Re: ¡ ¿ Tienda en peligro de cerrar ? !
Ella sola se regula. Bajará la potencia cuando pase de 50 grados (o 70, ya lo explicaré en la review). No se va a calentar demasiado nunca.Antoniomoreno escribió:se calentara bastante más que si usamos 12 LED XP-L a media potencia
Ya te anticipo que al 40% del consumo de la linterna, que es el modo alto, pasas los 3000 lumenes, con una disipación más que decente para su tamaño.Antoniomoreno escribió:quizás mas con los XP-L a media fuerza
Antoniomoreno escribió:No estaría mal si alcanzara los 600 metros una linterna tan pequeña y con unos 6500 lumenes.
Tened en cuenta que no creo que hayan hecho las mediciones de lumenes y candelas en un laboratorio siguiendo criterios Ansi-Nema.... Antonio, me da la sensación de que no lo has pensado mucho. Aún suponiendo que la realidad coincida con los cálculos de Pepinfaxera, tienes una linterna que llegará a 529 metros en modo turbo, a base de fuerza bruta. Cuando pongas el modo alto, esa fuerza bruta bajará casi un 60%.....pepinfaxera escribió:Vemos que el máximo alcance (70.000 candelas) es el NW S2 1D D-D* - 6400lm - que corresponde a un XP-G2 S2 1D de-domed, y según la formula, alcanza 529 metros.
Las M43 son una maravilla, pero son para lo que son.... Aquí sabemos de sobra la importancia que tiene un reflector, sobre todo para lanzar. Las Meteor no llevan reflector. Por poner el típico ejemplo tonto. Es como querer que un Ferrari sea un buen todo terreno... un poco absurdo, la verdad.
En cuanto a la temperatura ella se regula. En cuanto a la corriente, salvo que quieras llevarla en modo turbo a todas horas sin parar, algo que ella impedirá por la temperatura que coge, no me parece tan exagerado. Imagino que en linternas más grandes, la corriente que pasa por el driver también será elevada.Antoniomoreno escribió:No sé la duración que llegara a tener una linterna que alcanzará seguramente mucha temperatura y además pasara gran cantidad de corriente por su driver.
