minireview skyrayking 6 xm-l2
15 Dic 2013 00:26 por moviles2
esta semana me llego esta skayrayking con 6 xm-l2 de fasttech a 42$ me ha parecido un precio bueno para lo que ofrece la linterna
es mi primera linterna con 4 baterias 18650 en paralelo y el tamaño me ha parecido bastante bueno para llevar en un abrigo la verdad es que me ha gustado mucho la linterna la potencia de serie es bastante aceptable
como ya hay varias reviews de la version de 3 leds que es similar en la carcasa me voy a centrar en las diferencias
tiene un solo mosfet bastante decente y la regulacion de intensidad esta anulada por lo de las resistencias de 0 ohmios dando todo lo que puede, da unos 7.4 amperios de serie probando con una sola imr ya bastante usada bastante lejos de los 18 con los que los leds estarian a tope
curiosamente los leds estan en un solo pcb y en paralelo :cantarin: :cantarin:
el grosor de la lamina de aluminio es mejorable pero no esta mal
lo que si me ha parecido un coñazo es lo de andar sacando y cargando las baterias de dos en dos en dos cargadores me he hartado y directamente he usado otra plaquita de carga por microusb
de momento lo he puesto en la parte trasera de manera que hay que retirar la tapa trasera para cargar pero el conector esta mas protegido no me quedaban placas micousb asi que mientras me llegan he usado una miniusb a la que le extirpado el conector y le he soldado un conector microusb con cable que a su vez he fijado al pcb con loctite
otra opcion seria meter el sistema de carga donde va el driver haciendo un agujero para el puerto de carga pero no veria las luces que indican la carga y ademas estoy valorando añadir un termostato y no se yo si cabra todo.
aqui cargando varias linternas y dispositivos usb con el pc
le he puenteado las resistencias de 0 ohmios por si acaso he bipaseado los muelles y cambiado los cables y he añadido un mosfet mas en paralelo al existente pero con mis baterias actuales no consigo pasar de 12 amperios es mas direct drived a penas paso de 13 estos xm-l2 tienen un vf altisimo llegandoles 3.43v a penas supero los 2 amperios por led cuando con los xm-l pasaria de largo los 3 amperios a ese voltage :dale:
si con las nuevas imr que tengo pedidas consigo mas amperios ( que espero que sea asi las que tengo estan en las ultimas) le pondre mas mosfets como en estos de otras linternas:
y sobre el puerto de carga de momento lo he puesto en la cola pero estoy valorando meterlo donde el driver aunque alli no veria la luz que indica la carga
la estanqueidad de la linterna eso si es nula tanto en el cristal de la cabeza como en el interruptor, en la cabeza seria facil de solucionar pero en el interruptor no veo como
los lumens estimados quiero hacer mas mediciones antes de aventurar cifras no me cuadran mucho los lumens con el consumo me da mucha luz para el consumo que mido va a ser que los xm-l2 si se nota que son mas eficientes
el alcance esta en 25000 lux tras los cambios, de serie no medi pero rondaria los 19000
tiene un throw decente para lo pequeños que son los reflectores, la proyección es bastante buena
21 Ene 2014 20:54 por moviles2
Re: minireview skyrayking 6 xm-l2
se me paso comentar cuando recibi las samsumg inr 18650 20r que gracias a su extraordinariamente baja resistencia interna usando al menos 2 de estas baterías prácticamente se llega a poner a los 6 leds a tope
como tampoco quiero que los leds sufran demasiado y no he instalado ningún termostato que proteja los leds al final estoy usando 3 baterias normales y una sola samsumg inr 18650 20r
es una linterna bastante recomendable por su precio una de las mejores compras que he hecho últimamente y con el sistema de carga usb que es facil de instalar recargarla es muy comodo
21 Ene 2014 21:41 por jorgefrty
Pues si que hay diferencia entre unas baterias y otras :sisi3:
21 Ene 2014 22:46 por A380
La verdad es que con 6 leds, en modo bajo debe ser muy eficiente.
Me encanta el cargador incorporado, te lo voy a copiar vilmente para la SP03. Lo que no entiendo es como conectas el polo positivo de las baterías al cargador.
Otra cosa, donde me recomiendas comprar las inr 18650 20r?
21 Ene 2014 23:15 por yavi_
Buen brico, y buena linterna compacta para ser de ese formato.
A ver si desmonto yo el driver de la que tengo de formato similar, y me sabeis decir como ciclarla un poco.
22 Ene 2014 00:26 por moviles2
A380 escribió:La verdad es que con 6 leds, en modo bajo debe ser muy eficiente.
de la sp3 le veo de bueno eso que también se puede cargar con usb facilmente
el positivo va con un cable soldado a la parte que da hacia las baterías del driver y para no retorcer el cable al enroscar el cuerpo se sueltan los tornillos después se rosca y se vuelven a poner los tornillos
también se podría poner en donde va el driver taladrando un agujero para el conector pero no se verían los leds de indicación de carga
01 Feb 2014 03:10 por Trasnodel
Sabeis de alguna funda buena, bonita y barata para la Skayray?
26 Feb 2014 17:01 por xos
Una pregunta, moviles2, para combinar las inr con las normales, hace falta convertirlas en button top ¿no?. ¿Qué metodo utilizas? ¿estaño? ¿imán?
