Mini review "USBCELL 18650"
27 Mar 2015 14:56 por jorgefrty
Buenas, aquí una pequeña review, de esta batería, que tiene la peculiaridad de que se recarga por usb.
Esta comprada engearbest,yo baterias de este tipo, solo conocía en AA de NI-MH
Se trata, ni más ni menos, de una 18500,a la que le han añadido un circuito de carga mediante usb, también se puede recargar con un cargador normal de 18650.
En cuanto a longitud, no hay problema en ninguna linterna.
La bateria,una vez descargada a 3,30v le costo 4h recargarse
Luz roja, cargando
Luz azul,carga completa
Imagen,
Para ver si corta la carga, después de comprobar el voltaje, la volví a enchufar otra hora, y no subió.
A los tres dias, mostraba este voltaje.
Por lo que parece, la 18500 que monta, tiene cierta calidad
Ahora, a medir la capacidad.........
El invento :D consiste en una linterna, con un driver Nanjg de 1400mah,con los cables soldados directos al driver, y a unas puntas de hierro para que se unan a la bateria mediante imanes, el consumo pasaba algo de los 1400,por lo que la bateria podía bien. Con una temperatura ambiente de 20º, tuvo una duración de 1hora y 15minutos,hasta que el driver dio aviso de batería baja, se quedo en 3.3v. Da una capacidad de unos 1700mah, tratándose de una 18500 está bastante bien.
Foto de las conexiones
Conclusión: Como es obvio, no tiene la capacidad de una 18650 de calidad, pero tiene la ventaja de que se puede recargar en un cualquier usb
27 Mar 2015 15:08 por Juanf83
Re: Mini review "USBCELL 18650"
No esta mal el inventillo para el precio que tiene
27 Mar 2015 15:11 por antiparanoico
Cuando comencé la lectura pensé que el resultado sería mucho peor. Pero creo que sería una opción a tener en cuenta.
Parecería que tiene una 18500 de buena calidad, habría que ver con el paso del tiempo... y del uso.
27 Mar 2015 15:19 por jorgefrty
antiparanoico escribió:Cuando comencé la lectura pensé que el resultado sería mucho peor. Pero creo que sería una opción a tener en cuenta.
Eso parece, con el apaño para medir la capacidad, una ultrafire de 3000 que me llego en una linterna, a los dos minutos de conectarla, da aviso de batería baja, y no es que se descargue en 2 minutos, sino que no aguanta la intensidad a 1.4A del driver. A media potencia dura 20 minutos :silbando:
27 Mar 2015 17:39 por antiparanoico
jorgefrty escribió:..., y no es que se descargue en 2 minutos, sino que no aguanta la intensidad a 1.4A del driver. A media potencia dura 20 minutos :silbando:
Es el típico comportamiento de una mala batería, resistencia interna muy alta o debido a su vejez la resistencia interna se ha disparado. Una verdadera BRC.
27 Mar 2015 21:03 por Noctiluco
Muy interesante la prueba, eso de poder cargarla con USB lo veo muy práctico aún perdiendo una parte de la capacidad de una 18650.
27 Mar 2015 21:21 por namberguan
Yo también encuentro interesante esa batería recargable por USB
Si no deseas llevar mas cachivaches por el coche .
En el caso que tu vehículo sea una de tus herramientas de trabajo o para un viaje .
Como que te evitas llevar un cargador ; Hoy en día es algo bastante común disponer de USB en el vehículo :sisi3:
Lo dicho Interesante . lo único que faltaría saber es su tasa de descarga.
Seria capaz de arrastrar un XML por ejemplo ; Osea dar sobre los 2 C Para dar esos 3 A de salida.
Un Saludo
27 Mar 2015 21:48 por jorgefrty
namberguan escribió:Yo también encuentro interesante esa batería recargable por USB
Un Saludo
En principio, con la capacidad que tienen, si que podrían aguantar con una descarga de 3A,con que serian de 1500mah,una batería normal a 2c,En algunos sitios las anuncian para los ecig mods, que según tengo leído, consumen bastante, igual son IMR (nunca se sabe)
