Presentación y consulta
03 Dic 2010 20:24 por tiosam
Buenas tardes. Me llamo Samuel y quisiera deciros que para mí ha sido un descubrimiento encontrar este foro, ya que veo que hay gente muy "puesta" que no le importa echar una mano a los que no sabemos. Bueno, pues hecha la presentación, os cuento: Acabo de adquirir una Barbolight U-04, que se puede alimentar con bateria recargable Li-Ion 1x 3,7v, 2200 mAh, o 2x CR123. La cuestión es la siguiente, ¿puedo utilizar una bateria Ultrafire XSL 18650 3,7v, pero con 2600 mAh. Es por utilizar dicha bateria y su cargador de mi Aurora AK-P7, y así me ahorro el tener que comprar bateria y cargador para la Barbo.
Muchas gracias y un saludo.
Ledlenser P2- LedLenser P7- Fenix PD30- Aurora AK-P7-4- SureFire P6- Barbolight B-U4- Magicshine SST-50
03 Dic 2010 20:56 por XRAYBoY
Re: Presentación y consulta
Bienvenido al foro. :abrazo:
No hay ningún problema en usar esa batería. Los mA/h que tenga solo influirá en el tiempo de funcionamiento.
(Que como Ultrafire miente más que habla en sus especificaciones, no será muy superior a la original de 2200mA)
Pero aunque fuera cierto, puedes usarla. El led consumirá lo que deba, solo que te debería durar más.
03 Dic 2010 21:08 por tiosam
Gracias XRAYBoY. Por cierto, la Barbo al parecer lleva un 1 Diodo Seoul W42180-U seleccionado, (6000ºK-7000ºK).>230lm, según el fabricante. El caso, es que al encenderla, y comparandolas con otras, no parece que tenga esos 220/230 lm. En tu listado, no llego a reconocerlo. Me podias aclararar algo sobre este led?
Gracias de nuevo.
03 Dic 2010 21:38 por XRAYBoY
Especificaciones técnicas.
Ese diodo tiene un máximo de 90 lumens a 350mA, pero por lo que se ve en la curva de potencia, podría sacar 220 lumens a 1A.
03 Dic 2010 21:42 por moviles2
lo de la bareria lo que te dice xray los mah es la capacidad de la batería y en lo que influye es en la autonomia
el led creo que es un ssc p4
esta bien el led aunque por aquí creo que no los hemos catado , supongo que dara un tono de luz bastante bueno al ser seleccionado
link
03 Dic 2010 22:06 por tiosam
La Barbo es para bucear. La verdad que en algún foro de buceo la ponen bastante bien, ya os contaré. Espero estrenarla el próximo día 11, si el tiempo acompaña...
03 Dic 2010 22:20 por yogu
Buena elección. Te aburriras de ella antes de que te falle.
Aquí en Navarra la llevan los bomberos (en versión de rescate) y están encantados.
La baliza (cono de señalización plegable) viene tambien muy bien si hacesa inmersiones nocturnas.
2 Barbolight U-09, Uniquefire HS-802, Romisen RC-K4 (Mod. con un XP-G R5), TR-801 1 modo,Sipik sk68, C78 (con IQ Switch), Ultrafire C3 1 modo, Trustfire F23, Ultrafire H2, 502-B con XM-L, Convoy C8 , M1 y S2, Manker Rambler y espero que muchas más con vuestra ayuda
