Saber usar un polimetro.
11 Dic 2010 20:24 por morrit
Tengo este polimetro que compre en los Xinos hace meses y esta bastante bien.
Voltaje
Para medir el Voltaje por ejemplo una pila 14500, lo pongo a la V (izquierda (continuo)) a la posición 20 y me da unos 4.8V, una 18650 me da 4.36V
Amperaje
Como lo configuro ? Cambio el cable rojo a la toma superior.
Pongo el selector en A y empiezan a salir valores sin parar.
11 Dic 2010 20:34 por XRAYBoY
Re: Saber usar un polimetro.
Lo haces bien, solo que tienes que colocar el selector en 10A.
12 Dic 2010 00:11 por luixi
conforme sale en la foto puedes medir intensidades hasta 200 ma, si quieres medir Intensidades mayores, tienes que pasar el conector rojo a la toma de 10A, pero ojo, que esa no viene protegida con fusible, y como conectes en paralelo, te fundiras el polimetro!!!!
luixi
12 Dic 2010 00:32 por moviles2
luixi escribió:conforme sale en la foto puedes medir intensidades hasta 200 ma, si quieres medir Intensidades mayores, tienes que pasar el conector rojo a la toma de 10A, pero ojo, que esa no viene protegida con fusible, y como conectes en paralelo, te fundiras el polimetro!!!!
luixi
para nuestras mediciones siempre en el de 10 amp
si accidentalmente conectases los bornes a los extremos de una batería no te cargargarias el polímetro ya que la resistencia que usa para medir es un alambre bien gordo que no te lo cargas ni queriendo , eso si si estuvieses usando los cables de serie estos se calentarian muchisimo y con cables gordos aun peor mayor riesgo de explosion
12 Dic 2010 00:46 por varamigue
Nadie se ha dado cuenta del detalle de la 14500: 4.8V!! ahi pasa algo raro :comor:
12 Dic 2010 00:49 por moviles2
varamigue escribió:Nadie se ha dado cuenta del detalle de la 14500: 4.8V!! ahi pasa algo raro :comor:
pues si, no puede ser
12 Dic 2010 00:57 por A380
Supongo que sabrás que el consumo se mide en serie. :elboinas:
12 Dic 2010 12:41 por Heke
Para medir la intensidad se coloca el polímetro en serie con la bombilla
Esquema de un circuito eléctrico, que consta de una pila, una lámpara y un amperímetro.
El circulo de la X es una bombilla, la "A" es el polimetro en modo amperimetro:
Para medir intensidad o corriente, hay que poner la borna negativa o de color negro en el comun o GND del polimetro y la borna roja se cambia a la clavija que pone 10A (10 Amperios).
Para medir voltage se pone el polimetro en paralelo con la carga. la "X" sigue siendo una bombilla, la "V" el polimetro en modo de voltimetro:
Para medir voltage, la borna negra del polimetor de deja en comun o gnd y la roja en volt.
Segun la foto que has puesto de tu polimetro, tal y como estan las bornas, puedes medir corriente en continua de algo que consuma como mucho 200 miliamperios (0,2 Amperios), osea ni se te ocurra para medir la linterna que te va a llegar a 1Amperio (1000 miliamperios) facil.
En esa misma posicion te permite medir hasta 1000Voltios en continua y 750 Voltios en alterna, aparte de poder medir resistencia (Ohmios) simplemente seleccionando el conmutador a su funcion correspondiente. Todo eso (salvo la intensidad, se mide poniendo en paralelo con lo que sea el polimetro, solo es la intensidad la que se mide en serie)
Para medir el consumo de la linterna tienes que subir la borna roja a la clavija de 10Amperios. y el selector ponerlo en 10Amperios.
15 Dic 2010 01:32 por morrit
Puede, en la pila marca 3,7V. :comor: :roto2:
He usado otro tester, ya que me marcaba pila agotada....
14500: 4.2V (tester mio 5.7V)
18650: 3,78V (tester mio 4,66V)
Al mio me da más voltaje ? Estara casascado. :comor:
Lo ponia igual que el voltaje. :roto2rie: y como la connecto ? :elboinas:
15 Dic 2010 12:46 por XRAYBoY
morrit escribió:Lo ponia igual que el voltaje. :roto2rie: y como la connecto ? :elboinas:
:qmeparto Te lo ha puesto Heke en el post de arriba, pero hay que admitir que si no eres electrónico es de difícil comprensión.
Si alguien puede hacer un Paint (o foto) de como se colocan los bornes del polímetro sobre el led para medir, sin hacer corto, sería
de agradecer por los que no controlamos de diagramas técnicos.
15 Dic 2010 14:17 por varamigue
Pues son diagramas sencillitos.
Las dos rallitas verticales una mas corta y gruesa que la otra es la bateria, si mal no recuerdo la fina es negativo y la gruesa positivo. La X en el circulo representa en este caso el led. La A es amperimetro y la V voltimetro.
Si me dejais un rato os hago un paint bien clarito :lengua:
15 Dic 2010 14:38 por varamigue
Ahi va, creo que mas claro no lo puedo hacer :D
Para medir voltaje.
Para medir amperaje
Es ahora cuando por listo me he colado en algo y me caen capones por todos lados :sisi1:
15 Dic 2010 19:58 por d4n1
varamigue escribió:Ahi va, creo que mas claro no lo puedo hacer :D
Para medir voltaje.
Para medir amperaje
Más claro transparente. Muy bueno.
15 Dic 2010 20:00 por Heke
15 Dic 2010 20:23 por XRAYBoY
varamigue escribió:Para medir amperaje
ImagenImpresionante documento.... Se agradece, pero no me refería a eso exactamente...
Creo que alguien explicó como hacerlo en una linterna con el led montado y la pila dentro.
Algo de desoldar un borne del led y enroscar el cable a la punta del polímetro para medir (creo recordar algo así)
Si fuera posible un chop (aunque no sea de tanta calidad) :sisi1: de este procedimiento, para referenciar a los recién llegados sería muy útil.
15 Dic 2010 20:32 por moviles2
a ver que no esta nada mal el chop encima de que se ha tomado la molestia en hacerlo no lo critiquemos :facepalm2: Imagen
15 Dic 2010 20:50 por varamigue
Eh Eh!! que de chop nada! esta hecho con el señor Paint, quien se meta con el recibe :roto2qtemeto: :elrisas:
XRAY si que seria como dices, desueldas un cable y usas el amperimetro como puente, asi sabes el amperaje que le llega seguro al led.
A la proxima sus meteis el dibujo por el tailcap :santa1:
15 Dic 2010 20:55 por XRAYBoY
Eh,EH! Si agradezco el aporte!! :esdios: (yo no lo hubiera hecho mejor) Solo que yo me refería a eso de hacer puente con el polímetro...
Argh! Como sois... :elboinas:
17 Dic 2010 16:45 por juanitor7
¿ hay algún modo de saber la intensidad de corriente que le llega al led sin tener que desoldar un cable del led? Y si pregunto es que no lo se. venga Xray cuentanos...
Edito, eso es imposible ¡¡¡¡ no hace falta hacer chotoshop de eso ¡¡ bueno el que lo quiera hacer para satisfacción personal adelante.
17 Dic 2010 17:18 por varamigue
juanitor7 escribió: sin tener que desoldar un cable del led?
Puedes cortarlo... :elrisas:
