Ranking de donantes
Comparativa de reflector rugoso, reflector liso y optica TIR
09 Mar 2013 21:24 #1
varamigue
Desconectado
Hola compañeros, quiero enseñaros una comparativa de estos tipos de optica, asi de paso puede valer para aquellos que tengan dudas.
He recibido una optica TIR de Fasttech con la intención de montarla en una UF-2100, y ya que tenia los otros dos reflectores pues me ha venido de lujo para la comparativa. La lente es algo mas corta que los reflectores, y se puede montar sin la lente de cristal, pero entonces deja demasiado hueco para la batería y con un golpe cambia de modo, pero con la lente de cristal queda bastante bien, aparte de proteger la TIR, que se rallaría mucho mas fácilmente.
Esta lente TIR por diseño esta especializada para el XM-L, y en su base se acopla perfectamente el led, y según descripción tiene una apertura de 15º, que no está nada mal, pues se asemeja bastante como ahora veremos con la proyección del reflector. También podemos encontrar ópticas con mayor apertura, hasta 60º he visto por ahí, y alguno a 10º.
Ahora vamos con la comparativa de proyecciones.
Reflector rugoso.
Reflector liso.
TIR
Ahora he realizado un montaje de las proyecciones, para así poder apreciar mejor las diferencias.
Parece que la óptica TIR nos proporcione mayor chorro de luz, aun con la misma apertura. Yo estoy satisfecho con el resultado.
Aunque es para echarse a llorar... :llora:
Mi intención para esta comparativa, era volver a hacerla con el led de-domado, y la verdad el resultado ha estado bastante bien, salvo por que me he cepillado los hilos del led :dale: así que me he quedado con las ganas. Por suerte soy previsor, y encargué junto con la óptica un XM-L de 4500K, y el conjuntó volvió a funcionar perfectamente, con la mejora del tono de color, es una pasada, da una buena potencia de luz, con un color tirando a cálido, se ve de lujo.
Bueno pues espero que os haya gustado, un saludo y gracias por leer.
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
09 Mar 2013 21:36 #2
miguel41
Desconectado
Re: Comparativa de reflector rugoso, reflector liso y optica
Muy buena tu comparativa, así da gusto tener compañeros que hagan cosas de este tipo, eso nos da luz sobre temas que no teníamos claros.
Mis mas sinceras felicitaciones.
09 Mar 2013 21:53 #3
stirner
Desconectado
Muy interesante varamigue,gracias.
Me ha sorprendido el TIR lo tenia subestimado.
"Life is a tale told by an idiot, full of noise and fury, Signifying nothing"
09 Mar 2013 21:55 #4
Jaipe
Desconectado
miguel41 escribió:Muy buena tu comparativa, así da gusto tener compañeros que hagan cosas de este tipo, eso nos da luz sobre temas que no teníamos claros.
+1, gracias por el trabajo :aplauso:
Mi mejor linterna: Bronte RA01ss, porqué es la única que junta con mis llaves no se separa de mí.
10 Mar 2013 00:01 #5
san san
Desconectado
+2 :esdios:
10 Mar 2013 01:12 #6
namberguan
Desconectado
Excelente comparativa GRACIAS :aplauso:
En ocasiones subestimamos las Tir
Y a las pruevas me remito
En BCN por ejemplo las bicichetas del Bicin llevan optica Tir
Led lenser
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2795
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2461
Y estas son las que a bote pronto me vienen a la mente todas ellas con buenos resultados
Lo dicho interesante comparativa :aplauso:
10 Mar 2013 12:47 #7
Noctiluco
Desconectado
Es la primera comparativa que veo de beams con distintos reflectores, gran idea y gran trabajo! :aplauso: por lo que veo el reflector OP "achica" ligeramente el foco central en beneficio de la corona con respecto al reflector liso, aunque la diferencia es ligera. En cuanto a las lentes TIR, a mí me gusta mucho la proyección que dan, con transiciones suaves, pero también depende del ángulo que ofrezcan y las preferencias de cada uno.
10 Mar 2013 13:03 #8
varamigue
Desconectado
Gracias por los comentarios :respeto:
Tambien hay que tener en cuenta que los reflectores y la TIR son pequeñas, tal vez en modelos algo mayores se notara mayor diferencia, sera cuestion de buscar y probar.
Lo que me atrae de las TIR es su rendimiento, mucho mayor que el de los reflectores, creo que sobre el 90% de aprovechamiento de luz.
