Ranking de donantes
Listado de fundas y linternas compatibles
10 Dic 2013 23:39 #141
Edualovi
Desconectado
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
Disponible una funda para Thrunite TN31 o similares cabezonas como la Fenix TK75
viewtopic.php?f=13&t=7790&e=0
20 Dic 2013 00:05 #142
Heavy
Desconectado
Alguna funda que valga para la Olight I6 Paladín? La que lleva de serie esta bien, pero el velcro empieza a flojear... Le doy mucho uso en el trabajo.. :roto2rie:
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
20 Dic 2013 00:08 #143
namberguan
Conectado
Y digo yo:
Por lo mismo que te costara una funda
No te compensa ir al zapatero del barrio y ponerle un clip; Sin esperas de ultramar.
No se es una idea, que creo factible
Un Saludo
06 May 2014 01:50 #144
esparko
Desconectado
Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
De momento...... Magicshine MJ-808E, Power style zooming, Ultrafire KH-T60, Trustfire Mini 02, Trustfire Z2, Trustfire Mini 03, Uniquefire G10, Marsfire 303 XML-T6, Sipik SK68, Convoy S2 XM-L2 T6-1A, Solarstorm SC02, Skayrayking 6 XM-L2, Fenix PD35 Tac, Skilhunt H02, en camino Skilhunt DS10...........
06 May 2014 21:18 #145
TomasVarnik
Desconectado
esparko escribió:Alguna recomendacion de funda para la famosa skyrayking de 6 led de DX
Supuestamente esta le va, $5
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1328
12 May 2014 01:49 #146
g_sintornillos
Desconectado
Si alguien la probó me gustaría que lo confirmara porque dice "Ultrafire Big Holster For 3x18650 flashlight (Fit DRY or King)"
12 May 2014 14:26 #147
TomasVarnik
Desconectado
La de CNQG que sirve para la King y la DRY, le va también a la Supfire M6, ajustadita en la zona del cuerpo, y un poco más floja en la zona de la cabeza.
También puedes usar una como esta para la TM11: http://www.doingoutdoor.com/nitecore-holster-for-tm11-tm26-p-482.html, que es un poco diferente, y vale el doble.
31 May 2014 15:54 #148
Heavy
Desconectado
Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
31 May 2014 17:26 #149
stirner
Desconectado
Las baterias no deben mojarse . Ni siquiera deben humedecerse . Esos compartimentos no son muy buena idea en mi opinión . Cualquier compartimento para baterias de repuesto que se vaya a transportar de forma similar a la linterna deberia proteger la bateria al menos de la misma forma que la protege la linterna .
"Life is a tale told by an idiot, full of noise and fury, Signifying nothing"
31 May 2014 20:45 #150
namberguan
Conectado
Heavy escribió:Una pregunta, las fundas que llevan compartimentos para alojar baterías de reserva, no pasa nada si llueve y las baterías se mojan?
Totalmente de acuerdo con Stirner (No me queda otra puesto que es cierto )
Si con tu pregunta lo que pretendes es poder llevar en la misma funda el recambio con seguridad ; Esto seria posible, invirtiendo un poco mas, me explica adquiriendo dicha funda que sea olgado el compartimiento de la pila por ejemplo delastico que las hay.
Y en lugar de poner la pila desnuda ponerla previamente en una pildora estanca ( me refiero a compartimientos especiales para esa funcion o similar que los hay ) En mi caso dispongo de uno que lo aisle por demtro por eso de evitar cortos y una Carcasa de Ultrafire H3 que no fui capaz de reparar
Un Saludo
31 May 2014 21:09 #151
stirner
Desconectado
Si insistes en llevar la bateria en ese tipo de fundas, hasta que compres una funda como la que dice namberguan , yo la envolveria en un condon (sí, sí , has leido bien :) ) . El preservativo la protejerá de la lluvia (solo tienes que hacerle un nudo para cerrarlo) , pero de nada mas.
Por cierto que no se que efecto podria hacer el lubricante del preservativo en la bateria . :nusenuse:
Última edición por stirner el 31 May 2014 22:57, editado 1 vez en total
31 May 2014 22:25 #152
Heavy
Desconectado
Gracias por las respuestas. Ya pensaba que era asi. De momento no tengo ninguna funda asi, pero algún compañero si...
31 May 2014 22:34 #153
namberguan
Conectado
Esta en concreto es la que uso yo; Previo aislamiento interno claro
El cual lo realice con felpa adesiva de esa que venden en las tiendas fisicas de chinos para las patas de las sillas ,mesas, etc
http://www.dx.com/es/p/aluminium-alloy- ... 4o8Ovl_utI
03 Sep 2014 22:49 #154
Heavy
Desconectado
Alguna funda para la Convoy L4?
Hice un pedido en Fasttech y no pude resistir la tentación.... :roto2rie:
21 Sep 2014 21:42 #155
pegeral
Desconectado
Hola, estoy buscando funda para la fénix tk51 y he leído en el foro que las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, les van bien aparte de la de la olight sr51. El caso es que me pongo a buscar estas fundas para comprarlas y no las encuentro. ¿Alguien ha comprado alguna de éstas u otras para la fénix tk51?
De momento y para empezar NITECORE MH1C, NITECORE SRT7, FÉNIX TK51 y por fin FÉNIX TK75
21 Sep 2014 23:50 #156
antiparanoico
Desconectado
pegeral escribió:... las fundas para Nitecore Tm11, Tm15 y Tm26, ...
http://www.ebay.com/itm/181511025863
22 Sep 2014 16:10 #157
pegeral
Desconectado
Gracias antiparanoico, pero me gusta mas la de la Olight Sr51. Que no la encuentro tampoco. Alguien sabe donde comprar la funda de la Olight Sr51?
25 Sep 2014 15:51 #158
pegeral
Desconectado
Y la pagina de olight España cuál es?
05 Oct 2014 02:38 #159
HrC
Desconectado
Habéis visto alguna funda de estas pero compatible con sistema molle? si no había pensando en comprar portacargadores o incluso fundas de navaja o cuchillo:
http://www.thebushcraftstore.co.uk/ekmp ... 5-and-rc6-[2]-9236-p.jpg
05 Oct 2014 07:08 #160
esparko
Desconectado
alguien sabe de alguna funda para linternas como KH-T60 o similares c8, L4 etc pero a modo tactico, estilo funda de la Olight m22, que la cabeza de la linterna quede hacia abajo y se pueda sacar directamente del mango para el encendido?
AnteriorSiguiente
Volver a Complementos y accesorios
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
