Ranking de donantes
Funda NiteCore NCP30
08 May 2016 16:17 #1
SavageBeast
Desconectado
Hola a todos ! Esta vez no os presento una linterna, pero una funda tactica muy bien pensada, la cual se llama NCP30 ! Originalmente fue concebida para la NiteCore P20 / P20UV , y esta funda es polyvalente, construida como un tanque, con unos puntos muy utiles y interesantes :
La funda es compatible con cualquier cinturon, PERO con el sistema de soporte MOLLE, que encontramos en chalecos o rucksack / backpack tacticos.
Tambien dispone de puntos de puntos de union en VELCRO, lo que permite de sospenderlo facilemente a un soporte qui dispone de VELCRO. El guion para el cinturon tambien es modificable, y usa VELCRO en el formato MOLLE.
La funda tiene 3 hebillas para ponerles mosquetones, pudiendo asi sospenderlo a cualquier soporte donde se puedan fijar los mosquetones.
La parte derecha de la funda es muy util y permite disponer de un boligrafo y acceder a este mismo muy facilmente.
Se usa solo una mano para coger la linterna y sacarla de la funda, dispone de 2 cintas elasticas de compresion, permitiendo que la funda se adapte al diametro del tubo de la linterna. No hay riesgo que se caïga aunque uno este corriendo.
La funda esta fabricada en Cordura 1000D, lo que garantiza un producto solido y duradero, la tela es hydrofuga, y para evitar que la funda se llene de agua, dispone de un agujero para su evacuacion.
Solo alegria ! Los mosquetones no estan proporcionados por NiteCore !
Voici une photo avec les lampes de pôches testées et approuvées pour être utilisées avec l'étui :
Las linternas utilizadas para las pruebas, de izquierda a derecha :
Tiablo A10G , NiteCore Chameleon CB6 , Dereelight DBS V3, Armytek Predator, NiteCore MH27, NiteCore EF1
Con su envoltorio:
Lenguetas VELCRO horizontales y mosquetones:
Lenguetas MOLLE en VELCRO :
Detalles con el boligrafo y la parte elastica para retener el cuerpo de la linterna:
Detalle del agujero para vaciar el agua de la funda:
Tiablo A10G:
NiteCore Chameleon CB6:
Tiablo A10G (autre angle):
Dereelight DBS V3:
Armytek Predator:
NiteCore MH27:
NiteCore EF1:
Como lo pueden ver. la funda es verdaderamente polyvalentw, desde linternas con un reflector hancho hasta las que tienen un reflector pequegno o de tamagno medio!
Para las fuerzas de seguridad , policias, militares es el top !
Hasta + ! SB.
Volver a Complementos y accesorios
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
