Funda / cápsulas alumunio para baterías 18650 y 14500
24 Jul 2014 23:36 por Pulpo del Retiro
Re: Funda / cápsulas alumunio para baterías 18650 y 14500
eh??? Hasta dentro de quizás un mes no tengo que ir, fuí hace dos días por un cargamento para una temporada, dentro de algo más de un mes hablamos :qmeparto :qmeparto :qmeparto y vendré a este post y diré...tal fármaco es ideal...... eso sí, no pilléis baja y todo para simular que tenéis la enfermedad que se cura con ese fármaco :taptap:
24 Jul 2014 23:41 por miki
Yo para 18650 uso botes de lacasitos y bien
25 Jul 2014 00:34 por stirner
El bote de lacasitos no es estanco , jefe :roto2rie: (¿o sí? porque si lo es seria la h...)
25 Jul 2014 01:05 por Pulpo del Retiro
a ver, el bote de lacasitos.... el último que he consumido ha sido hace años (hace unos meses en un viaje, nos agenciamos mi acompañante y yo una bolsa para el camino, ahora que hemos crecido necesitamos más cantidad :sisi3: ) pero recuerdo que algo estancos eran....vamos, si lo metías a la profundidad que te entre hasta el codo, si no aprietas nada no creo que entre agua para adentro (ahora sin tener uno delante, no se si se sigue cumpliendo, por que en estos temas suelen cambiar siempre los materiales y procesos de fabricación para ahorrar costes) pero como contenedor portable para una 18650 aunque no sea púramente estanco como algo que puedas enroscar y dejar apretado, creo que es bastante bueno.... quien tenga algún sobrin@ pequeñ@ decirle que os los guarde y se lo cambiais por algo :cejas:
25 Jul 2014 07:10 por irobledo
Y llevarlas sin nada en el maillot? Puede pasarte algo?
02 Ago 2014 06:24 por 18650
04 Ago 2014 11:27 por stirner
He probado los tubos de lacasitos . Solo protegen de cortos y rozaduras , pero teniendo en cuenta lo fácil y barato que es conseguirlos merece la pena.
Aquí puede verse otra opción
10 Ago 2014 16:07 por sami
Ami lo que me gustaría es encontrar una cajita para 4 baterías de 18650, que fueran sin tocarse y que fuera cómoda para llevar y abrir
09 Sep 2014 00:01 por 18650
Unicamente para tres 18650 pero trabaja muy bien para mi aunque las baterias se tocan de lado a lado...
09 Sep 2014 02:26 por antiparanoico
sami escribió:Ami lo que me gustaría es encontrar una cajita para 4 baterías de 18650, que fueran sin tocarse y que fuera cómoda para llevar y abrir
De cuatro... lo que hay... cómoda de llevar pero para mí no es fácil de abrir y no sé cuánto durará... la tengo y la noto muy frágil, aunque la unidad es muy barata http://www.fasttech.com/products/1572400
09 Sep 2014 05:52 por jcs70
Hola compañero,
Podrias poner el enlace o decir dónde la has comprado?
Saludos,
18650 escribió:Unicamente para tres 18650 pero trabaja muy bien para mi aunque las baterias se tocan de lado a lado...
09 Sep 2014 19:10 por sami
Me gusta esa funda, lo malo que la he visto en USA el precio es bueno,pero luego están los portes y creo que ya no saldría tan bien, para que no se tocaran creo que podría ir bien esto http://www.fasttech.com/products/1099/1 ... box10-pack
acabo de ver estas, si se encontraran en alguna tienda china seguro que se podrían conseguir mas baratas http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... D%26ao%3D1%
09 Sep 2014 20:12 por jav1tek
Otra funda portable para 2 baterías 18650 :
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d1dcf6cac
09 Sep 2014 21:27 por Juanf83
Yo tengo de Estas, solo caben 2 pero al menos tienes la seguridad de que es hermentico :respeto:
10 Sep 2014 00:34 por jcs70
jav1tek escribió:Otra funda portable para 2 baterías 18650 :
Gracias!
Acabo de comprar 4.
11 Sep 2014 01:25 por sami
He comprado 2 junto con los imanes, las que tengo ahora son de 2 y no me gustan mucho, lo primero por que cuando salgo me llevo mas, probare la de cuatro y si no me gustan, comprare estas otras que salen por aquí
14 Sep 2014 16:53 por Luz
Y no será mejor uno de plástico? estancos, resistentes, ligeros, baratos y de colores muy chillones.
14 Sep 2014 23:24 por sami
Luz escribió:Y no será mejor uno de plástico? estancos, resistentes, ligeros, baratos y de colores muy chillones.
Todo dependerá del gusto de cada uno y lo que quiera hacer, lo bueno es saber las opciones que se tienen, tengo las de plástico de dos y de colores, las protegidas van muy justas, luego esta que cuando salgo con la bici me llevo varias cajitas en una bolsa y se tocan y hacen ruido
17 Sep 2014 21:35 por jcs70
Gracias!
Acabo de comprar 4.
Me acaban de llegar las 4 que pedí.
Como no se pueden poner las fotos que tengo en el portátil, os pongo el enlace de mi Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/dfuvc4z1idddo ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5e9k3oz6y3165 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilyuipkp2g6xc ... 5.jpg?dl=0
Como podéis observar en las fotos, caben perfectamente. Las que veis en la foto son unas International Outdoor de 3400mAh (tengo 4 y contentísimo cuando las pongo en mi TM11). También tengo 4 Trustfire "fuego" de 2400mAh y ningún problema.
Saludos,
jcs70
14 Oct 2014 01:45 por stirner
http://lygte-info.dk/review/Review%20St ... %20UK.html
Yo tengo la versión para 16340 y es muy buena.
