Hola
chaki30 , Hay algo que se denomina
"Seguimiento de envíos", Para ello, primero busca haber si tu envío tiene
"Código de seguimiento" también denominado
(Tracking) Pincha para ver:
Tutorial sobre seguimiento de envíos .
Normalmente, un código de seguimiento está compuesto por 13 caracteres
(no siempre) con la siguiente composición:
• Dos "2" letras,
• Nueve "9" números "dígitos"
• Dos "2" letras.
Ejemplo: RW 546879132 ES , Las dos últimas letras se refieren a la procedencia del envío pero, no de la tienda que lo envía sino, de la nacionalidad de la empresa de transporte, correos u agencia.
Si terminase en ES sería Correos de España (Correos).
Si terminase en FR sería Correos de Francia : (Le Poste)
Si terminase en SG sería Singapur (Singapore Post)
Esto es en general pero, hay excepciones, códigos de seguimiento que en nada se parecen a lo descrito.
Precisamente, tengo en camino un frontal (Boruit RJ - 02, 10 $) con nº de seguimiento "BLVS13************22 siendo los asteriscos dígitos. el cual según 17track está en camino vía correos de Belgica.
Ahora, entra en la web de la tienda :
https://www.fasttech.com/ , Te identificas : luego pinchas en
" Your Orders " , Te sale algún dato de tu envío, Pincha en el código-enlace debajo de : Order Number.
Ahora, en Shipment Summary, debajo de Tracking verás el "Código de seguimiento" Apuntalo o copialo.
Ahora tendrás que entrar en otra web que ofrezca Seguimiento de envíos.
Si escribes en Google "Seguimiento de envíos" te saldrá una larga lista de varias pantallas. NI CASO.
La web de Correos de España no es recomendable por su lentitud en actualizar datos.
La tengo consultada a las 08 horas dar como mas reciente que el paquete ha salido del país de origen y, a media mañana eñ cartero hacerme entrega del envío.
Hay varias web recomendables. "
http://www.trackitonline.ru/ " Esta pide que te registres. Es gratuita.
Esta otra, ni siquiera pide que te registres y también gratuita:
http://www.17track.net/es , En la primera página hay una barra para elegir idioma.
En la primer pantalla, tienes un cuadro grande donde copias o escribes el código Tracking , pulsas en SEGUIR,
Te pasa a otra pantalla, recorrela y hacia el medio, hay datos de tu envío. Están en ingles por lo que, puedes pinchar botón derecho del ratón para traducir.
Si alguna duda, consulta.
