Maglite 2D Led Luxeon Rebel - Actualización a SSC-P7
08 Ene 2010 21:14 por Pilotador
Hola, soy nuevo por aquí y me presento con este capricho que me he dado.
Se trata de una Maglite 2D Led, que para mi sorpresa al recibirla, resulta que viene con el nuevo led Luxeon Rebel.
No se el amperaje al que va regulado, pero tiene un gran alcance y claridad. Su tono es muy parecido al Cree Q5 y su temperatura no es demasiada, asi que no creo que pase de los 600mah.
El reflector tiene algo mas de fondo que el anterior y por donde asoma el led se hareducido de 15mm a 13mm, asi que si se quisiera poner un Drop-in tendríamos que comprar otro reflector.
El cristal protector, no es precisamente cristal, es plástico, así que me decepcionó un poco, ya que el cristal no está constantemente lleno de suciedad y no hace aberraciones con el paso del tiempo por los arañazos.
Por lo demás es una maravilla, estaba encaprichado de tener una buena linterna, fácil de actualizar y muy duradera.
Actualmente la alimento con dos pilas Sanyo HR-4/3FAU Ni-Mh (de tamaño como las18650) de 1.2v y 4000mah (reales son unos 3500mah) y la duración ronda las 8/9 horas, aunque estas baterías ya están muy viejas.
Otra cosa que no tengo ni idea, es como quitar el modulo del led y es que no lleva rosca ni nada para sacarlo, creo que habrá que sacar todo el interruptor y desmontar la cabeza por la parte de la leva que hace moverse el reflector.
También tengo una lente aspherica que reciclé de la óptica de un faro y que da muy buen resultado, ya que parece un sable y que tiene un alcance de unos 300 metros, aunque para visibilidad buena se queda en unos 200 metros.
Bueno, os dejo unas fotos y espero que os gusten:
Estees el bulbo del led, que no tiene ningún modo de desmontarlo, a no serque se desmonte el interruptor y se saque toda la pieza.
Aquí se ve lo que os comentaba del nuevo largo del reflector.
Y a quí se ve que donde asoma el led a pasado a ser de 13mm en vez de 15mm como el anterior.
La lente aspherica, reciclada de la optica del faro de un coche.
Las fotos están tiradas a F 3,5 1segundo 200iso.
Esta primera está afinado el punto de enfoque.
Aquí el punto de enfoque algo abierto.
Aquí con la aspherica.
Última edición por Pilotador el 11 Feb 2010 18:33, editado 2 veces en total.
08 Ene 2010 21:15 por XRAYBoY
Re: Maglite 2D Led Luxeon Rebel
Bienvenido al foro!
Gracias por esas muy buenas fotos e impresiones.Imagen
08 Ene 2010 21:17 por Pilotador
Muchas gracias XRAYBoY
También se me olvidó comentar, que la hice funcionar con una 18650 li-ion 3,7v2600mah y no hubo problema alguno, ni de perdida de luminosidad, ni de cambio de tinte en la luz. Mas voltaje no creo que soporte el mini regulador que lleve, así que no seguí tentando mas a la suerte.
08 Ene 2010 21:17 por moviles2
Bienvenido,
muy curioso que te haya venido con el nuevo luxeon rebel
08 Ene 2010 21:18 por Pilotador
Muchas gracias Moviles2.
A mi también me extrañó que viniera con el rebel, aunque también es cierto que al no encontrarla a un precio asequible en España, la pedí en Reino Unido y a lo mejor como allí venden mas, habrán agotado las viejas y ya mandan las nuevas con este nuevo led.
08 Ene 2010 21:20 por Keteketen
Vaya, había escrito un "tocho" como bienvenida y se me fue al garete la conexión ....
Bienvenido al foro y que disfrutes esa Maglite, desde luego con led en lugar de bombilla ganan bastantes enteros esas linternas.
