Ranking de donantes
termotectil
16 May 2017 13:12 #1
Calendar
Desconectado
termotectil
Hola alguien podría indicarme si en la tienda gearbest, se puede encontrar para la reparacion de las baterias termotectil?
16 May 2017 13:53 #2
bikersoy
Desconectado
Re: termotectil
Calendar escribió:Hola alguien podría indicarme si en la tienda gearbest, se puede encontrar para la reparacion de las baterias termotectil?
Que baterías por que es un término muy genérico.
Yo las pillo en otros lugares , donde el precio es mejor
18 May 2017 13:19 #3
Calendar
Desconectado
Re: termotectil
son para baterias 18650, que se están deteriorando y no me atrevo a usarlas y recargarlas por miedo a un corto.
18 May 2017 15:33 #4
bikersoy
Desconectado
Re: termotectil
En gearbest no he sabido encontrar
Puedes comprar estas
https://m.fasttech.com/p/6413404
Y luego las personalizarlas
viewtopic.php?f=22&t=13234
En FastTech si desplegas el menu de modelo te salen mas opciones en color , y tamaños.
Yo las compro precortadas, pero lo puedes comprar en rollo.
En la parte del positivo tienes un aislador de plástico , si quieres también los venden pero en papel adhesivo.
https://m.fasttech.com/p/3748000
Las fundas son fáciles de poner, y para contraerlas con el secador de pelo basta.
Pero hay que tener cuidado al retirarla, las primeras les metí cutter y raje la batería.
19 May 2017 09:14 #5
Calendar
Desconectado
Re: termotectil
Gracias por la información exactamente es lo que estoy buscando
19 May 2017 09:46 #6
yavi_
Desconectado
Re: termotectil
Yo tengo en negro y transparente de FT, y cogen mejor la forma las negras, las transparentes dándole secador les cuesta más, y puedes acabar quemandola antes de que se adapten bien, poder se puede, pero hay que ser mas fino, si te da igual, mejor coge en color.
Para identificarlas, yo les hago un mini corte donde se ve la funda original si es que no la he quitado, raro es el caso en que añadir ese espesor hace que no entren.
Volver a De compras
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
ForoLinternas ©