Sl2
26 Feb 2014 21:27 por moviles2
como ya sabrás en esta linterna las baterias están en paralelo asi que no hacen contacto entre si sino directamente con el positivo de linterna
en mi caso me asegure usando solo una imr y quitando las otras otras baterias que la linterna funcionaba y por lo tanto hacia bien contacto y no le hice nada
pero en otros caso lo que suelo hacer es añadir estaño en el positivo
26 Feb 2014 21:45 por xos
Ya, pero quiero decir precisamente eso. En la SRK las flat top no hacen contacto con el positivo, por lo menos las mias, por ello utilizo las button top, y ahora si meto las 20r, necesito que tambien hagan contacto.
Sl2
26 Feb 2014 21:47 por moviles2
pues eso que probé y si me hacia contacto pero en caso de que no hubiera hecho pues estaño en el positivo y listo... estuve a punto de ponerle estaño de todas formas aunque hacia contacto pero al final no lo hice
10 Mar 2014 06:08 por Enrique
Retomo el tema de esta linterna, tengo curiosidad por preguntar que tal va está linterna como viene de serie? sin modificación alguna, llegara a los 2000 lumens?, como es la proyección?
25 Dic 2014 22:43 por moviles2
me gustaria saber si alguen ha encontrado algun metodo para evitar activaciones involuntarias con esta linterna, al tener un pulsador lateral no puedo llevarla en la bolsa de herramientas ya que hay veces que se activaria sola si una herramienta toca el boton con el riesgo que ello conllevaría
he puesto teflon en la rosca del aro que rodea el boton de manera que el aro sobresale mas y es un poco mas dificil una activacion involuntaria pero no lo suficiente
alguien ha encontrado una solucion mejor?
25 Dic 2014 23:21 por antiparanoico
Desenroscando 1/4 de vuelta... mientras se mantenga el anodizado de las roscas...
26 Dic 2014 00:24 por moviles2
antiparanoico escribió:Desenroscando 1/4 de vuelta... mientras se mantenga el anodizado de las roscas...
en mio caso no me valdrian ese tipo de soluciones de desenroscar media vuelta o dar la vuelta a las baterias por que se que muchas si no todas las veces no lo voy a hacer quiero buscar una solucion centrada el el propio pulsador que dificu, para otras unidades tambien se podria añadir un interruptor trasero pero en esta como tengo el circuito de carga microusb ahi no se puede
creo que de momento voy a sustituir el teflon por una junta torica , tambien se me ocurre añadir un muelle muy duro con plastico debajo para que no haga corto en la placa del pulsador pero lo veo complicado
poner algun tipo de tapa como en el boton de los misiles en los aviones lo veo muy complicado tambien
edit: algo asi pero plano y del tamaño adecuado voy a ver si encuentro algo
31 Ene 2015 05:49 por Aleguscas
Hola!! Muy buena la revision!! Y me gusto mucho lo del circuito de carga usb.
En donde se puede comprar ese circuito?
Alejandro
02 Feb 2015 20:20 por moviles2
Aleguscas escribió:Hola!! Muy buena la revision!! Y me gusto mucho lo del circuito de carga usb.
Alejandro
es un circuito basado en el integrado TP4056 pones TP4056 y microusb en ebay y salen pero cuidado que la mayoria son miniusb
acabo de ver que en dx tambien lo tienen Nombre de la Página Web
para el positivo pase un cable entre las 4 baterias estañado al positivo y el negativo va simplemente en el culo de la linterna hay varios puntos donde se puede soldar
es recomendable no sacar mucho las baterias y cargar siempre el microusb para que el cable que va al positivo no sufra con tenzados y destrenzados al girar sobre si mismo cuando enrroscamos la cabeza
31 Mar 2015 11:36 por lalomt
Hola moviles2, quería pedirte algún consejo.
Me he pillado una skyrayking de 6 xml de una oferta que había el mes pasado y como tengo pocos conocimientos de electrónica me gustaría saber si puedo vitaminarla un poco y como podria, lo que pasa es que mi driver difiere del de la tuya, pongo unas fotos para que le eches un ojo
He visto que en otro hilo comentabas que era conveniente usar malla de desoldar en los muelles del negativo y ya la tengo en camino, no se si también sera necesario tocar el mosfet?? pero de eso si que no tengo ni idea :confused: , yo la voy a usar con trustfire fuego, no se si se podran aprovechar bien los leds?? y si puedo hacerle algo mas que no sea demasiado complicado. Gracias por adelantado.
31 Mar 2015 14:10 por antiparanoico
lalomt escribió:... me gustaría saber si puedo vitaminarla un poco ...
Antes que nada hay que verificar si la tuya es de los modelos que tienen dispador, como la de la review.
He visto algunas que no lo tienen, es solo la estrella. Si llega a ser de los modelos sin disipador no lo veo conveniente hacerlo.
31 Mar 2015 14:15 por lalomt
Gracias por tú rápida respuesta antiparanoico.
Ya la he desmontado y no se parece en nada a la foto que has puesto.
Entonces podré hacer algo? O me tengo que conformar con lo que tengo :(
