mi esa ya no me hace falta, :cejas: por cierto con litio esperaba mas y pienso que a ojimetro la Xtar WK41 rinde mas y encima se maneja mejor, la HD-1 con litio protegida el pulsador al ser tipo piston o como se llame va mas dura de encender ya que la bateria es algo mas larga que las de Nimh y la HD-1 no tiene memoria, eso si es muy flood y para interiores, bricos etc va bien y el tamaño para llevar pulsador trasero está muy reducida ya que es mas fina que una Zebra SC52 y casi igual de corta.
Cuando pueda ya pondré beams
07 Oct 2013 21:10 por UPz
Esa linterna, con el cuerpo sin los slots, toda negra y acabada integramente en el mismo knurling que tiene en la cabeza seria preciosa.
