Ranking de donantes
¿Dónde puedo encontrar una NEW 898? ¡¡¡Encontrada!!!
30 Ene 2017 16:44 #81
Petaca
Desconectado
Re: ¿Dónde puedo encontrar una NEW 898? ¡¡¡Encontrada!!!
pepitogrito escribió:Ah, pues perfecto, por las medidas -si son esas- debería quedar un pelo holgado, pero ya veo que no... :aplauso:
A mi también me pareció que podía no valer pepitogrito, pero como tenía uno para la Nitecore P10, y está hecho de material flexible, lo probé en la New 898 y ¡¡¡Voilà!!!
Un cordial saludo.
:respeto: :respeto: :respeto:
02 Feb 2017 23:24 #82
Matomoto
Desconectado
Petaca escribió:
Matomoto escribió:El enlace al difusor no va, puede que sea de este diametro?
Perdona Matomoto, pero no he visto antes tu pregunta, ese le queda bien, es el que aparece en las fotografías que puse de la linterna con el difusor, por si quieres ver como queda:
Te adjunto un enlace a ver si este funciona:
https://www.fasttech.com/products/1499100
Un cordial saludo.
Gracias petaca! Lo malo es que ka replica esta de ebay alumbra muy poco, me arriesgaré de todas formas
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
03 Feb 2017 01:00 #83
pepitogrito
Desconectado
Matomoto escribió:Gracias petaca! Lo malo es que ka replica esta de ebay alumbra muy poco, me arriesgaré de todas formas
¿También con Litio? :llora:
05 Feb 2017 18:45 #84
Petaca
Desconectado
De nada Matomoto.
Un cordial saludo.
05 Feb 2017 18:54 #85
Petaca
Desconectado
Lo siento pepitogrito, pero no dispongo de litio en ese formato, no te puedo decir, la utilizo con recargables Nimh, y para tareas del hogar me sirve bien, también para el coche, en este último uso la complemento con una Uinfire B68, clon de la Sipik SK68.
Un cordial saludo.
05 Feb 2017 19:50 #86
pepitogrito
Desconectado
Un cordial saludo.
Ambas, las de antaño :cejas: , daban unos LM similares. Sobre los 100-120 LM con AA a tope. :sisi3:
05 Feb 2017 22:06 #87
Petaca
Desconectado
A mi me gustan mucho las dos :sisi1: , son baratas, sencillas y no dan problemas, de hecho, la Uinfire B68, es decir las de tipo Sipik SK68, son las únicas linternas con zoom que me gustan en la actualidad, y la única que recomendaría comprar de este tipo; y lamento no tener la New 898 original, pero incluso un clon peor como el que he conseguido, me parece útil para tareas sencillas del hogar o para automóvil.
Un cordial saludo.
07 Feb 2017 01:51 #88
Matomoto
Desconectado
Si con litio
07 Feb 2017 12:16 #89
pepitogrito
Desconectado
Matomoto escribió:Si con litio
Pffff :roto2:
08 Feb 2017 01:43 #90
OKUN
Desconectado
Buscando más de estas luciérnagas, de 6 que compré hace años, veo ahora estas renovadas, y como no, ya analizadas por vosotros :esdios: . Que desilusión :llora: . Perdonad, no entiendo mucho, entonces, las antiguas llevaban el XR-E y estas cual? un LB¿?, además de cambiar la lente.? Puede que tengan la ventaja de dar más autonomía?, por decir algo buenoo.. Y siguen haciendo el ruidillo eléctrico en low?,
Lo dicho, una pena.
08 Feb 2017 02:47 #91
pepitogrito
Desconectado
OKUN escribió:Y siguen haciendo el ruidillo eléctrico en low?,
Eso se puede eliminar al 99% :contrato:
09 Feb 2017 01:47 #92
OKUN
Desconectado
Ya,ya, la esponjita en la base, pero aun así aun sin apoyarla, solo cogiéndoda hace zumbidillo. Na, que tengo el oido muu fino yo :taptap:
09 Feb 2017 11:44 #93
pepitogrito
Desconectado
No, una esponjilla no. Y si no lo has corregido al cuasi 100% algo NO haces bien :nusenuse: . Mi oído es capaz de escuchar las subidas y las bajadas del mercurio en un termómetro de pared. :sisi3:
11 Feb 2017 02:11 #94
OKUN
Desconectado
Bueno no pasa nada, tampoco es que la utilice para la lectura por ejemplo. Sólo que una verde que tengo parece más chillona.
Hace tiempo se me rompió una amarilla, de estar encendida, de pronto al cambiar de modos, nada. Aquí veo un video de una nueva denominada RAYSOON RS-838, que tampoco funciona...
http://www.dx.com/es/p/slt-898c-cree-xr ... -aa-240954
https://www.youtube.com/watch?v=BbL9xdSza4I
En mi caso comprobé que llegaba a la circuiteria, los 1.5v, y no salía hacia el LED nada.. así que supongo algún condensadorcillo o componente ido, no?, vamos que no tiene arreglo, y si pillara una nueva, tampoco podría cambiarle el led/foco porque no hay manera de sacarlo.
11 Feb 2017 13:19 #95
pepitogrito
Desconectado
OKUN escribió:Bueno no pasa nada, tampoco es que la utilice para la lectura por ejemplo. Sólo que una verde que tengo parece más chillona.
