Review : Xtar VC2 Plus Master
09 Oct 2015 13:20 por bikersoy
Este cargador lleva poco tiempo en le mercado, al principio tenia mis dudas por que los chicos de GB ya lo tenian en venta mientras que los de xtar no lo habian publicado en su web.
Así que me hice con uno para ver que tal es esta nueva versión.
● Cargador de baterias universal:
Li-ion: 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650
Ni-MH: AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D
● Algoritmo de carga (CC.CV)
Permite que cada ranura de la batería se cargue de forma individual, pantalla LCD de estado en tiempo real de cada batería
● Corriente de carga opcional : 0.5A, 1.0A.
● Función de salida USB: corriente de salida máxima de hasta 1000mAh
● Sistema de bloqueo de baja tensión: detiene automáticamente la salida para proteger la batería cuando el voltaje de la batería es 3.0V ± 0.3V, la recarga automática cuando el voltaje de la batería es 3.9V ± 0.15V
●La tecnología de arranque suave / circuito de protección polaridad inversa / corta automáticamente la función de carga para prolongar la vida útil de las baterías / activación 0V
●Entrada: DC 5V / 2.1A
●Carga constante 0.5A actual: 500mA ± 50mA /
●Carga constante 1.0A actual: 1000mA ± 80mA /
●Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 grados centígrados
Xtar
GB
Cupon
Code:XtarVC2Plus
PRESENTACION:
Los chicos de GB me ofrecieron un cupón para conseguir este producto a un mejor precio y lo aproveche para disfrutar de este nuevo cargador.
La presentación es similar a otros productos Xtar, el producto viene en un blister de cartón y dentro nuestro cargador en una bonita bolsa de tela.
Se adjunta las instrucciones en ingles , la garantia del producto y un cable usb.
El producto viene en plástico negro pero el acabado es bueno y la pantalla se ve con claridad.
En la parte trasera tenemos la pegatina con los datos del cargador, tiene unas rejillas que ayudan a refrigerar el cargador y que no se caliente en exceso.
En el frontal delantero están las conexiones para el cargador y claramente diferenciadas.
Tenemos una entrada Dc de 3,5mm para la entrada de 5V y 2,1Amp.
Y una salida usb 5V y hasta 1 amp para la carga de un elemento exterior
En el frontal trasero esta la pegatina de confirmación de producto original.
De las dos bahias una nos indica que es la que se usa para la función power bank, en la otra bahia esta función no esta presente.
La pantalla muestra diferentes datos
La retroiluminada nos indica la carga seleccionable mediante pulsador de 0,5 amp a 1 amp.
Nos indica el porcentaje de carga de la bateria y el tiempo de carga aproximado.
Tenemos ademas justo encima de cada bahia hay un indicador de canal que en rojo marca carga y en verde cargado o no esta ne uso.
FUNCIONAMIENTO:
Para usar este cargado tenemos la opción de usar un alimentador Dc 5v 2,1amp con clavija de 3,5mm o usar el adaptador a usb que incluye el pack.
Si queremos una carga de 1amp para los dos canales deberemos usar un alimentador que proporcione minimo los 2,1amp.
De no ser asi aunque lo seleccionemos el cargador detecta que no hay suficiente intensidad y bajara a 0,5 por bahia.
Al realizar la conexión se realiza un test de pantalla que nos permite saber si algun elemento esta dañado.
Al poner la bateria en la bahia esta la reconoce y por su tensión basa la carga en nimh o litio.
Después calcula el tiempo y el porcentaje de la carga.
Variando la intensidad de carga podemos obserbar que se reduce el tiempo final de la carga.
Si mantenemos pulsado el boton la pantalla apaga la retroiluminacion.
Función powerbank.
Para esta función deberemos desconectar el cargador y colocar una bateria de litio el la primera bahia.
Al hacerlo se activa la función usb y también nos indica el porcentaje de bateria que tenemos.
Activación 0V
Para comprobar esta función descargue una bateria reciclada por debajo de los 2 volt.
Al colocarla en el cargador este la detecta por su tension como nimh pero al comenzar la carga esta rápidamente eleva la tension el cargador detecta que la tension supera los 1.2v de la nimh y pasa a modo carga de litio
He echo un pequeño video para que se puedan ver un poco mejor todas estas funciones
Pros y contras.
Tiene mejoras respecto con la versión VC2 como la carga para baterías Nimh , la función Usb y la carga de hasta un amperio.
Pero hecho de menos la medición de la carga total y el medidor de tensión.
Pero es un cargador a buen precio que funciona bastante bien
Última edición por bikersoy el 12 Oct 2015 03:02, editado 2 veces en total.
