Review cargador IMAX B6
Ya que necesitaba un cargador nuevo, y no existen muchas opciones realmente interesantes, he decidido hacerme con un Imax B6, para así tener la posibilidad de hacer prácticamente cualquier virguería con el a la hora de cargar baterias... con un precio realmente contenido para las funciones que tiene.
Nos ofrece la posibilidad de cargar prácticamente cualquier tipo de bateria, desde casa o en el coche, con la posibilidad de elegir la corriente de carga que quiero (y muchas cosas más) además de para poder CONOCER la capacidad real de las baterias, y así conocer de qué capacidad real son las baterias anunciadas como xxxxmAh y demás... Hasta podemos cargar la bateria del coche (baterias Pb)
Enlace Envio desde HongKong
Enlace Envio desde Reino Unido (UK) rápido y sin aduanas
Caracteristicas principales:
- Carga/descarga rápida de casi todo tipo de baterias. ( Li-Po, Li-ion, Li-Fe, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb)
- BALANCEADOR incuido para li-po, li-ion, Li-Fe, ni-mh, ni-cd....
- Controlado por microprocesador con control de la sensibilidad "delta peak"
- Monitorizacion del voltage de entrada (por si lo conectamos a la bateria del coche, nos despistamos y queremos que no se nos sobre-descargue, por ejemplo)
- Pantalla LCD con retroiluminacion AZUL
- Corriente de carga selecionable entre 0,1 y 5,0 Amperios (WOW!)
- Balanceo de celdas con un ritmo de 300mAh por celda
- Control de temperatura de las celdas
- Carga entre 1 y 15 celdas Ni-cd o Ni-mh
- Carga entre 1 y 6 celdas Li-ion o Li-po
- Carga baterias PB entre 2 y 20 voltios
- Incluye adaptodor AC de 100-240V AC con salida de 12v y 5A
- Incluye cableado para conectar a bateria de 12 volt
- Incluye cableado vario para conectar todo tipo de baterias a cargar
- Incluye sonda de temperatura
- Incluye varios conectores para RC
Caracteristicas adicionales:
- Tiene funciones prefijadas, tales como "li-ion" storage, que con tan solo darle a un boton, deja una bateria Li-ion en condiciones de ser almacenada (cargarla o descargarla a unos 3,8volt)
- Podemos limitar la carga que una bateria puede cojer, pej, si queremos que una bateria de 2400mAh solamente coja 1500mAh, nos la carga "hasta ahí"
- Permite Modificar la "delta peak" en las baterias Ni-Mh para que sea más sensible a la hora de detener la carga en el momento justo
ASPECTO EXTERNO Y CONTENIDO DEL KIT
El kit que he adquirido es uno de los pocos que te incluyen la fuente de alimentacion por este precio. Además incluye sonda de temperatura.
Unas vistas generales del frontal y la trasera:
Vistas generales de los laterales:
Accesorios y cableado:
En esta primera foto, de derecha a izquierda: Lo primero las bananas que van al cargador, en su extremo un conector "dean" donde podemos insertar cualquiera de los que incluye. En la foto ya tengo enganchado los cocodrilos (muy buenos x cierto) ya que será el que más use. Luego le siguen los 3 del extremo izquiero que supongo que son para varios tipos de baterias RC, aunque el primero del todo a la izquierda me tiene intrigadísimo...
Aqui en esta foto, el la sonda de temperatura a la izquierda y a la derecha el cableado para conectar a una bateria SLA o al coche...
Podeis ver que la fuente la envían por fuera de la caja (no cabe dentro). Dentro de la caja teneis los manuales, el cargador, y todo el cableado.
FUNCIONAMIENTO / PRUEBAS
En cuanto sepa usar [TOOOODO] lo que permite hacer..... lo explico bien... (jó, mira que hay opciones)
RESUMEN
No me puedo quejar, por 36$ tenemos el mejor compañero del adicto al RC o a las baterias en general. Tiene "de todo". Los aspectos negativos son insignificantes si comparamos con todo lo positivo.
Recomendado, vamos.... pero si no queremos tanto cacharro, con un cargador Li-ion tipo TR-001 y uno para Ni-Mh, tambien hacemos lo mismo, pero sin virguerías, claro.
Aspectos Positivos
- Precio contenido para todas las funciones que incluye
- Poder cargar prácticamente todo tipo de baterias comunes
- Incluye fuente de alimentacion
- Incluye los cables/conexiones más comunes para el mundo RC
- Bonita pantalla LCD retroiluminada en azul
Aspectos Negativos
- No carga Ni-Zn
- Balanceado de packs a un ritmo bajo (300mAh por celda)
- No incluye ventilador - Se puede recalentar cuando cargamos a maxima capacidad (5Amps) o descargamos a su maxima capacidad (1000mA)
- La fuente de alimentacion incluida es un tanto voluminosa
