Pequeño análisis Panasonic NCR18650 3100mAh Protegidas
07 May 2012 19:36 por UPz
Recibí de DX hace unos días las nuevas 18650 de Panasonic, protegidas.
Enlace: Panasonic NCR 18650 A 3100mAh Protegidas (Pack de 2)
La calidad del envoltorio es bastante buena. Tiene un recubrimiento pálstico transparente, dejando ver el envoltorio original de la bateria Panasonic.
Lo primero que llama la atención es su elevada longitud, debido al circuito de protección integrado.
El calibre fue puesto a cero después de aislarlo con cinta.
Deberían ser consideradas 18700 en lugar de 18650. El diámetro es también sensiblemente superior por el doble envoltorio que traen.
El XTAR WP2 las aloja sin problemas, ya que esta diseñado para cargar 18700. En el WF139 la cosa cambia, y aunque pueden meterse, es más complicado y hay peligro de rozar el envoltorio al insertar o sacarla de la bahía.
Ambas baterias llegaron a un voltaje de 3.67V, y necesitaron de unas 3~4 horas en el XTAR WP2 para llegar a los 4.17V.
Tras un par de ciclos de carga y descarga, he realizado dos pequeños tests para comparar su rendimiento frente a las contrastadas trustfire flame "2400mAh" y las más nuevas trustfire flame "3000mAh".
El primer test, realizado comparando los consumos medidos usando cables de generosa sección en diferentes linternas:
Shadow JM07 Pro (Regulada), EDI-T T29 Mod XM-L U2 con driver de 8x7315 (Regulada), Dropin P60 Ultrafire XM-L T6 (No regulado) y sobre un XM-L T6 directamente pegado a un bloque de aluminio:
Los consumos son prácticamente calcados en las linternas reguladas, en el P60 se aprecia como la batería es capaz de entregar más amperios que las dos Trustfire.
La gran diferencia se aprecia al alimentar directamente el XM-L T6: Llega a superar los 5.6A antes de que entre la protección y corte el suministro. El corte entra cuando la descarga es superior a ~5.7A. (*Con un nuevo tester he advertido que el corte está mas por encima de la medida que obtuve en el viejo multimetro, rondando los 7 amps)
Luego, como no dispongo de un cargador inteligente para medir la capacidad de forma fiable, he realizado un test de runtime descrito en la review de la Ultrafire M6-T6, con la Flame 2400mAh y con la Panasonic.
He elegido esta linterna para la prueba por su buena regulación lineal.
Al contar la JM07 con sistema de aviso por bajo voltaje (Batería a menos de 3V en carga), pondremos como vida del ciclo útil la franja comprendida entre los 4.17V iniciales y los aproximadamente 3V donde la linterna cambia a low automaticamente.
La diferencia es de más de 14 minutos entregando la misma corriente!!! :number1:
Última edición por UPz el 12 Jun 2012 19:08, editado 1 vez en total.
07 May 2012 19:43 por fer18gts
Re: Pequeño análisis Panasonic NCR18650 3100mAh Protegidas
:aplauso: :aplauso: :aplauso: Espectacular review, como siempre, yo me estaba planteando estas baterias, pero creo que en las linternas que uso hoy, no harían tanta diferencia contra las fuego de "3000" milis, tal ves algo mas de runtime, no se.
07 May 2012 19:46 por UPz
Gracias fer!
Pues contra las 3000 nuevas no medí por falta de tiempo, pero seguramente les saquen unos minutos.
Si en el futuro saco tiempo y mido las 3000 en la JM07 pro ya actualizaré con las diferencias.
07 May 2012 19:57 por Me pirro todo
Buah, que ganas tenía de una review de este calibre sobre estas baterías...
Perdí la paciencia hace tiempo y opté por unas de intl outdoor que son canela fina también, pero muchísimo más de lo que necesitaba la verdad.
Si cortan a 5.6A van más que sobradas para cualquier linterna que no sea multiled.
Magnífica review Upz!!
Eso si, una pequeña puntualización, el diagrama de barras está un poco confuso por que al darle "profundidad" las lecturas no son tan intuitivas.
