Ranking de donantes
EMT16 Problem
10 Jun 2014 05:53 #1
fermintm
Desconectado
EMT16 Problem
Hello. I have a problem with the flashlight. Yesterday I dropped water and stopped working. I entered the water button. Disassemble and bears no seal for water. How is that possible?. Here I leave a picture.
10 Jun 2014 12:31 #2
pepitogrito
Conectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:Hello. I have a problem with the flashlight. Yesterday I dropped water and stopped working. I entered the water button. Disassemble and bears no seal for water. How is that possible?. Here I leave a picture.
¿Y no se puede reparar por ti mismo?
10 Jun 2014 14:02 #3
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
No te entiendo.
A ver. Resulta que el pulsador no lleva sello alguno contra la humedad. Segun Imalent soporta lluvia. Pues que me expliquen como si entra agua de unas salpicaduras.
El boton lo tuve que soltar para secarlo ya que la linterna dejo de funcionar por el agua dentro. Y solo fueron salpicaduras de un lavavo.
Como para colocar la linterna en una bici y que llueva. Te quedas sin ella si o si.
10 Jun 2014 17:09 #4
pepitogrito
Conectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:No te entiendo.
Pues eso, sellarla para que nunca más vuelva a pasar y tú vayas tan contento. (Eso sí, esto NO quita un buen tirón de orejas al fabricante, pero tirón de los descomunales...).
10 Jun 2014 21:54 #5
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Tienes toda la razon. Una linterna, sobre todo de esos precios no deberian de tener fallos tan gordos de diseño.
Ya les he enviado varios correos y como que pasan del problema.
11 Jun 2014 00:56 #6
pepitogrito
Conectado
Re: EMT16 Problem
A lo mejor tendrías que pegarle un toque a quien te la vendió... :cejas:
Saluds.
11 Jun 2014 16:49 #7
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:
pepitogrito escribió:[quote="fermintm"]
No te entiendo.
Saluds.[/quote]
El no tiene culpa alguna. Todo es cosa de un diseño erroneo.
Aqui el ultimo correo de Imalent. Alucinante.
Hello,
I have confirmed with our engineer, the water will not go inside from the switch, we have inside design for water proof around the switch. It is like the flashlight body, the outside without need to put o-ring.
Traduccion google.
Hola,
He confirmado con nuestro ingeniero, el agua no va a ir en el interior del interruptor, que tenemos dentro del diseño de la prueba del agua alrededor del interruptor. Es como el cuerpo de la linterna, el exterior sin necesidad de poner la junta tórica.
11 Jun 2014 17:05 #8
vincent
Administrador del sitio
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Dice que segun esta hecha la linterna, no puede entrar agua por el boton. Al final dice que parece que habra entrado agua por el cuerpo de la linterna, seguramente porque no se haya puesto un o-ring.
Mas o menos eso es lo que entiendo yo.
Supongo que si que tendra su o-ring. Quiza este en mal estado? :nusenuse:
11 Jun 2014 17:10 #9
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
El agua ha entrado por el pulsador. Todo lo demas estaba sellado y seco.
Es de traca que una linterna para exteriores no lleve en el pusador ni una membrana psra evitar la entrada de agua, aunque sea de lluvia.
12 Jun 2014 00:39 #10
pepitogrito
Conectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:El agua ha entrado por el pulsador. Todo lo demas estaba sellado y seco.
A ver, si entró en el pulsador, puede ser que no haya problema, el problema es si se va pa' dentro el agua ¿no? :nusenuse:
Saluds.
12 Jun 2014 06:47 #11
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Saluds.
El problema es que se moja la electronica del pulsador y termina entrando a la circuiteria interna.
Ya he solucionado el problema colocando una junta torica en la rosca y otra en el pulsador.
Joder que brasas soy.. Jajajaja
12 Jun 2014 08:43 #12
vincent
Desconectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:El problema es que se moja la electronica del pulsador y termina entrando a la circuiteria interna.
Eso es algo que debería venir de serie :roto2qtemeto:
Estaría bien que algún otro poseedor de una EMT16 corroborara si esa linterna lleva juntas tóricas tanto en la rosca como en el pulsador, para ver si a ti te ha tocado una que estaba mal acabada.
