Baterias TRONIC LSD AA y AAA
Hola ¿alguien ha comprado estas? , es que me ocurre una cosa, he comprado un pack de AA , total por 4 euros y por probar, pues bien , las pongo en el opus , en el modo test, y la que mayor capacidad que me da de las 4 , es de ¡¡¡¡¡¡¡ 1143mah!!!!!!!!, si dicen que son de 2500, ¿ sera un timo?, ¿mi cargador esta loco?
Re: Vuelven las Pilas TRONIC del LIDL
Qué raro, raro, raro, de estafa seguro que no, para nada , son BUENAS pilas, tanto las LSD como las NO LSD... Lo suyo es que, nuevas, te dieran algo así como unos 2.200-300 más o menos... Y luego, con varias cargas, suban algo..., así como hasta los 2400 y poco con suerte... (Aunque posiblemente nunca hasta los 2500 mAh que anuncian, pero eso pasa con todas, en esto los fabricantes son muuuuuuuy optimistas...)Notseif escribió:Hola ¿alguien ha comprado estas? , es que me ocurre una cosa, he comprado un pack de AA , total por 4 euros y por probar, pues bien , las pongo en el opus , en el modo test, y la que mayor capacidad que me da de las 4 , es de ¡¡¡¡¡¡¡ 1143mah!!!!!!!!, si dicen que son de 2500, ¿ sera un timo?, ¿mi cargador esta loco?
Por cierto, ¿las has puesto nada más sacarlas del paquete o después de una carga completa?
Yo tambien las he comprado esta mañana 2 paquetes de AA y otros 2 de AAA. Aun no las he probado, aunque tampoco tengo medios para medir la capacidad.
La verdad , es que las he puesto nada mas sacarlas, peeero , despues de ese ciclo de carga-descarga-carga, y los decepcionantes resultados, pues las he vuelto a hacerc el test, ( otro ciclo de carga-descarga-carga), y el resultado dexkas 4 es de 1310-1315 mah.pepitogrito escribió:Qué raro, raro, raro, de estafa seguro que no, para nada , son BUENAS pilas, tanto las LSD como las NO LSD... Lo suyo es que, nuevas, te dieran algo así como unos 2.200-300 más o menos... Y luego, con varias cargas, suban algo..., así como hasta los 2400 y poco con suerte... (Aunque posiblemente nunca hasta los 2500 mAh que anuncian, pero eso pasa con todas, en esto los fabricantes son muuuuuuuy optimistas...)Notseif escribió:Hola ¿alguien ha comprado estas? , es que me ocurre una cosa, he comprado un pack de AA , total por 4 euros y por probar, pues bien , las pongo en el opus , en el modo test, y la que mayor capacidad que me da de las 4 , es de ¡¡¡¡¡¡¡ 1143mah!!!!!!!!, si dicen que son de 2500, ¿ sera un timo?, ¿mi cargador esta loco?
el cargador no creo que sea, ya que con unas 18650, los resultados fueron correctos, asi que no se, o algo hago mal o se me escapa.
un saludo
Pues no entiendo entonces nada de nada...Notseif escribió:La verdad , es que las he puesto nada mas sacarlas, peeero , despues de ese ciclo de carga-descarga-carga, y los decepcionantes resultados, pues las he vuelto a hacerc el test, ( otro ciclo de carga-descarga-carga), y el resultado dexkas 4 es de 1310-1315 mah.pepitogrito escribió:Qué raro, raro, raro, de estafa seguro que no, para nada , son BUENAS pilas, tanto las LSD como las NO LSD... Lo suyo es que, nuevas, te dieran algo así como unos 2.200-300 más o menos... Y luego, con varias cargas, suban algo..., así como hasta los 2400 y poco con suerte... (Aunque posiblemente nunca hasta los 2500 mAh que anuncian, pero eso pasa con todas, en esto los fabricantes son muuuuuuuy optimistas...)Notseif escribió:Hola ¿alguien ha comprado estas? , es que me ocurre una cosa, he comprado un pack de AA , total por 4 euros y por probar, pues bien , las pongo en el opus , en el modo test, y la que mayor capacidad que me da de las 4 , es de ¡¡¡¡¡¡¡ 1143mah!!!!!!!!, si dicen que son de 2500, ¿ sera un timo?, ¿mi cargador esta loco?
un saludo
Lo siento, pero mucho me extraña que sean las pilas..., aunque...
