Ranking de donantes
LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por HKJ)
02 Ago 2016 03:09 #1
Barkuti
Desconectado
Hooola gente :culo:, ¿qué tal lo lleváis?
Bueno, el motivo de este hilo ya lo veis en él. Hará unos meses encontré ciertas baterías con la marca “LiitoKala” (que tiene reputación por sus cargadores :number1:) en aliexpress y abrí un hilo al respecto en budgetlightforum: OMFG! LiitoKala 26650-50A 5000mAh li-ions?.
Intuí que aquello no era un fake, en parte porque ya había visto eso antes y olía bien :roto2:, concretamente aquí: Soshine NCR26650 3.7V 5000mAh Rechargeable Li-ion Batteries (4-Pack)
Para mí ciertamente era un poco incomprensible lo poquito desarrollada que estaba la tecnología li-ion en el formato 26650, y ciertamente sabía que sólo era cuestión de tiempo que alguien diera :roto2qtemeto: “un buen palo” y pusiera “el parque a parir” :zpeta:; según la última información que se filtra por budgetlightforum, el OEM detrás del diseño es una startup creada hará año/año y pico (imagino) por un ex-ingeniero de la China BAK Battery Incorporated.
Más hilos al respecto en budgetlightforum:
LiitoKala 26650-50A 5000mah 26650 - great first impressions (gracias Mitko)
Liitokala 26650
Si bien HKJ (lygte-info.dk) aún no les echado el guante, la opinión general es que las baterías son un PEPINACO :motero:, con resistencia interna incluso comparable a las mejores y capacidad de las más altas, lo que sumado a que, fíjense Vds: LiitoKala 26650 5000mAh 20A 3.6V Rechargeable Li-ion Battery (GearBest) :wow3:, ¡precio rompedor!
En resumen: están arrasando ya el mercado cual meteorito por el cual tenemos iridio en la tierra (el que extinguió a los dinosaurios). :zplatano2:
0K, antes de despedirme advertirles que esto no es un anuncio, y además estoy en paro y con falta tanto de billetes como de inspiración divina para alcanzar la completa iluminación; se aceptan donaciones, se ofrecen servicios de guía espiritual, traductor pofezioná de la lengua de Shakespeare, técnico chapucillas y gigoló espiritual para Sras/Srtas en busca de la luz :facepalm2:. ¡Qué rico el vinito blanco este! :D
Saludetes :ok:
P.D.: las baterías también están disponibles en aliexpress por ciertos vendedores.
Última edición por Barkuti el 07 Feb 2017 14:14, editado 1 vez en total
19 Oct 2016 18:14 #2
Barkuti
Desconectado
Re: LiitoKala (y Soshine) 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (¡
¡Actualización!
Test/Review of LiitoKala INR 26650 5000mAh cells. por nuestros bienamados amigos de CPF
La célula “C” procede del fabricante “PLB”, las otras de Hengji Battery. Loablemente emparejadas incluso considerando la diferente procedencia. :sherlock:
Saludos :respeto:
19 Oct 2016 19:33 #3
antiparanoico
Desconectado
El enano del foro sigue haciendo sus travesuras, modificó el enlace de CPF... creo que no lo quiere.
Dejo uno funcional: (www.candlepowerforums.com/vb/showthread ... 0mAh-cells)
12 Ene 2017 04:58 #4
gastonpatagonico
Desconectado
Disculpen en que voltaje, quedan despues de cargarlas? me llegaron antes de ayer tres desde un proveedor de ali , y el resultado que obtuve fue el siguiente, vinieron con una carga de 3,8 v, las puse para hacer una prueba normal el el liitokala 500 a 1a, cuando salio dio 3,5 v, 5022 mah y un resistencia interna de 32, son normales estos resultados, aclaro que no las cargue así como vinieron las puse a hacer el test, saludos.
12 Ene 2017 09:18 #5
irega
Desconectado
Hola.
La tensión recién cargada de cualquier batería de litio debe ser 4.2V (a no ser que fuera alguna de 4.35V, pero éste no es el caso).