12 Jun 2014 11:00 #13
pepitogrito
Conectado
Re: EMT16 Problem
Hotiá, eso sí que ya es pa' matarlos... ¿Y los tíos se quedan tan anchos? Ya te vale Imalent... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
PD: Lo de la tórica era de cajón... :sisi1:
12 Jun 2014 15:52 #14
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Solo teneis que ver la foto del primer mensaje.
Me da que los ingenieros de Imalent se sacaron la titulacion en CCC.
12 Jun 2014 15:53 #15
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Por cierto vincent. La linterna se la he comprao a Antoniomoreno.
12 Jun 2014 22:52 #16
Termita
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Hola buenos días.
Yo tengo una imalent dd4r que me llego ayer y también viene sin nada en el interruptor estonces es un fallo de fabrica y la empresa se hace la loca y eso es importante. Puedes pones una foto de como la arreglates y que materiales usastes para comprarlo y así prevenir y creo que seria bueene habrir el teme en generales para le gente se entere porque este fallo en estos precios .
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix ​​- HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
13 Jun 2014 00:31 #17
Pulpo del Retiro
Desconectado
Re: EMT16 Problem
No es ningún fallo de fábrica, es un fallo humano, de una marca que no sabe acabar corréctamente una linterna.... que le gusta hacer publicidad haciendo "copy&paste" de las marcas más famosas...... ven que los modelos de la competencia tienen ipx8 y ellos lo escriben en sus características también. Sinceramente nunca me he creído casi ningúna característica de linternas que no sean Fenix, Nitecore....y compañía, ese grado de estanqueidad se lo doy con una revisón ocular y tras desmontar las principales piezas, ahí es donde uno puede llegar a ver si es fácil que entre o no agua y con este método me ha sorprendido alguna xxxxfire que trae sus juntas en los lugares críticos dando sensación de seguridad ante una caida en un charco o similar. Sin embargo todas las linternas con botón en la cabeza sin ser de una marca premium, nunca me han transmitido seguridad ante el agua (por ejemplo la skyray y el botón que tiene ella es parecido al de la imalent y lo tienen muchas linternas low cost). Asique tanto como error.... es no querer invertir en mejores piezas y terminaciones para ahorrarse costes me parece a mí :sisi3:
13 Jun 2014 01:07 #18
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Lo cojonudo es que la Roche F6 lleva un pulsador y SI TIENE MEMBRANA. Y como sabemos es una linterna que no cuesta mucho.
Puede que mas adelante haga un desmontaje completo y modificando todo para que no entre agua ni sumergiendola en una pisciina.
13 Jun 2014 01:13 #19
fermintm
Desconectado
Re: EMT16 Problem
Termita escribió:Hola buenos días.
A ver si mañana pongo foto de como lo hice. Que conste que la chapuza no evitara la entrada de agua a chorros, pero si la de la lluvia.
Por cierto.... La DDR4 no es sumergible? Menuda cagada colocar el mismo boton en todos los modelos....
El fabricante deberia de enviar a los compradores de las linternas unos pulsadores modificados y sellados.
13 Jun 2014 02:08 #20
Pulpo del Retiro
Desconectado
Re: EMT16 Problem
fermintm escribió:
Termita escribió:Por cierto.... La DDR4 no es sumergible? Menuda cagada colocar el mismo boton en todos los modelos....
Y eso por qué? :roto2rie: , seamos realistas... una marca china de linternas sin ser de las "grandes" veo casi imposible que hagan algo así :silbando: , si desde que han sacado la primera linterna con ese pulsador no lo han cambiado hasta ahora.... solo es por un motivo: son extremadamente baratos.... quizás les valga menos de 20 céntimos que uno bueno y sellado.... pero no los van a poner :rolleyes: , Roche en cambio utiliza componentes de muy buena calidad (veanse los drivers por ejemplo) y cuida bastante los acabados y piezas que usa para fabricar las linternas, que sea una marca "barata" no significa que tenga que estar peor construida.... fíjate en las convoy! creo que pocas marcas de linternas lleguen a su altura en calidad/precio!
Otro ejemplo, marca nueva no conocida que al menos, intenta hacer las cosas bien: http://www.banggood.com/Dipper-BD03-Cre ... 23201308U2
Siguiente
Volver a Imalent
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
