Ranking de donantes
Lubricante ideal para roscas
09 Sep 2015 01:02 #81
perche
Desconectado
Re: Lubricante ideal para roscas
yo tambien uso grasa de teflon del decathlon para bicicletas, la uso para lubricar la cadena y para las roscas de las linternas, ademas el envase trae bastante cantidad.
grasa decathlon
05 Oct 2015 00:55 #82
oconnor19
Desconectado
Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Quiero que ademas de lubricar, fortalezca un poco mas la estanquedad. Sino creo que voy a seguir como venia... con la vaselina de toda la vida. Por si sirve para poder recomendarme la linterna es una fenix tk09 que no tengo ni idea de que material son los o'rings
06 Oct 2015 04:52 #83
antiparanoico
Desconectado
oconnor19 escribió:Aca en argentina no puedo encontrar grasa de silicona, servira la silicona liquida que se usa para lubricar los plasticos de los autos/motos? Por ejemplo...
Te recomiendo seguir con la vaselina, porque algunas "siliconas líquidas" de ese tipo que se consiguen en acá, en la Provincia Oriental, parecen tener querosene... por su inflamabilidad.
06 Oct 2015 16:37 #84
oconnor19
Desconectado
Hola antiparanoico, gracias por responder, recién veo que somos vecinos, estamos cruzando el charco jaja.
La vaselina ayudara a la estanquedad??
Saludos!!
Edit: si, me pareció extremadamente raro la alta inflamabilidad de los productos de ese estilo.
07 Oct 2015 03:28 #85
antiparanoico
Desconectado
oconnor19 escribió:...
Para una efectiva estanquidad debes tener el o-ring de la medida adecuada, después el lubricante ayuda a que el o-ring se acomode y no se rompa al cerrarse la linterna.
Lo que hay que buscar es un lubricante que no ataque el o-ring. La vaselina a la larga pude afectar el o-ring, dependiendo del material.
07 Oct 2015 20:10 #86
oconnor19
Desconectado
Gracias antiparanoico, pensé que algún lubricante podía llegar a repeler mejor que otro el agua.
Ya le puse vaselina, ahora a ver que pasa con el tiempo...
Vos que lubricante usas? quizás acá se consiga el producto que utilizas
Gracias por tu tiempo, saludos!
08 Oct 2015 02:31 #87
antiparanoico
Desconectado
jejeje Vaselina.
En la Provincia Oriental las grasas lubricantes están incluidos entre los productos prohibidos... Si los traes debes hacer una importación "en regla"... $$$$$ http://correo.com.uy/index.asp?pagVal=466&s=1
08 Oct 2015 03:48 #88
oconnor19
Desconectado
antiparanoico escribió:jejeje Vaselina.
Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.
Tengo un familiar que se va a japón a ver el mundial de clubes (aguante river!!! jaja) y como hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Saludos!!
08 Oct 2015 04:05 #89
antiparanoico
Desconectado
oconnor19 escribió:Al menos ustedes tienen esa opción, acá en argentina las importaciones están casi totalmente bloqueadas para el comprador común (no así las grandes empresas, que también con inconvenientes, pero menos, pueden ingresar productos) así que espero que eso te sirva para saber que siempre se puede estar peor jajaja.
Vamos hacia eso...
oconnor19 escribió:... hace escala en Estados Unidos seguramente aproveche a traer algun cargador con pilas y un buen lubricante.
Si consiguiese NyoGel 760G... :cejas:
08 Oct 2015 10:24 #90
UPz
Desconectado
Saludos!!
Yo me traje de un viaje a USA un par de tubos de superlube:
Es de lo mejorcito que he probado, y casi imposible de encontrar fuera de yankielandia.
Spoiler: Mostrar
Força Barça! Imagen Imagen
27 Feb 2016 17:58 #91
carlinpole
Desconectado
Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
27 Feb 2016 18:44 #92
jorgefrty
Desconectado
carlinpole escribió:Hola, una pregunta, se puede usar el aceite de teflon que se usa para las cadenas de bici o de ultima el aceite que se usa para las maquinas de coser? Este ultimo lo uso para las vitorinox y va como piña. Mil gracias y sds
El de teflon creo que no daña las toricas,el de las maquinas de coser,es parafina,que en teoria si dañaria las toricas.
El mas comun es la grasa de silicona
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ght-mainte
27 Feb 2016 19:29 #93
pepinfaxera
Desconectado
Hola. Si hay una prestigiosa marca de linternas que comercializa un lubricante para roscas, y con su propia marca comercial, intentaré comprar ese producto y no sigo intentando averiguar si tal este o tal otro son mas o menos aptos.
Buscar en Google "NyoGel 760" ó "Armytek NyoGel 760" . lo he visto en Amazón y en ebay.
Incluyo tres 3 link. Saludos.
« http://www.hkequipment.net/product-p/760g25.htm »
« https://www.armytek.com/products/access ... 0g-grease/ »
« http://www.nkon.nl/armytek-nyogel-760g.html »
Ω
17 May 2017 15:23 #94
paul
Desconectado
de lo que he leido el NYOGEL 760 G es lo mejor que se puede encontrar para las linternas pero hasta ahora no lo he encontrado por mi zona y casi imposible encontrarlo por internet a menos de pedirlo a estados unidos.
el otro pequeno problema es que sale por una pasta en tubos pequenos.
no se si alguien del forum tiene un "truco" para conseguirlo pero este viernes voy a ver la empresa que tiene la exclusividad de distribucion para francia.......os dire lo que puedo conseguir y a que precio por si interesa a alguien.
por espana se encuentra ese producto?
17 May 2017 17:51 #95
paul
Desconectado
una hora de busqueda para espana y lo mejor que he encontrado son 25 gramos por 19,45 euros........alguien tiene mejor?........voy a ver lo que me dicen por aqui......
17 May 2017 21:08 #96
stirner
Desconectado
Yo lo compré en ebay. El de armitek de 25 grms. Creo que con eso me llega para toda la vida mas o menos :) . Me salio por unos 9€, pero ahora esta a unos 15€
17 May 2017 22:20 #97
nostromo
Desconectado
Y el quilube de quilosa qué os parece? ¿Alguien lo ha probado?
http://quilosa.com/producto/quilube-grasa/
18 May 2017 02:49 #98
g_sintornillos
Desconectado
Yo compré Nyogel de Armytek en HKE http://www.hkequipment.net/product-p/760g.htm
18 May 2017 02:56 #99
g_sintornillos
Desconectado
nostromo escribió:Y el quilube de quilosa qué os parece? ¿Alguien lo ha probado?
viewtopic.php?f=6&t=8212
viewtopic.php?p=53431#p53431
18 May 2017 12:16 #100
stirner
Desconectado
Sí. El del anuncio de ebay tambien es HK. Si te vale con 5g te ahorras pasta desdeluego. El del anuncio de ebay es de 25g.
El que yo compré es el de 10g que tambien esta en opción en el anuncio. El mio me va a durar mucho. Creo que el de 5 ya seria suficiente.
AnteriorSiguiente
Volver a Complementos y accesorios
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
