Pireka escribió:Huuuuu!!!
Ahora si quedé más mareado.....
Mi idea era conectar 8 baterías 18650 de 3.7v cada una en serie-paralelo
http://www.mpptsolar.com/es/images/batt ... allelo.jpg
Conectadas así me daría 14,8v y 8 amperes y bajar el voltaje a los 12v que necesito.....
Al conectar en serie-paralelo aumenta el voltaje y los amperes....
Es así o estoy mal......
Disculpen que por ahí sea hincha pelotas,pero preguntando ahora estoy entendiendo un poco más.
PD: Creo que entiendo ahora.... El convertidor no me va a dar los 8 amperes? Es así?
Entiendo y corrígeme si me equivoco que tu quieres poner dos grupos de 4 pilas en serie y conectarlos en paralelo
Tu problema sera a medida que las pilas se descarguen y bajen su tensión hasta un punto que aunque tengan carga el regulador no te de tensión de salida por que la diferencia con la tensión de entrada sea menor o igual a 1,5 voltios de la tensión de salida prefijada.
Por eso yo te recomiendo grupos de 2 pilas en serie que puedes poner en paralelo.
La ventaja es que el regulador siempre trabajar correctamente por que la tension con las pilas descargadas o cargadas siempre sera inferior a los 12v menos 1,5v.
Una cosa en la capacidad de tus baterias miliamperios /hora y otra la corriente máxima de descarga.
La corriente maxima la marcara en este caso el regulador DCDC
La capacidad de las baterias sera el resultado de la composición de tu bateria.
Al poner las baterias en serie la capacidad se mantiene.
Al ponerlas en paralelo se suma.
También tienes que pensar en como cargaras las baterías.
Por eso te recomendé dos baterías en serie por que es muy habitual en focos de bici y puedes encontrar cargadores cajas para la baterías y demás
