fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
23 Nov 2018 05:20 por bikersoy
Re: fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
gades007 escribió:
23 Nov 2018 04:04
ok, gracias.
tonces pido ya todo lo de la lista ??
La lista es dinerito, así que el finde te lo miro con calma.
Además falta que hables con el compi por si hay que cambiar algo
23 Nov 2018 05:27 por gades007
bikersoy escribió:
23 Nov 2018 05:20
gades007 escribió:
23 Nov 2018 04:04
ok, gracias.
vale.. :number1:
a ver si llegamos al black friday
hable, pero me pide 100€.... :wow3:
23 Nov 2018 08:32 por bikersoy
Entonces la repaso cuando llegue a casa, que la tengo prácticamente mirada.
23 Nov 2018 09:07 por bikersoy
EDICION 21-11
LISTA PROVISIONAL:
cuerpo del foco
paredes de aluminio de 3mm. con base y aletas disipadoras
viewtopic.php?p=220109#p220109
disipasion extra
disipador con ventilador, de pc
https://media.ldlc.com/r1600/ld/product ... 1289_2.jpg
42 celdas INR18650-25R
de 2500mah, 3,6v...(valoraciones hasta 2800mah. pongamos 2600mah,por no pecar)...
https://es.aliexpress.com/item/EAIEP-18 ... 3c00nMUmGF
x2 xhp70.
en pcb de 25mm
https://www.fasttech.com/products/1609/10017519/8894700
APROBADO
imax b6
https://es.aliexpress.com/store/product ... 23b1b5ac6d
APROBADO
modulo conversor de potencia
módulo de voltaje constante bateria a led
https://es.aliexpress.com/store/product ... 6457ca7e00
APROBADO
módulo de voltaje constante bateria a ventilador
https://es.aliexpress.com/store/product ... 72846.html
modulo voltimetro
para medir la tensión de la bateria y sus celdas
https://es.aliexpress.com/store/product ... 34760.html
APROBADO
modulo potenciometro
(pendiente)
[/quote]
Última edición por bikersoy el 23 Nov 2018 09:29, editado 2 veces en total.
23 Nov 2018 09:28 por bikersoy
Te comento las baterias ya las elegisteis ,asi que no cabe que te las confirme
El cuerpo del foco y la disipación tambien estaban elegidos.
El convertidor para el ventilador esta en pausa y te explico el porque.
Primero que ventilador vas a usar?
El que yo te puse es de 24v,si usas uno de pc sera de 12v
El nuevo dcdc trae un interruptor para apagar el foco con un interruptor sencillo
Así que seria interesante tomar la alimentación del ventilador a la salida del convertidor y asi cuando se apaga el foco se apaga el ventilador.
La salida del dcdc que va a los led ira a 12v con eso puedes alimentar al ventilador ya sea 12v o 24v, con este ultimo iria mas lento.
Ese convertidor era tipo reductor al variar las celdas de la bateria hay que replantear el mejor metodo
23 Nov 2018 12:18 por gades007
el ventilador sera de pc, cuadrado pero mas
grande que el tuyo (es muy peque).
tonces quedo a la espera de ese ultimo detalle.
23 Nov 2018 17:45 por bikersoy
gades007 escribió:
23 Nov 2018 12:18
Mi ventilador pequeño?
Pequeño pero cabron juas juas
En un ventilador importa el flujo de aire no solo el tamaño, es cierto que el mio es reciclado y puede llegar hacer ruido, ademas que un ventilador mas grande trabaja a menos revoluciones para conseguir el mismo flujo
okey entonces es de 12v asi que lo conectamos directamente a la salida del convertidor y nos ahorramos otro cacharro y tambien la posibilidad de que se apague cuando lo haga el led,
Te parece bien?
No se como andaremos de espacio dentro del foco pero seria interesante que el convertidor que lo alimenta este lo mas cerca posible por que la corriente es alta si entrara dentro el ventilador tambien lo enfriaria.
El interruptor no esta en la lista
Y falta la conexion 6s para cargar las baterias
23 Nov 2018 18:05 por gades007
a ver.... que mis ventiladores son reciclados tambien....xd.
tonces como miro si uno es mas porente que el otro.... rpm ??... o los voltios ??.
el espacio del foco... pues no se lo que ocupara el convertidor.... crees que cabria entre las aletas ??
el interruptor y las conexiones de la bateria podrian servir las de una fuente de alimentacion de una torre pc ?
