Cargador portatil para Samsung Ace 2
04 May 2013 19:43 por Antoniolopez
Veamos.
Tengo un Samsung ACE 2 y cuando viajo suelo gastar bastante bateria escuchando mis operas. Tambien ando jugando con mapas, etc.
Total. Que la bateria se consume con bastante rapidez.
He visto en Fasttech una pagina donde hay cargadores portatiles.
Conoceis o habeis comprado alguno de ellos?.
Gracias por vuestras opiniones.
http://www.fasttech.com/category/1155/batteries/
04 May 2013 21:23 por jorgefrty
Re: Cargador portatil para Samsung Ace 2
Hola, aquí se habla sobre eso. ahora te pongo un enlace del que tengo yo,es muy cómodo de llevar, pero si le vas a dar caña no te servirá, te carga mas o menos el 90% de la batería BP-4l de 1500mah,la carga rápido, solo sirve de emergencia, el precio esta bien.http://www.ebay.es/itm/321032719895?ssP ... 1439.l2649
este otro, si le pones una Panasonic 3400 no se para cuanto dara, pero visto el que yo tengo, que lleva una batería genérica de unos "1500mah" y te carga el 90% este tiene que rendir :sisi3:
04 May 2013 22:23 por Antoniolopez
jorgefrty escribió:Hola, aquí se habla sobre eso. ahora te pongo un enlace del que tengo yo,es muy cómodo de llevar, pero si le vas a dar caña no te servirá, te carga mas o menos el 90% de la batería BP-4l de 1500mah,la carga rápido, solo sirve de emergencia, el precio esta bien.http://www.ebay.es/itm/321032719895?ssP ... 1439.l2649
Gracias por responder.
La cuestión es que no utilizo más que baterias AA o AAA.
Por eso había puesto el enlace de Fasttech. Es una tienda que funciona bien, por lo que se dice en el foro. Yo les he hecho dos pedidos y muy bien. - Uno de ellos ha sido la NITECORE EA4 -
Por otra parte, me conformaria con recargar una o dos veces, pues si el viaje es de más de un par de dias, me llevo el cargador electrico a 220 V.
04 May 2013 22:58 por Changchung
Yo te recomendaria estos, la cosa es que requieres de baterias 18650, no se si las usas para tus linternas
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... sion--2013
Yo tengo uno y es practico ya que tiene varias funciones en uno, carga baterias y carga celulares
Hazte tu liga para la cabeza
04 May 2013 23:21 por Antoniolopez
Pues esa es la cuestión. Que no utilizo baterias 18650 ni similares. Solamente AAA y AA.
Pero he visto algunos cargadores como los que se ven en la pagina de Fasttech, que son hermeticos con sus propias baterias.
04 May 2013 23:46 por Changchung
He visto unos energizer en ebay que trabajan con pilas AA o tambien hay unas baterias auxiliares que simulan ser una carcasa o case.
Lo ideal en estos casos es reducir peso y baterias, por eso es bueno usar un dispositivo que tenga varias opciones.
05 May 2013 01:08 por fer18gts
Antoniolopez escribió:Veamos.
Yo tengo uno de estos de fasttech y va genial, (tengo otro en camino) con 4 18650) tenes para aburrirte de cargar los móviles, trae selector de intensidad de carga: 0,5-1 y 2 amp, respectivamente, que no se si son reales, pero que a mi nokia lumia 710 seleccionando salida de 2 amperes lo carga mucho mas rápido que el cargador de serie (de 1,3 amp) es patente, lleva ademas un led tipo nichia que oficia de linterna, dos salidas USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo y una entrada mini USB para recargar las baterías o solo las sacas y las metes al cargador normal, yo lo recargo con el mismo cargador del nokia; lleva también un indicador de nivel de carga de las baterías, en verde indica el porcentaje de carga y en rojo cuando se estan recargando las baterias. le puse 4 Trust fuego algo viejas, porque las nuevas que pedí para el no cabían, también eran trust fuego de fasttech. Si luego necesitas fotos de sus tripas, me las pedis y las subo. la electronica interna parece de calidad.
05 May 2013 09:04 por Antoniolopez
Gracias por las respuestas.
Pero sigo insistiendo, en que no quiero incorporar a mi Stock de pilas las del tipo 18650. Por este motivo, prefiero algun cargador con AA o del tipo que pongo en el enlace.
http://www.fasttech.com/products/1155/1 ... rnal-batte
05 May 2013 09:18 por jorgefrty
Los cargadores chinos que llevan bateria interna nunca sabes lo que te puedes encontrar. ¿ Y estos? http://www.ebay.es/itm/200843831338?var ... 1423.l2649
Llevando.......... no se unos tres, yo creo que te daría para dos cargas
05 May 2013 09:46 por Antoniolopez
Hace unos minutos, que he hablado con mi vecino y amigo y al decirle que estaba consultando en el foro el asunto del cargador, me ha regalado el modelo que pongo que no lo había utilizado nunca -esta completamente nuevo-. No tiene cables, ya que los ha perdido, pero eso es lo de menos.