Es que depende del muelle, de cómo esté metido, de si has cerrado fuertemente la tapa, etc. Ese driver en sí apenas genera ruido, peeeeeero, resulta que abajo en el tapón se produce una especie de altavocito que amplifica el ínfimo ruido del driver, y ya la tenemos liada... :comor: Y sí, hay linternas que ya de entrada lo hacían más que otras, y lo mismo con el remedio... Pero es cosa de ir ajustando el muelle... :contrato:
OKUN escribió:Hace tiempo se me rompió una amarilla,
:wow: :wow: :wow: Dios, qué hiciste... :wow3:
¿Pero no trabaja con AA sólo y con Litio sí? ¿O con ninguna de las dos? :nusenuse:
11 Feb 2017 15:26 #96
OKUN
Desconectado
:llora: Pues como no tenía forma de quitar la tapa-botón de arriba, le eché un poquitin de quitapegamento, que no sé si recordarás deshace-funde el plástico del que está hecha. Total , como ves se desprendió un cacho, pero no hay problema se podría poner otra vez, como hice, con cinta soldadora.
En fin, que no va. No, no tengo litio, sólo AA. Eso no tiene arreglo ni apaño, no?,
edito, ahora que me fijo, el -vo de la pila va soldado un poco chapuchero a un condensador, y hay un punto de soldadura que pone v- vacio. Y el rojo va soldado pegado al V+ que pone. Por intentarlo...
11 Feb 2017 15:42 #97
pepitogrito
Desconectado
OKUN escribió::llora: Pues como no tenía forma de quitar la tapa-botón de arriba, le eché un poquitin de quitapegamento, que no sé si recordarás deshace-funde el plástico del que está hecha. Total , como ves se desprendió un cacho, pero no hay problema se podría poner otra vez, como hice, con cinta soldadora.
¡Ah, sí que recuerdo! ¡¡¡El famoso quita-pegamentos destroyer News 898!!! :machinegun:
La tapa se puede despegar sí o sí, es, con seguridad, lo menos problemático. Lo bien rejodid*** es el cabezal, ese sí que cuesta dios y ayuda... :comor:
Quizás se haya cascado la bobina, mira a ver si está bien soldada. Que no baila, que está bien fija. Si eso está bien, vamos jodid*** porque no sé qué podrá ser. Es raro, raro, pero... :nusenuse:
La del video, a saber si la pila está bien, o yo qué sé... :silbando:
11 Feb 2017 19:57 #98
OKUN
Desconectado
Nada, paso. El punto que pone v- comparte con negativo. La salida al led, al poner el multímetro marca un segundo 1.5v y se pone a 0.5v.. He quitado el negativo hacia LED por si fuera este el problema, pero marca lo mismo. La bobina lo poco que veo lo veo bien, con sus terminales a las soldaduras.
Pillaré una nueva, tan mala mala no será. Podría aprovechar lente y led de esta, pero en su dia lo intenté con un pico loro y no hubo manera de sacarlo :roto2qtemeto:
Edito :cejas: ,esto... encajar encaja, Entiendo que esos cables son para salida, y la entrada habrá que soldar a las pistas del reverso. El pulsador entre positvo o negativo de entrada. Sería factible Pepito?, O sin saber la potencia puede quedarme un unico modo bajo?, o quemar el led?...
http://www.dx.com/es/p/1-5v-4-2v-3w-cre ... =affiliate
http://www.dx.com/es/p/1-5v-350-400ma-c ... =affiliate
Última edición por OKUN el 02 Mar 2017 22:38, editado 1 vez en total
11 Feb 2017 21:56 #99
pepitogrito
Desconectado
OKUN escribió:Nada, paso. El punto que pone v- comparte con negativo. La salida al led, al poner el multímetro marca un segundo 1.5v y se pone a 0.5v.. He quitado el negativo hacia LED por si fuera este el problema, pero marca lo mismo. La bobina lo poco que veo lo veo bien, con sus terminales a las soldaduras.
Edito :cejas: ,esto... encajar encaja, Entiendo que esos cables son para salida, y la entrada habrá que soldar a las pistas del reverso[edito:Al contrario]. El pulsador entre positvo o negativo de entrada. Sería factible Pepito?, O sin saber la potencia puede quedarme un unico modo bajo?, o quemar el led?...
http://www.dx.com/es/p/1-5v-4-2v-3w-cre ... -6mm-25505
http://www.dx.com/es/p/1-5v-350-400ma-c ... hts-128096
Es que NO hay nuevas, o sea, las nuevas son... :roto2: :roto2: :roto2rie:
Lo otro que se te ha ocurrido me lo tendrías que explicar mejor, no acabo de entender qué es lo que quieres hacer... Sorry! :gaydude: (O comprar las nuevas-malas y ver si el driver es el mismo... :nusenuse: )
Es que encima NO hay drivers sueltos tampoco y eso ya desde que salieron... :roto2qtemeto:
Sí que sale, sí, pero has de proteger todo bien protegido y hacer fuerza de cojines, algunas vienen bien pegadas, y otras MUY pegadas, pero salen fijo:
Imagen :contrato: :contrato: :contrato:
11 Feb 2017 22:18 #100
OKUN
Desconectado
dios con el pico loro y el torno :qmeparto. Ya la tengo medio destrozaada, con eso no sale viva.
Ah entonces esos drivers que he puesto ni de coña valen, ni aunque la dejaran en un modo..okok.
Oh :( , bueno. Como te acostumbres a llevar estas en L, el que puedas ponerla de pie y enfocar donde quieras, y con imán y lumniscente... ya no quieres otra. El diseño es redondo.
Bueno, seguro que pillo alguna mala. Gracias pepitogrito.
AnteriorSiguiente
Volver a De compras
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