Saluds
Nada , que me habran tocado "las chinas" , aunque a mi también me extraña que las 4 estén mal , la pena es que tire el blíster , parra mirar cuando se fabricaron , vete tu a saber si llevan años almacenadas.
No tengo otras NI-MH recargables , asi que no puedo probar el cargador con otras , pero como ya te dije , con las 18650 , los resultados han sido buenos .
y ya que estas , no vaya a ser , ¿Qué corriente de carga y descarga crees que es buena para las NI-MH ? , no vaya a ser que le este poniendo ratios muy altos , y sea por eso.
de todas formas el OPUS , deja las pilas a 0,9 , ¿podría ser también que debería dejarlas mas bajas para seguir midiendo la capacidad?.
Gracias por responder
Soy chica, pero no se dónde está la cuestión XDpepitogrito escribió:A ver, Natsumi, aclárate, estás harta o estás harto, porque si estás harta sería una pena que, para una mujer que hay en el foro, resulte ahora que la tratásemos como si fuera de los nuestros: o sea, brutos, peludos y con turbios pensamientos, o sea, pensando siempre en lo único...Natsumi escribió:Gracias!
Viendo que no me recomiendan chinas genéricas, me compraré las eneloop para empezar a usarlas, estoy harta de esperar a LIDL y que nunca las saquen.... asco de supermercado!
Saluds
Llegué tarde al evento lidl o ya no venden en mi ciudad... por que estoy al tanto de los folletos y tal.
El tema pasa por que
La paciencia es la madre de la ciencia
La paciencia nunca tiene prisa
En fin después de despacharme
Es cierto hay que no tener prisa y armarse de paciencia para esperar a las del Lidl
Las sacan de tarde en tarde y mas las LSD
Pues la cuestión está ahí, en que eres chica, eso arroja una nueva luz a las cosas, lo que está muy bien.Natsumi escribió: Soy chica, pero no se dónde está la cuestión XD.
PD: Hay alternativas, aunque un poquito más caras. a las del Lidl.
Este jueves 13 Lidl pondrá a la venta pilas recargables, pero NO son las LSD de baja descarga, son las Tronic Energy que tienen mas capacidad.
A seguir esperando las Tronic eco.
Me da a mí que no vamos a volver a ver las LSD Tronic.
No han puesto la oferta en lo que llevamos de año.
Y un mes más tarde...irega escribió:Me da a mí que no vamos a volver a ver las LSD Tronic.
¡¡Tachaaannn!! El día 22 salen a a la venta, habrá que estar tempranito que luego vuelan
Han aprovechado el catálogo de juguetes para navidad, buen detalle para no gastar mucho en pilas.
p3panton escribió:Y un mes más tarde...irega escribió:Me da a mí que no vamos a volver a ver las LSD Tronic.
¿Algún dato sobre los tipos de pilas botón disponibles? me da pereza acercarme para nada...
Hola, las pilas que han sacado son las LSD, las del blister verde "TRONIC eco".
En medio de la dificultad, yace la oportunidad...
Hay AA AAA 2032 2025 2016
En botón también LR43 y LR44.
Esta vez si he llegado a tiempo...
8 de cada para no quedarme colgado.
Yo también he llegado pronto ....
Para los rezagados de Bizkaia, en el lidl de sestao aun quedan bastantes, y por comentar , he hecho una prueba de carga-descarga-carga con el opus , con 4 pilas recien sacadas del blister, y los resultados han sido de entre 2115 a 2205 mah.
un saludo
un saludo