23 Nov 2018 18:19 por bikersoy
Cable equilibrio 6s uno para el imax y el otro para el voltimetro
https://es.aliexpress.com/store/product ... 18751.html
Ahora tienes que pensar las conexiones que vas a usar
23 Nov 2018 18:28 por gades007
bikersoy escribió:
23 Nov 2018 18:19
no te pillo...
me dices de elegir entre estas o las de pc que te he dicho antes ?
23 Nov 2018 18:44 por bikersoy
gades007 escribió:
23 Nov 2018 18:05
Puedes hacer una grafica de rpm, tension,corriente y flujo de aire y analizar luego el grado de corbatura de la misma e intrapolar los datos.
Pijo deja de chooradas , enchufas los dos cada uno a su tensión y miras el que te mas mas aire fresquito, sencillo verdad.
Instrumentacion para la medicion de presion y caudal de aire
te ha quedao claro compadre
El convertidor tiene estas medidas
60x53x27mm
A que te refieres con lo de los cables y interruptor de una fuente atx
23 Nov 2018 18:52 por bikersoy
gades007 escribió:
23 Nov 2018 18:28
bikersoy escribió:
23 Nov 2018 18:19
no te pillo...
fijate en la conexion para cargar las baterias al imax
https://www.youtube.com/watch?v=6gaIx6CqZ0U
ves que tiene el positivo y el negativo pero que ademas tienes un cable de conexión como el que te he puesto.
Ese cable es el del balanceo de las celdas, puedes usar otros cables pero el conector es indispensable, y por tamaño te aconsejo que lo compres echo
23 Nov 2018 18:58 por gades007
:taptap: :taptap: :taptap: :qmeparto :qmeparto :qmeparto .
usare la mano entonces.... xd
como dijiste que habia que poner un interruptor te decia si podia valer el de la fuente atx.
edito...
vale... estoy leyendo tu post y si.... compraria entonces el cable ya echo
23 Nov 2018 19:27 por bikersoy
gades007 escribió:
23 Nov 2018 18:58
edito...
Te vale cualquier interruptor, si te fijas en la placa es ridiculamente pequeño y poco potente por que en realidad no corta el paso de la corriente, si no que controla al dcdc que le dice quietooooo
23 Nov 2018 19:38 por gades007
vale.... pues añado un par de cables de equilibrio y el de balanceo voy a buscarlo... supongo que habra en aliexpress
edito.....
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
valeeeee. ahora creo que lo he pillao del todo.
2 juegos de cables..... 1 es este que me cuentas (que, es el que dijiste que era para el imax), y el otro para el voltimetro...
Última edición por gades007 el 23 Nov 2018 21:30, editado 1 vez en total.
23 Nov 2018 21:29 por gades007
listo..... añadidos a la lista los cables de equilibrio, y suprimido el convertidor del ventilador.
ya me dices...
23 Nov 2018 22:36 por bikersoy
A parte de esperar que queda?
Un croquis o dibujo de cómo vas a montarlo todo?
23 Nov 2018 23:18 por gades007
bikersoy escribió:
23 Nov 2018 22:36
pues casi que si.... :abrazo: :facepalm2:
tonces hago ya el pedido, no ??
23 Nov 2018 23:55 por gades007
bikersoy escribió:
23 Nov 2018 17:45
[.....]No se como andaremos de espacio dentro del foco pero seria interesante que el convertidor que lo alimenta este lo mas cerca posible por que la corriente es alta si entrara dentro el ventilador tambien lo enfriaria.
estoy dandole vueltas a todos los disipadores y ventiladores que tengo por aqui, y .....
o meto disipador+ventilador (dcdc fuera del foco), o meto dcdc+ventilador (disipador a tomar por c*ulo).
las 3 cosas no caben. pero juraria que con el ventilador enfriando, no va a necesitar el disipador extra...con probar ¡¡¡
24 Nov 2018 00:43 por bikersoy
Se podría valorar si fuese necesario poner el ventilador fuera en la tapa, yo creo que con el ventilador será suficiente pero habrá que probar..
