termotectil
NotaPublicado: 16 May 2017 13:12
por Calendar
Hola alguien podría indicarme si en la tienda gearbest, se puede encontrar para la reparacion de las baterias termotectil?
Re: termotectil
NotaPublicado: 16 May 2017 13:53
Calendar escribió:Hola alguien podría indicarme si en la tienda gearbest, se puede encontrar para la reparacion de las baterias termotectil?
Que baterías por que es un término muy genérico.
Yo las pillo en otros lugares , donde el precio es mejor
Re: termotectil
NotaPublicado: 18 May 2017 13:19
por Calendar
son para baterias 18650, que se están deteriorando y no me atrevo a usarlas y recargarlas por miedo a un corto.
Re: termotectil
NotaPublicado: 18 May 2017 15:33
En gearbest no he sabido encontrar
Puedes comprar estas
https://m.fasttech.com/p/6413404
Y luego las personalizarlas
viewtopic.php?f=22&t=13234
En FastTech si desplegas el menu de modelo te salen mas opciones en color , y tamaños.
Yo las compro precortadas, pero lo puedes comprar en rollo.
En la parte del positivo tienes un aislador de plástico , si quieres también los venden pero en papel adhesivo.
https://m.fasttech.com/p/3748000
Las fundas son fáciles de poner, y para contraerlas con el secador de pelo basta.
Pero hay que tener cuidado al retirarla, las primeras les metí cutter y raje la batería.
Re: termotectil
NotaPublicado: 19 May 2017 09:14
por Calendar
Gracias por la información exactamente es lo que estoy buscando
Re: termotectil
NotaPublicado: 19 May 2017 09:46
por yavi_
Yo tengo en negro y transparente de FT, y cogen mejor la forma las negras, las transparentes dándole secador les cuesta más, y puedes acabar quemandola antes de que se adapten bien, poder se puede, pero hay que ser mas fino, si te da igual, mejor coge en color.
Para identificarlas, yo les hago un mini corte donde se ve la funda original si es que no la he quitado, raro es el caso en que añadir ese espesor hace que no entren.
