UNIQUEFIRE-UF 1405
12 Oct 2014 13:56 por namberguan
UNIQUEFIRE-UF 1405
Como su titulo indica paso a explicaros algo de esta Linterna
UNIQUEFIRE-UF 1405
Fue comprada con fecha 21/09/2014 en Fasttch
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 00-lumen-5
Entregada el 10/10/2014 con lo cual tardo 19 dias en llegar
Su precio en su momento fue de 34.89 $ sin contar el descuento
Pasemos a mostrarla :
La linterna tiene un diámetro de cabeza de 70.5 mm con un cuerpo de 31 mm y una longitud plegada de 22.5 cm esto seria en posición de inundación
Mientras que en posicion estirada osea de lanzamiento ganaría 2.5 cm con lo cual pasaría a tener 25 cm
Pasemos a buscarle Zoomins para comparar
Algo hemos encontrado :sisi1:
Pero simplifiquemos y tratemos de comparar con las que considero mas conocidas; Como son la Yelz T 9 y la Sipik SK 68
Aquí compararemos sus lentes que en el caso de la UF-1405 tiene una nada despreciable grueso de 24.5 mm con un diametro de 67 mm con un peso de 100.8 Gramos
Veamos su desmontaje; Cabe especificar que el desmontaje del Pill es al reves , me refiero a que es rosca Inglesa
Por secciones esta seria su cabeza
Y este su cuerpo
Comprobemos el detalle de su rosca nada despreciable
Su interruptor con teton
Y su Pill el cual se encuentra roscado al cuerpo buen detalle para disipar
Cuyas medidas serian una profundidad de 23mm con un diámetro máximo de 35 y un diámetro en la rosca de 29 mm
Pasemos a ver el alojamiento del Led el cual se encuentra montado sobre una estrella de 16 mm con una reguladora de 18 mm
En estas fotos ahora veremos el driver
Las medidas del driver serian de 17 mm y dispondriamos de un hueco en el Pill de 8 mm de profundidad
La foto no es especialmente nitida al ser realizada con el movil pero bueno nada menos es nada veamos como lanza al lado de la Yelz y la Sipik
La foto a sido tomada a 2.70 metros de la pared
Especificare de derecha a izquierda la Yelz ,La Uniquefire y la Sipik
Paso a explicar algunas de las medidas que e tomado como serian por ejemplo las del cuadrado a un metro de la pared como el circulo en inundación también a un metro de la misma
Cuadrado del Led a un metro
Uniquefire 6 CM
Yeltz 9 CM
Sipik 10 CM
El diámetro en máxima inundación también a un metro seria
Uniquefire 87 CM
Yelz 150 CM
Sipik 82 CM
Como vemos en este caso la Yelz gana de calle si pretendemos inundar
La Uniquefire por su parte en este aspecto se queda corta
El motivo es evidente el Led queda incrustado dentro del Pill 10 mm y el Pill le falta para llegar a la lente 0.5 mm con lo cual nos faltaría 15mm para llegar el Led a la lente de hay su pobre inundación.
El peso de la susodicha seria de 508 gramos sin pilas a los cuales abría que sumarle otros 180 gramos de 2 26650 Nos pondríamos en casi 690 gramos montada
Las medidas de los consumos medidos en su cola serian
0.91 A Para el alto 0.47 en medio y0.24 en bajo
Tengamos en cuenta que estamos con dos pilas en serie
Pero pasemos a ver algunas medidas de su lanzamiento, que es la parte fuerte de esta Linterna.
Sin probarla en el exterior
E realizado unas medidas con el Luxometro a un metro de distancia
Y aqui e quedado gratamente satisfecho :vota:
Uniquefire UF-1405 36500 Luxes
Yelz T 9 5800 Luxes
Sipik SK 68 5600 Luxes
Confio que esta revision os sirva de guia :sisi3:
P.D. : Me se como mínimo de dos que se le están poniendo los dientes muyyyyy largos
Un Saludo
Última edición por namberguan el 12 Oct 2014 21:51, editado 3 veces en total.
12 Oct 2014 14:06 por maquinista24
Re: UNIQUEFIRE-UF 1405
Gracias por el trabajito y los datos...ya somos 3 los que tenemos los dientes muuuuy largos!
12 Oct 2014 15:45 por miguel41
Buena revisión, pero las zoom no me hacen tilín.
12 Oct 2014 17:07 por gaston1
Por fin una review de esta linterna como la esperaba! Gracias por el trabajo :respeto:
Se la ve muy solida :sisi3: lastima el raro diseño del pill no me gustó mucho, me hubiera gustado que sea solido al cuerpo de la linterna (no roscado) tambien no termino de entender por que el led esta asi de embutido, lo que se me ocurre es para ganar distancia focal...
Respecto a los kcd esperaba mas de ella! Pero por la lectura de cola se ve no esta bien alimentado el led.
Parece que la lente es de buena calidad por la proyección que se aprecia en las fotos, sin dudad un excelente host para un gran mod :silbando:
Gracias por la info
PD: alguna foto del driver seria mucho pedir? :)
12 Oct 2014 18:55 por namberguan
Pues no es mucho pedir.
