Ranking de donantes
Listado de fundas y linternas compatibles
20 Ago 2013 14:32 #121
miguel41
Desconectado
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
Increible, pero mas barato que en FT
http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html
20 Ago 2013 15:01 #122
pepitogrito
Desconectado
miguel41 escribió:Increible, pero mas barato que en FT
Pero colega, ¡¡¡ahí es donde todo el mundo las ha ido comprando!!! :cejas:
PD: web seria, con precios bastante buenos en algunas cosas, y montón de material. Yo les voy picando de cuando en cuando cuando veo algo bueno.
Si te registras para que te envíen mail con novedades, luego te hacen un MUY SERIO descuento sobre los productos que te lleguen POR MAIL, pero MUY SERIO. Hombre, puede que ninguno te interese de los que te envién por mail, pero a veces... Yo al principio no tenía interés por ninguno, pero con el tiempo, ¡¡¡Bingo!!!, me llegaron unas ofertas que NO podía rechazar... y volví a picar... Insisto, gente seria, y no he tenido problema alguno con ellos. :sisi3:
21 Ago 2013 00:59 #123
antiparanoico
Desconectado
pepitogrito escribió:Pues no sé cómo haces, pero la cinta aisladora acaba cayendo o moviéndose, fijo... ...
jejeje... Saco el pedazo que se corrió/cayó y vuelvo a poner otro. Cinta aisladora no me falta...
21 Ago 2013 01:11 #124
pepitogrito
Desconectado
Pues eso es tener ganas, porque para cuando te des cuenta de que se cayó o se desplazó, rayazo seguro en la linterna... Ay, señor, señor, pero cuánto os cuesta hacerme caso... :roto2qtemeto: Y mirad que os lo pongo bien fácil. :comor:
14 Sep 2013 20:49 #125
miki
Desconectado
Chicos alguien que tenga la keygos y una fundita para ella
04 Nov 2013 02:12 #126
EduM3
Desconectado
El viernes pasado perdí esta funda:
Imagenhttp://dx.com/p/6-inch-ultrafire-flashlight-holster-5264
Y aunque la que se vende en miniinthebox esta muy bien esta me gustaba mucho porque era muy compacta, en dx ya no la venden y tras buscar mucho solo la he encontrado en kaidomain:
http://www.kaidomain.com/product/details.S021560
Parece que sea la misma pero como con los chinos no se esta nunca seguro, ¿alguien la ha comprado y me puede decir como es?
La utilizo con una aurora c6 que es similar en tamaño a la convoy s2.
La funda de miniinthebox la han subido ligeramente de precio, en bic parece que tienen la misma en versión ultrafire:
http://www.buyincoins.com/item/261.html
04 Nov 2013 14:32 #127
antiparanoico
Desconectado
EduM3 escribió:...
Supongo que te refieres como "La funda de miniinthebox" a la Tank007 26x140, es bastante más chica que la de BIC. La de BIC es la que uso con 501B y la de MiniInTheBox con UF2100 (similares medidas a la S2, 120x23.5mm).
04 Nov 2013 19:44 #128
esparko
Desconectado
Alguien sabe si ea funda lle vale a la Convoy S2 :comor:
De momento...... Magicshine MJ-808E, Power style zooming, Ultrafire KH-T60, Trustfire Mini 02, Trustfire Z2, Trustfire Mini 03, Uniquefire G10, Marsfire 303 XML-T6, Sipik SK68, Convoy S2 XM-L2 T6-1A, Solarstorm SC02, Skayrayking 6 XM-L2, Fenix PD35 Tac, Skilhunt H02, en camino Skilhunt DS10...........
04 Nov 2013 21:52 #129
miguel41
Desconectado
Le va perfecta.
16 Nov 2013 19:41 #130
EduM3
Desconectado
EduM3 escribió:...
Pues si me refiero a esa, como se ha hablado tanto en este hilo de ella no di detalles.
Me voy a pedir la de kaidomain y gracias a tu comparativa me pediré la de BIC para una Ultrafire C2. No se si entrará bien porque es más cabezona que la 501B pero la hice entrar en la Tank007 26x140, así que me imagino que le ira bien.
16 Nov 2013 21:42 #131
antiparanoico
Desconectado
EduM3 escribió:... pediré la de BIC para una Ultrafire C2. No se si entrará bien porque es más cabezona que la 501B ...
Bastante justa, da para cerrar pero debes ubicarla muy bien... (40mm de ancho). La que uso con la C2 es http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554 pero la compré hace unos dos años (45mm de ancho). Otra que sirve es la misma que uso con las C8 y la XinTD... la de Focalprice presentada por g_sintornillos (47mm de ancho) viewtopic.php?p=72950#p72950 ... debo aclarar que las últimas tres que pedí llegaron con el pasacinto fijo (cosido), sin broche. Las uso sin batería de repuesto.
10 Dic 2013 02:10 #132
Edgardo
Desconectado
Alguien sabe que funda le puede ir bien a la Sunwayman V25C?
10 Dic 2013 02:17 #133
miguel41
Desconectado
Probablemente te pueda servir la famosa tank007: http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html.
Puede que un poco justa, pero al ser elásticos los costados te pueda servir, de todas formas por el precio, no pierdes gran cosa.
Un saludo y suerte.
10 Dic 2013 04:15 #134
Edgardo
Desconectado
miguel41 escribió:Probablemente te pueda servir la famosa tank007: http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html.
Un saludo y suerte.
Esa funda compre 4, pero pensé que podia haber una un poco mas suelta, quizas aparezca algun "antiparanoico" y me tire ese dato. :D
10 Dic 2013 06:06 #135
antiparanoico
Desconectado
Edgardo escribió:... quizas aparezca algun "antiparanoico" y me tire ese dato. :D
Se ha vuelto paranoico :qmeparto :qmeparto
No tengo esa linterna, es muy nueva... Pero tal vez esto pueda ayudarte.
Es la primera que se me ocurre, la tengo con 501B, es un poco más angosta que la de C8, esta tiene 40mm de ancho. La 501B la pongo con la cabeza hacia abajo, si la pongo con la cabeza hacia arriba queda muy hundida y es difícil sacarla. Uso todas las lintenas sin la "piola", tal vez con si la tiviese se pueda sacar facimente tirando de ella... y me gusta usarlas "cabeza para abajo".
10 Dic 2013 13:05 #136
Trevilux
Desconectado
Barata no es , pero le sentará de un bien...
http://www.ebay.com/itm/Sunwayman-Flashlight-Holster-For-T20CS-T20C-V20C-M20C-Flashlight-/261255962968
Esta más barata no sé si será la misma en FT que la anterior...
http://www.fasttech.com/products/1601/10004131/1343200
10 Dic 2013 13:27 #137
antiparanoico
Desconectado
Según una review sirve para una Convoy M2 que tiene medidas similares a la V25C.
http://www.fasttech.com/reviews/1343200 ... ster-large
10 Dic 2013 14:55 #138
Edgardo
Desconectado
Gracias Trevilux, ya la agendé, sino consigo una mas economica, compro esa.
Gracias antiparanoico, te olvidastes de poner el link de esa funda.
10 Dic 2013 16:06 #139
antiparanoico
Desconectado
jejeje Ya dije que me volvió paranoico... No me olvidé, lo escondí para que nadie lo vea... :qmeparto :qmeparto
Pincha la foto.
10 Dic 2013 16:14 #140
Edgardo
Desconectado
Pincha la foto.
:qmeparto :abrazo:
AnteriorSiguiente
Volver a Complementos y accesorios
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