08 Ene 2010 21:21 por fer18gts
Bienvenido ante todo y preciosa la Mag, se ve en las fotos que es mucho mas potente que el led que trajo la mía de serie, evidentemente han trabajado algo el reflector pues la corona con el haz algo abierto no muestra los típicos aros, en la mía esta hoy conQ5 y aspherica, estoy a la espera que me llegue una XPG R5 para ensayarlo y ver como va, ya lo comentare, curioso lo de tu led como iraanclado? comentalo cuando lo descubras.
Siéntete muy bienvenido y a teclear seguido.
08 Ene 2010 21:22 por Pilotador
Gracias Fer.
Cuando tenga claro como va el desmontado del led lo pondré por aquí.
De momento os dejo una foto de la diferencia de los reflectores.
El de la izquierda es el nuevo y el de la derecha es el viejo.
08 Ene 2010 22:59 por Julio-Leon
Un saludo compañero.
magnificas fotos, otra de mis aficiones.
01 Feb 2010 17:38 por Pilotador
Bueno amigos, actualizo un poco mas de info sobre mi Maglite con nuevo led Rebel.
Como ya comenté, no se veia de manera clara como sacar el modulo del led y mi sospecha era que había que desmontar el modulo del interruptor y sacarlo entero.
Pues bien, así era, hay que demontar el interruptor entero, sacarlo por la parte de las baterias y quitar el prisionero de la parte de metal.
Bueno pues os dejo unas fotos y así seguro que os queda mas claro, porque creo que me he explicado como el culo, je, je!!
Aquí el modulo del led
En breve actualizaré de nuevo con fotos de la actualización a Ssc-P7 de mi Maglite.
02 Feb 2010 01:58 por fer18gts
Pilotador escribió:Bueno amigos, actualizo un poco mas de info sobre mi Maglite con nuevo led Rebel.
Las espero con ansias, yo quiero upgradear mi mag a P7 tambien, usando como base el disipador que compre con el Q5 y la aspherica.
02 Feb 2010 13:32 por Pilotador
Hola Fer, no te esperes una super actualización de esas que hacen en Candlepower, lo mio es mas sencillo.
He usado este módulo y con un poco de lima y un poco de cinta de alumínio, ha quedado que da miedo.
Ademas de poder usar la opción de dos 18650, bien en serie o en paralelo (mas autonomía), sin que varie la intensidad de la luz y con muy buena disipación de calor.
08 Feb 2010 02:05 por fer18gts
Pilotador escribió:Hola Fer, no te esperes una super actualización de esas que hacen en Candlepower, lo mio es mas sencillo.
Pon fotos del bicho terminado, por cierto como hiciste la unión eléctrica del modulo al interruptor? yo intuyo que usaste un culote de lampara normal y soldaste alli los cables para unirlo? creo que me ire a la opción tuya, de comprar ese modulo y dejar el dropin que tengo, para usarlo con la aspherica, espero tus impresiones.
08 Feb 2010 23:58 por Pilotador
Bueno, pues ahí va la actualización.
Lo primero es comprar este módulo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413
El siguiente paso es desmontar el dropin dorado donde va el led (a rosca) y proteger el reflector con cinta de carrocero para no marcarlo ni arañarlo, CUIDADO no utilizar cintas aislantes o celos, porque desprenden pegamento y pegan demasiado, pudiendo levantar el pavonado del reflector, ya que tendremos que limar un cacho al ser 1 mm mas ancho , porque no entra del todo en la cabeza de la Mag.
Una vez tengamos el reflector limado a la medida adecuada, comenzaremos con la cinta de alumínio a fabricar el disipador a base de mucha presión y vueltas, hasta que entre muy justo en el cuerpo.
La conexión fué de lo mas sencillo, poner y funcionar... si, si, el muelle del positivo entra donde el encapsulado sin riesgo de corto y el negativo toca con el muelle, en el prisionero del negativo del modulo del interruptor de la Mag, vamos de lo mas sencillo.
Os dejo unas fotillos.
Aquí el módulo
Aquí podeis ver como queda la cinta de alumínio a modo de disipador.