Al contrario se me paso ,gracias por recordarmelo
Ya esta editado y puesto
Un Saludo
12 Oct 2014 19:42 por yavi_
De serie ya da buen alcance, con un xp-g2 un poco vitaminado tiene que ser un buen sable laser.
En las fotos no llego a ver bien si el enfoque es nitido, si no lo es puede ser por dos motivos, o bien lo has hecho cerca y no llega a enfocar bien, algunas necesitan varios metros para "colimar" el haz, o bien se queda corto el recorrido de la cabeza ( problema de peor solución), o bien se pasa de largo ( menos problematico).
A ver si aparecen Moviles y A380, que son dos cracks de las asféricas, yo os invocoooo
12 Oct 2014 19:51 por namberguan
yavi_ escribió:De serie ya da buen alcance, con un xp-g2 un poco vitaminado tiene que ser un buen sable laser.
La distancia se me olvido ponerla fue a 2.70 Metros de la Paret
Aqui es un cumulo de cosas
Como bien comentas, no seras carpintero pues as dado en el clavo ji ji
La distancia , la foto la realizo un movil, y si se pasa un pelin de largo,pero trate de enfocarlo
Y demosle tiempo :sisi1:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=140355#p140355
:zpalomita: :zpalomita:
12 Oct 2014 20:17 por yavi_
Buena noticia que sea por exceso de recorrido, eso se puede arreglar con un tope, o material calzando la estrella, y de paso mejorando la disipación.
A ver si la recibe A380 también y se cuenta algo jeje.
El pill es mejorable si se quiere meter caña al led, pero bueno, no es tan tan grave y que sea roscado ayuda.
12 Oct 2014 20:45 por A380
Muchas gracias por el review, namberguan.
Yo tambien esperaba las fotos y me han sido de ayuda.
¿Otra cosa, no tienes las medidas del driver y del hueco que hay en el pill para el mismo?
Pues si Yavi, ya veremos si la recibo. casualmente hace un rato he enviado un email a gearbest porque no me aparece como aceptado el tracking. Pero esto seguro que es debido al número de tracking raro, que tiene demasiados números y faltan las dos letras del final.
12 Oct 2014 21:44 por namberguan
A380 escribió: ¿Otra cosa, no tienes las medidas del driver y del hueco
Editado en la revision 17 mm de diámetro y 8 mm de fondo en el Pill
Un Saludo
13 Oct 2014 02:06 por gaston1
Muchas gracias por agregar las fotos del driver :respeto: una review super completa :sisi3:
No veo la hora de recibir la mia :sisi3: con este completo panorama ya empiezo a imaginar que le puedo hacer :zpalomita:
18 Oct 2014 13:20 por A380
Ya la tengo en casa Namberguan.
En alto también tengo un consumo parecido al tuyo, 0.87A.
Buena linterna en general pero con sus contras:
- El switch se ha quedado bloqueado al cabo de unos 10 ciclos. He hecho otros pocos más y todo normal, así que sospecho que va algo apretado por dentro.
- No me gusta tener que dar tanta vuelta a la cabeza para pasar de throw a flood.
- Con dos 20R, los muelles no hacen mucha presión.
Ahora tocará desmontar e intentar mejorarla.
18 Oct 2014 14:47 por moviles2
yavi no habia visto este hilo me he reido mucho con la foto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
a380 que tal es la lente? enfoca el led nitido sin aberraciones y sin emeitir mucha luz en lugares que no sean el cuadrado?
si fuese con una sola bateria y con zoom deslizando creo que no me hubiese podido resistir a arriesgarme aunque ya se sabe que luego la lente es una loteria que sea buena o no
18 Oct 2014 18:41 por A380
La lente de momento bien. Si que tiene algo de spill pero es perfectamente reodonda y uniforme (estoy convencido que es debido a la forma de reflector que tiene el pill). Esto se podría quitar pintando esa parte de negro.
18 Oct 2014 19:33 por yavi_
Sobre el interruptor leí algo parecido en BLF, no recuerdo cómo pero uno lo solucionó.
Es muy probable que acabe cediendo y la pida tras vuestras impresiones.
Móviles, sabía que al final atenderías a la batllamada jeje.
18 Oct 2014 20:16 por namberguan
A380 escribió: - El switch se ha quedado bloqueado al cabo de unos 10 ciclos. He hecho otros pocos más y todo normal, así que sospecho que va algo apretado por dentro.
Efectivamente ami también me paso aflojando el tapón y volviendo a apretar se soluciona de hay que deduzco que como bien dices valla muy prieto; Desmonte el interruptor y no vi nada.
Por otro lado el tema del Zoom al llegar no iba duro si no lo siguiente.
No tenia nada de grasa con ella se solventa y puedes accionarlo con una sola mano con el pulgar por ejemplo.
Obviamente no es una tactica y al ser roscado es lento muy lentoooo pero lleva una torica la cual tiene pinta de realizar bien su función ; Sin ser IP8 cabe de suponer que la caída accidental a un charco la soportara perfectamente o la lluvia.
24 Oct 2014 18:53 por adrianca
Lanza lejos?
muy buenas fotos
no tiene nada el tipo.....
12 Feb 2015 05:28 por maquinista24
Ando buscando una linterna con asferica grande. La uf 1405 no es = que la uf t20?
Cual tiene mas grande la asferica?