09 Oct 2015 14:48 por Juan_blv
Re: Review : Xtar VC2 Plus Master
Elegante revisión! Le tengo echado el ojo a este cargador desde hace unos días y creo que en breve lo pediré. Me gustan mucho los cargadores polivalentes para las químicas litio y nimh.
09 Oct 2015 15:04 por escocia
Gracias por la revisión, muy buena.
Me gusta mucho este cargador, quizás sea mi próxima compra.
09 Oct 2015 18:44 por UPz
Gracias por la review!
bikersoy escribió:Activación 0V
:elboinas:
Hablas de recuperar una batería por debajo de dos voltios, pero ¿Que hace con baterías que tienen 0 voltios de verdad?
09 Oct 2015 19:51 por Jaipe
Tengo el Xtar VP1 que va muy bien pero no carga nmh y tendré que agenciarme este o uno similar, gracias por el trabajo, buena revisión.
09 Oct 2015 21:20 por Maiden666
Buena review Biker..... :aplauso: :aplauso:
09 Oct 2015 21:29 por iluminatrix
Buena revisión, y el cargador es bastante similar al vc4 en cuanto a sistema de carga, solo que en este puedes elegir usarlo de powerbank, la información en pantalla es distinta y cuenta con 2 bahía en lugar de 4, pero como viene siendo en xtar con los últimos cargadores, seguro que es otro buen multiquimica con precio atractivo.
10 Oct 2015 00:30 por bikersoy
UPz escribió:Gracias por la review!
:elboinas:
Yo descargue la bateria con una resistencia y un led de 5mm para que fuese una descarga profunda.
Tengo baterías en casi 0 voltios pero a esas no hace nada ni este cargador, ni poniéndolas en paralelo con otra bateria, ni haciendo todas las maldades que se me han ocurrido y tengo imaginación y maldad para aburrir.
Les mides la corriente y ni en la escala mas baja de mi poliimetro mide algo de carga
Son de una bateria de portátil comparada en le rastro que con 16 celdas solo he podido salvar 4 por que las otras estaban muertas.
Si me propones una prueba yo la hago no tengo problemas pero sera con una bateria recuperada en funcionamiento correcto.
11 Oct 2015 17:33 por Teobaldo
Muchísimas gracias por la review, bikersoy, es sencilla y clara. :aplauso:
La verdad es que le tenía echado el ojo a este aparato, sin embargo, hay algunas cosas que me echan para atrás:
-La entrada de 3,5mm. ¿Por qué no un común microUSB? Tengo adaptadores que compré en una tienda de electrónica, pero aún así es menos standard.
-Muestra solo el tiempo restante de carga, no dice cuánto le ha cargado a la batería (sí sé, no es 100% confiable, pero al menos da un indicio).
-Solo 0,5 y 1A, nada de 0,25A que sería útil para las baterías más pequeñas.
-La función de powerbank funciona solo con una batería, no dos.
Por el momento me quedo con el Soshine T2.
11 Oct 2015 21:26 por zaero_divide
Gracias por la review! :aplauso:
Veo que ya tienes el medidor de carga :D
Lo que comentas de que el cargador no indica la tensión ni la "capacidad" no deja de sorprenderme, dado que si está basado en microcontrolador, lo primero lo calculan y leen seguro y lo segundo no cuesta nada añadirlo en el programa... (salvo que vayan apurados de espacio) :elboinas:
Baterías a menos de 2V he recuperado unas cuantas, (CC-CV 'a mano'), pero nunca me he encontrado ninguna a 0, como mínimo marcaban 1.5V o así. De todos modos, cuanto más bajo más probable es que estén deterioradas.
Lo de ponerlas en paralelo yo no se si lo haría... lo veo algo arriesgado, jejeje.
12 Oct 2015 00:30 por bikersoy
Teobaldo escribió:Muchísimas gracias por la review, bikersoy, es sencilla y clara. :aplauso:
Yo para 2 amperios el microusb no lo veo me parece unas conexiones pequeñas y un cable demasiado fino para 2 amperios a 5 voltios.
No digo que no los haya si no que a mi no me convence.
Aun asi preferiría algo como los nitecore la opcion de conexion a 220v
zaero_divide escribió:Gracias por la review! :aplauso:
Si fuese otro modelo lo hubiese entendido pero siendo el hermano mayor del vc2 no comprendo como se ha perdido esa opción tan interesante de ver el voltaje y la capacidad.
Yo al principio tenia miedo, luego respeto pero ahora ya no me importa tanto.
A las ultimas les descargaba un condensador a 220v rectificada y ni lo llegaban a descargar.
Es como si se quedasen en circuito abierto.
Pero venían de una bateria de portatil del año chimpun comprada en un rastro y a saber de que contendedor la sacaron y cuanto tiempo llevaba perdida