Mucha gente estaba esperando algo así.
07 May 2012 20:02 por UPz
Me pirro todo aquí escribió: Eso si, una pequeña puntualización, el diagrama de barras está un poco confuso por que al darle "profundidad" las lecturas no son tan intuitivas.
Tomo buena nota, si tengo un rato lo vuelvo a hacer más claro.
Soy novato con el excel y sus miles de tonterias con los graficos... a veces es un poco frustante :taptap:
Código: Seleccionar todo
	TF Flame 2400mAh	TF Flame 3000mAh	Panasonic NCR 3100mAh
XM-L U2 & KD 8x7135	2690	2690	2700
P60 Ultrafire XM-L T6	2640	2870	2900
JM07 PRO	2360	2360	2400
XM-L T6 DD	3100	4800	5700
07 May 2012 20:02 por XRAYBoY
:esdios: Buena comparativa!
Vistas las gráficas, hice bien en dejar la Yelz DD con las Fuego 2400. Qué peligro tienen los XML en DD...
07 May 2012 20:13 por miguelillo_6
Sip, yo también estaba esperando esta review, por lo que se aprecia son muy buenas baterías y me acabas de convencer para comprar un par de ellas. Las compraré en la tienda de ebay de buyincoins.
07 May 2012 22:47 por F. Premens
Cojonuda, a ver cuando me llega el batallon de baterias que tengo pedido y las pruebo. :)
07 May 2012 22:58 por d4n1
Muy buen artículo :aplauso:
Lástima lo largas que son esas Panasonic protegidas. Cierto es que casi deberían llamarse 18700 porque 69,3 mm para unas 18650 es demasiado :roto2:
Tienen muy buena pinta esas baterías. Ganas tengo de que me lleguen las 3100 no protegidas que pedí hace poco.
07 May 2012 23:22 por stirner
Muy buena review UPZ (Ultimamente estoy diciendo esto continuamente :D ) :aplauso:
Si que es una lastima el tamaño.Cada vez me gustan mas las AW a pesar de su precio.
Cuando medí la mia me dió 69,5.Esos 0,2 de mas serán del celo que usé para aislar el calibre. :rolleyes:
12 Jun 2012 19:10 por UPz
Actualizada la corriente en la que salta la protección, ya que tengo un nuevo tester más preciso y he advertido bastante diferencia. (~5A vs ~7A)
12 Jun 2012 22:41 por Me pirro todo
Como decía fer, va a ser que no es demasiada la diferencia con una trustfire de 3000mAh si a la 2400 le saca 14 minutos a la de 3000 no le sacará mas 8 minutos.
Interesante conclusión...
20 Jun 2012 19:17 por UPz
La verdadera diferencia no es tanto en la capacidad sino en la calidad.
Son capaces de entregar bastante mas de 3A de manera continua, cosa que en las trustfire 3000 (que en realidad rondan los 2600 segun los test en BLF y CPF) o 2400 solo hacen cuando están muy frescas, y el voltaje cae rápido en descarga.
Para linternas con XP-G o XR-E, creo que no merece la pena, pero para XM-L llevados al límite si creo que son mas que recomendables, no pensando en el runtime, mas en la capacidad de entregar la corriente demandada por más tiempo.
20 Jun 2012 22:39 por Pulpo del Retiro
gracias por la review! pues queda claro que es una gran compra se puede ver :number1:
21 Jun 2012 00:57 por F. Premens
Yo estoy contento con ellas, tanto como con las protegidas como las sin proteger. :sisi3:
21 Jun 2012 19:46 por Zorro
Gran analisis.
Y al hilo del mismo.
En mi TM11 con estas baterias en cualquier configuracion 1-2-3 o 4 Al usarlas en el modo Turbo me bloquea la linterna.
Entonces:
- Es problema de la bateria que entrega demasiada energia y corta el circuito de proteccion.
- Es problema de la linterna que se bloquea por seguridad?
Lo digo porque voy a reflotar su venta una vez pida el "repuesto".
Me jode porque con las ultrafire moradas cr123 con solo 2 funciona EL TURBO!!! sin problemas