10 Mar 2013 14:22 #9
Trevilux
Desconectado
Creo que ese tipo de òptica hace un gran trabajo tanto en la Fenix E11 como en mis Nitecore sens. A mi me gusta para linternas pequeñas.
Gracias por el excelente y muy interesante reportaje.
24 Jul 2016 12:21 #10
nostromo
Desconectado
Volviendo a ver este tema, me sorprende el "mal" resultado del reflector liso, que parece que es el que menos brillo da :nusenuse: Todo al revés de cómo me imaginaba yo, puesto que pensaba que la TIR se "comía" más luz y que el reflector liso era lo que más rendimiento daba. Habrá que seguir investigando....
Gracias por la comparativa
24 Jul 2016 20:42 #11
pepinfaxera
Desconectado
nostromo escribió:... Me sorprende el "mal" resultado del reflector liso, que parece que es el que menos brillo da ...
Si así lo entiendes, nada que objetar.
Pero... viendo las fotos contra la fachada: entiendo lo contrario, creo que el SMO da un HotSpot de menor diámetro y mas brillante.
varamigue escribió:Ahora vamos con la comparativa de proyecciones.
Reflector rugoso.
Reflector liso.
TIR
Y, si, la TIR parece que muy bien.
24 Jul 2016 20:59 #12
944
Desconectado
Son proyecciones diferentes, conos diferentes. Cada una da "mas brillo" para cosas diferentes.
En mi opinión la TIR es la que combina las dos (o no, dependiendo de su diseño) y desde luego creo que es la mas complicada de lograr, una evolución aunque todavía no podemos prescindir de los reflectores para las proyecciones extremas. :elboinas:
24 Jul 2016 23:45 #13
nostromo
Desconectado
pepinfaxera escribió:Pero... viendo las fotos contra la fachada: entiendo lo contrario, creo que el SMO da un HotSpot de menor diámetro y mas brillante.
Bueno, con la fachada entran dudas, pero fíjate en la puerta del armario.... parece más brillante el OP, ¿será por un reflejo? :nusenuse: No sé.
24 Jul 2016 23:59 #14
pepinfaxera
Desconectado
nostromo escribió:pero fíjate en la puerta del armario.... parece más brillante el OP, ¿será por un reflejo?
No creo que sea por reflejos, mas bien creo que se trata de sobreexposición, el spot está "quemado"
También la proyección contra la fachada estan sobreexpoestos los Spot, con exposición a ¼ o a ⅛ , creo se apreciaría mejor los distintos spot.
Es mi criterio que acepto poder estar equivocado.
25 Jul 2016 01:13 #15
nostromo
Desconectado
Yo daba por hecho que las fotos se hicieron a la misma exposición, para poder hacer la comparativa en condiciones.... y si está sobreexpuesto, es porque hay más luz :nusenuse:
Yo también puedo estar equivocado.
25 Jul 2016 01:35 #16
pepinfaxera
Desconectado
nostromo escribió:Yo daba por hecho que las fotos se hicieron a la misma exposición, para poder hacer la comparativa en condiciones ...
Aunque lo ignoro, creo que cada tandas de fotos fue a misma exposición. (aunque digo lo ignoro, tiene apariencia de haber usado exposición automática).
Lo que quería decir en mi anterior post (aunque, ahora que releo veo que no lo dije)
es que son exposiciones correctas para fotografiar el ambiente en general.
pero, el hotspot queda quemado.
Creo sería preferible que el fondo quedase subexdpuesto y por supuesto, exposición manual, la misma para cada tanda de fotos.
Al decir exposición manual, me refiero a los tres parámetros:
Velocidad de obturación.
Apertura de diafragma.
Ajuste de sensibilidad.
(Supongo que el ajuste de balance de color, no afectaría)
Supongo que así habrá hecho pero, de no ser así, los beamshot carecen de todo valor.
EDITO: varamigue Felicitarte por la nitidez de las fotos.
En las tres en que sostienes las linternas con los dedos para mostrar los reflectores,
Se ven nitidamente las huellas dactilares y los pelos de la piel.
Muy buenas fotos.
Y recordar que son de marzo del 2013
25 Jul 2016 21:42 #17
varamigue
Desconectado
Pedazo reflote tres años despùes :roto2rie:
Las fotos estoy seguro que los parametros son identicos para las mismas escenas, la camara es una reflex, y suelo ser muy meticuloso para eso.
Gracias a vosotros por recordar el hilo.
Volver a Complementos y accesorios
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
ForoLinternas ©