¿Que os parece? La ventaja es que puedo utilizar baterias ENELOOP AA.
http://cgi.ebay.fr/Thomson-MPPW04-Charg ... 1017172957
05 May 2013 14:50 por fer18gts
Antoniolopez escribió:Gracias por las respuestas.
Siento que no leí que preferías AA o AAA, en todo caso evo que ya lo tenes resuelto. El modelo que comente yo tambien puede venirle bien a quien no le importe el tipo de batería y necesite disponer de varias recargas, creo es un buen cargador y aprovecha a los que usamos 18650. Un saludo-
05 May 2013 14:54 por fer18gts
jorgefrty escribió:Los cargadores chinos que llevan bateria interna nunca sabes lo que te puedes encontrar. ¿ Y estos? http://www.ebay.es/itm/200843831338?var ... 1423.l2649
No se puede se tan h........ de..........
05 May 2013 15:49 por Edgardo
fer18gts escribió: le puse 4 Trust fuego algo viejas, porque las nuevas que pedí para el no cabían
Tiene problema con el largo de las baterias?, podrias medir y decirnos hasta que largo de bateria acepta?
Me interesa el cargador, pero me gustaria saber si las baterias que tengo sirven.
Gracias!!
05 May 2013 20:52 por Changchung
Ese me gusta, si es de verdad de 12000mah tienes como para 8 cargas, debe usar 18650, si usa de ese tipo se las podrias cambiar luego por unas mejores.
Les recuerdo a todos, estos dispositivos que usan 18650 NO pueden usarse con baterias protegidas, los chinos dicen que pueden dañar los mismos.
05 May 2013 21:18 por fer18gts
Gracias!!
yo probé los dos paks de trust fuego que encargue con el y no entraban, bha si entraban pero muy ajustadas, las panasonic 3100 de botón plano entran perfecto, decir que funcionalidad con una, dos, tres o cuatro 18650, no bien llegue a casa te mido las baterías protegidas que entran sin forzar y te subo las medidas, estoy d viaje ahora
06 May 2013 04:00 por fer18gts
Sin poder medir aun las baterías, dejo algunas imagen del cargador que mencione y que va muy bien
Frente
indicador de carga restante y cuando se conecta para recargar las baterias, en rojo indica el nivel
Puertos USB para conectar dos dispositivos y cargarlos, puerto mini usb para recarga de baterias internas y led que oficia de linterna
Selector de intensidad de carga 0,5-1-2 amp. respectivamente no medido si es real) y boton para encender la "linterna"
Boton reset? debe activarse si se quitan las baterias
Baterias que equipa
"Linterna" :str:
Sus tripas
Hasta ahora va decente y carga muy pero muy bien, luego pongo medidas de las baterias; por cierto a la bateria del nokia lumia la deja al 100% y en bastante menos tiempo que el cargador original. Muy util cuando se viaja o se esta en el campo.
06 May 2013 04:13 por Edgardo
La verdad que me resulta muy interesante, muy probable que lo compre, los celulares de nueva generacion necesitan una carga a mitad del dia, me imagino que con este cargador se podria dar mas de una carga, no?
Porque hay que resetearlo si se saca las baterias?
Gracias Fernando por los datos.
Veo que le pones la fecha en las baterias, que buena idea.... :sisi3:
Las baterias que tengo disponible son estas: Trustfire 3000 mAH
06 May 2013 04:27 por fer18gts
Edgardo escribió:La verdad que me resulta muy interesante, muy probable que lo compre, los celulares de nueva generacion necesitan una carga a mitad del dia, me imagino que con este cargador se podria dar mas de una carga, no?
Yo quede tan conforme con el que encargue otro mas; yo he realizado cuatro cargas seguidas, sin problemas hoy precisamente que fuimos al campo cargue el lumia, un blackberry y dos samsung normales y el indicador de energía remanente marcaba 75%, igual para ser preciso debería sacar baterías y usar un multimetro a ver en cuanto deja las baterías internas luego de recargarlas y cuantos volts tienen luego de recargar tres o cuatro aparatos.
Tome la costumbre de rotular las baterías con la fecha en que las pongo en servicio, así al año de uso ya voy comprando un reemplazo. Yo puse como veras en las imágenes unas Trust de "3000" mha, pedí cuatro nuevas pero eran ligeramente mas largas y entraban pero muy ajustadas.
Lo de resetearlo ni idea, pero si no lo haces no funciona luego de quitar y volver a colocar las baterías.
06 May 2013 11:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Muy interesante fer, hace unas semanas nos interesáramos por su funcionamiento.
06 May 2013 20:06 por moviles2
pues si muy buena pinta tiene ese fer :sisi3:
yo tambien ando detras de una bateria de esas para cargar el movil pero no me decido de si pillar uno de una de dos o 4 baterias 18650 o una pequeña con bateria interna integrada
