Mientras te decides por que te decantas para medirlas , ese medidor del Lidl que dices tener si es como uno que yo dispongo del Lidl
Tendrá un punto donde medir las pilas de 9 v hay puedes medir las de litio mediante unos trozos de cable o como mejor veas con lo cual en la otra escala de pilas comunes de 1.5 voltios no entras en el rango u caput medidor.
Y en el tema de guardarlas hay que cuidarlas si ,pero sin impresionarse.
Te lo devolvería con otra pregunta, para entendernos ;
Donde guardas el movil,y el portatil,y ese taladro de bateria, etc,etc y estos equipos electricos también van con Litio .
Yo por eso trato de cuidarlas sin obsesionarme ; Medidas simples
No dejar que se descarguen por debajo de los 2.7v cosa que no tienes que tener problema al ser protegidas, Tenerlas en sitio seco (cajon armario,etc) y protegidas en las cajitas que te an puesto para evitar cortocircuitos ,golpes etc
Aqui tienes otro tipo de caja , en este caso para 4 =18650
http://dx.com/p/plastic-battery-storage ... xee8fl5O0g
Un Saludo
Piensa que las pilas de litio oscilan entre los 4.2 voltios y los 2.7 voltios