Aquí protegí un poco la zona del positivo con cartón aislante
Aquí se ve como queda el nuevo disipador en el cuerpo, que por cierto transmite la temperatura batante bien y rapido.
Este es el paso mas laborioso de todo y es que el reflector es muy grueso, por eso es muy importante lo de cubrir el reflector que como hay que limar 1mm al diametro, la virutilla puede hacer que se arañe.
Por otro lado, este paso sería mas facil si se tuviese un torno, pero bueno, no quedó mal.
Aquí se ve donde toca el muelle del positivo y en el prisionero del modulo del interruptor, toca el muelle del negativo.
Aquí introduciendo el módulo que queda perfecto y también decir que debe de entrar justo para que no pierda nada de disipación.
Y este es el resultado....
Bueno y aquí viene la comparativa:
Las fotos estan tiradas a F: 3,5 1 Segundo ISO 200, exactamente igual a las primeras cuando tenía el led Rebel.
Esta es la primera foto con led Rebel:
Esta es con el nuevo Ssc-P7 a 2.800mah con 1 bateria 18650 Li-ion:
Aquí una comparativa con otro led Ssc-P7 a 2000mah:
Y creo que ya está, solamente decir que la potencia es sobervia y la proyección muy buena, aunque recomiendo echar un poco mas de pasta termica alrededor del led y rosca de contacto con el reflector.
También se puede alimentar con dos 18650 sin ningún problema y lo que no puedo decir todavia es la autonomia del bicho.
Bueno, pues ahí queda eso y si teneis alguna duda o quereis alguna foto en concreto, solo teneís que pedirla.
Saludos compañeros.
Última edición por Pilotador el 09 Feb 2010 01:21, editado 1 vez en total.
09 Feb 2010 00:13 por XRAYBoY
ImagenImpresionante!
Trabajo fino! Gracias por esas fotos. Se aprecia un resultado excelente.
09 Feb 2010 00:23 por zer01
Perfecto, me encanta, de echo estoy buscando una Maglite 2D o 3D incandescente baratita para transformarla en led, alguien tiene alguna :)
Yo de mayor quiero ser como tu pilotador Imagen
09 Feb 2010 02:54 por fer18gts
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Excelente trabajo, mucho mas sencillo de lo que imaginaba, pues nada luego del receso de Dx, pediré el modulo y ha actualizar mi Mag, y ya tendré mi P7 con dos 18650, que le aportaran un buen runtime.
Te felicito por el mod, te quedo excelente.
09 Feb 2010 13:04 por Pilotador
Muchas gracias a todos compañeros.
Como podeís ver no es nada complicado y el resultado es excelente, lo único que dá un poquito mas de guerra es rebajar ese milimetro al diametro del reflector, así que es muy importante protegerlo muy bién con la cinta de carrocero y que quede muy bien pegada.
Pues ya veis, con 18 euros, tenemos Led Ssc-P7 C-Bin, regualdora 2.800mah y reflector de aluminio inyectado.
11 Feb 2010 20:08 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Maglite 2D Led Luxeon Rebel - Actualización a SSC-P7
Un tema bastante interesante, las Mag Lite tienen algo que atrae, su concepto todoterreno; pero la tecnología que emplean... , sería interesante que empezaran a meter leds potentes en ellas sin hacer mods.
Aun encima las piezas para realizar mods con ellas suelen venderlas por precios algo elevados para lo que es, veremos si salen propuestas
interesantes.
11 Feb 2010 21:30 por Pilotador
Bueno pues despues de todo lo comentado hasta la fecha, sumo un poco mas de info sobre como queda por dentro del cuerpo el modulo del Ssc-P7.
El muelle rojo entra haciendo contacto con el positivo.
El muelle negro queda por fuera del modulo interruptor y hace contacto con el prisionero negativo (yo lo cerré un poquito mas para un mejor contacto).
La cinta de alumínio es lo que sirve a modo de disipador haciendo muy buen contacto con el cuerpo.
Ahí queda eso.
