Cargador Fenix ARE-C1
21 Dic 2012 22:45 por UPz
FENIX ARE-C1
Carga: Li-Ion
Precio: 22.95€ (*)
FenixLinternas / Fenix TK75
(*) 22.95€ Es el precio que figura en la web FenixLinternas.com, y como sabréis por ser miembros de ForoLinternas tenéis un 15% de descuento. Además, gracias a la gran expectación existente sobre el lanzamiento de la nueva Fenix TK75, FenixLinternas ha accedido a realizar unos precios exclusivos de lanzamiento, incluyendo entre las diversas opciones el adquirir el cargador y las baterias Fenix como pack junto a la linterna, que estarán vigentes hasta el próximo día de reyes (6 de enero de 2013).
Aquí tenéis más información sobre esta oferta
Hoy os presento el primer cargador para Li-Ion desarrollado por Fenix.
Se trata de un sencillo y compacto cargador diseñado para baterías 18650, que viene a rellenar un hueco histórico que la mayoría de fabricantes de renombre están subsanando en los últimos tiempos.
Hasta hace bien poco, prácticamente no existía otra opción para cargar baterías Li-Ion que no pasase por los archiconocidos cargadores WF139, Trustfire TR-XXX… o irnos al extremo opuesto con los caros cargadores como el Pila IBC, o complicados cargadores de radiocontrol. Ahora parece que los fabricantes han encontrado la manera de introducir sus propios cargadores en el mercado, y además a un precio razonable.
El cargador viene alojado en un blíster, en el que además encontramos un cable europeo para la alimentación DC, otro cable con adaptador de mechero para vehículos, y un pequeño manual de instrucciones.
Datos traducidos del manual de instrucciones:
Características:
  • Carga dos 18650 al mismo tiempo.
  • Carga en casa, con el cable AC, o en el coche con el adaptador DC para mechero.
  • Controlado por microprocesador, carga inteligente por corriente constante, extendiendo la vida útil de las baterías.
  • Protección de cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y polaridad inversa.
  • LED Indicador de estado fácil de interpretar.
Especificaciones Técnicas:
  • Input: 100-240V (AC), 50/60Hz, 200mA (max)
    12-24V (DC), 1000mA (max)
  • Tamaño: 87mm x 88mm x 26mm (Largo x Ancho x Alto)
  • Peso: 110g (excluyendo baterías)
  • Temperatura de uso: 0º-40º
  • Temperatura de almacenamiento: -20º - 85º
Especificaciones de seguridad:
  • Cumple estándares CE, PSE, FCC, SAA, RoHS
La característica principal de este ARE-C1 es su tamaño. Mide apenas 88mm x 88mm x 26mm, con un aspecto totalmente cuadrado y compacto.
Puede ser alimentado directamente por un enchufe de pared (AC 100V-240V) y también mediante un conector para mechero (DC 12V-24V).
El cargador cuenta con dos bahías de carga totalmente independientes. El contacto positivo sobresale ligeramente del cuerpo, permitiéndonos cargar baterías flat-top sin necesidad de usar imanes o apaños similares. El contacto negativo se realiza mediante un muelle, permitiéndonos alojar baterías de entre 62mm y 69mm de longitud. Las populares Panasonic NCR protegidas entran justas, pero sin forzar.
Evidentemente, al no contar con contactos deslizantes como en el Sysmax i4 / i2 y similares, tendremos que usar espaciadores para cargar cualquier batería de longitud inferior.
El cargador está pensado para 18650, y no solo por el tamaño de sus bahías de carga. Otra de sus características principales es su velocidad de carga, 1000mA. Esto nos permite cargar una batería de 2600mA en algo más de tres horas, ya que el cargador monitorea el voltaje y cuando la 18650 llega a ~4.1V, reduce la corriente a la mitad aproximadamente hasta finalizar la carga.
Por lo tanto, deberemos tener en cuenta este dato a la hora de cargar baterías de escasa capacidad. Recomiendo encarecidamente NO cargar baterías de menos de 1000mAh reales, ya que la corriente de carga excede de los valores seguros declarados por los fabricantes de baterías Li-Ion.
Cuenta con dos leds, uno para cada bahía, que nos indican el estado del cargador:
  • Led apagado: No hay batería insertada, o cargador desconectado de la fuente de alimentación.
  • Led Rojo: En carga.
  • Led Verde: Carga completa.
El ARE-C1 utiliza corriente constante, y monitorea el voltaje para reducir la corriente en los últimos compases del proceso. Al contrario que en el i4, la corriente de carga será siempre de ~1000mA, independientemente si cargamos una o dos baterías.
Por último, y a modo anecdótico, Fenix ha tenido una gran idea a la hora de diseñar la caja de la nueva Fenix TK75, en la que inteligentemente han añadido unos alojamientos específicos para este cargador y sus dos tipos de cable, además de espacio para 4 baterias de repuesto bajo la linterna. De esta manera podremos transportar fácilmente todo lo necesario para usar y recargar en cualquier lugar la linterna.
Ojalá esto sea un nuevo estándar para todos los futuros modelos de linternas Fenix…
Cualquier duda, preguntad sin miedo.
21 Dic 2012 23:09 por namberguan
Re: Cargador Fenix ARE-C1
Cuestión de gustos ,personalmente como pros destacaría su tamaño y su electronica,pero le encuentro un contra para mi inportante y es que lo encuentro demasiado especifico para 18650 dado este comentario
Con lo cual de 16340 ,14500,10440 y por la pinta de compacto 26650
Lo dicho demasiado especifico par alguien que disponga de barios formatos
Por cierto como siempre buena revision
Un Saludo
22 Dic 2012 17:28 por F. Premens
+1 a lo de namberguan, por cierto, no te costo sacar las baterias de ahi luego? :elrisas:
23 Dic 2012 13:33 por UPz
namberguan escribió: ...Con lo cual de 16340 ,14500,10440 y por la pinta de compacto 26650...
Piensa que Fenix no comercializa esos tamaños de batería. Además este es un cargador rápido, y en esos tamaños (excepto 26650) no hay con capacidad igual o superior a 1Ah, por lo que estaría fuera de toda recomendación. Me imagino que esta es la forma que Fenix ha implementado de evitar un mal uso del cargador.
F. Premens escribió: por cierto, no te costo sacar las baterias de ahi luego? :elrisas:
Si le das la vuelta a la caja salen solas :sisi1:
23 Dic 2012 18:48 por namberguan
Hombre visto así tiene su lógica claro, esta fabricado para sus artículos,pero para alguien que como nosotros que dispone de varios formatos no se no acabo de verlo ,salvo que necesites una rápido (me refiero en entrega) y fiable.
27 Dic 2012 18:15 por Changchung
Luego de ver y leer el review de HKJ de este cargador definitivamente lo descarto como una posible compra, hace el trabajo de cargar las baterias pero como lo hace tendera a desgastar mas rapido la vida util de las baterias.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=350502
Hazte tu liga para la cabeza