No indicas si el test que has realizado es carga o descarga. Sólo preguntas preguntas por la tensión final de carga.
Parece un poco bajos los valores de tensión de carga obtenidos después de hacerles el test. Efectúa una descarga hasta los 3V y vuelve a cargarla para ver los nuevos valores que te muestra.
12 Ene 2017 16:10 #6
gastonpatagonico
Desconectado
Hola, la verdad el cargador es nuevo , creo que la función nor test, solo descarga y la función fast test descarga y carga, deje la batería toda la noche y ahora obtuve los valores que todos comentan, 4,21 v , 5281 mah de carga y 32 mr de resistencia creo que estan bien, el unico detalle es que el test de carga y descarga dura mas de 10 hs, bueno creo que las baterías son buenas y estan bien, saludos!!
12 Ene 2017 18:15 #7
antiparanoico
Desconectado
Toda batería nueva nos llega con la carga de "storage" ("apenas cargada") entre 3.65 a 3.80V. Si te dio esos datos y suponiendo que el cargador es fiable (no lo tengo)... "altísimas" posibilades de una muy buena batería.
Los datos más fiables para saber la capacidad de una batería es en descarga.
12 Ene 2017 20:00 #8
Barkuti
Desconectado
Wenass!
No tengo ese cargador, pero tengo entendido que la prueba completa carga, mide & descarga, y luego vuelve a cargar, lo que en una batería de 5+Ah se va a llevar más de 10h a 1Ah de ratio carga/descarga, fijo. :roto2cafe:
La resistencia interna real de esas baterías es de, según mis mediciones, poco más de 22mΩ. Las estimaciones del cargador vienen a estar condicionadas por los contactos de la bahía a la célula (ánodo/cátodo), que en este caso han resultado ser de unos 10mΩ, lo cual es excelente. Para eliminar la variable de los contactos, debería Vd hacerse con un socket de prueba para baterías (como el usado por los archiconocidos Mooch & HKJ), o de unas buenas láminas de cobre con gruesos cables a las salidas del slot adheridas ánodo/cátodo con poderosos & gruesos imanes de neodimio. :profe:
Ejemplo (con multiláminas de aluminio soldado con flujo búlgaro FTKA):
Saludos :respeto:
13 Ene 2017 02:30 #9
gastonpatagonico
Desconectado
Hola barkuti, vi tus posteos en blf, en verdad soy muy nuevo en todo esto, leyendo sobre el funcionamiento del cargador es correcto deberia descargar y ejecutar la caga completa, en la función nor test, luego de esto coloque nuevamente las baterías en la función fast test y las tres dieron resultados similares , por encima de los 5100mah , con un voltaje de 4,21/22 y una resistencia entre 24 y 32, ahora coloque dos nuevamente, en función nor tes para ver que resultados me dan; hola antiparanoico lo de las cargas de almacenaje lo había leído por ahí, lo raro es que con esa carga las coloque en el cargador y las puse en función nor test y salieron con una carga de de mas de 5000 mah pero con un voltaje de 3,5 , lo corrobore con el multimetro, como puse mas arriba, vamos a ver que resultados me da la nueva prueba, saludos para todos!
14 Ene 2017 17:37 #10
gastonpatagonico
Desconectado
Bueno, aqui nuevamente, como mencione en el mensaje anterior, deje las baterías recién cargadas y coloque la función nor test y paso lo siguiente
luego de terminado, las puse en función de carga
bueno la verdad no entiendo, para confirmar que la función nor test descarga y carga coloque una sanyo 18650ga nueva con carga a tope y realice un nor tes y la verdad (no saque fotos) la descargo por completo y la volvió a cargar dejándola por encima 3200 mah, puse la función carga para ver si admitía algo mas pero casi nada, así que el problema es con las 26650, sera mucha capacidad de carga y en la función nor test, corta antes de llenarla por completo, bueno , a ver que comentan saludos, agrego en las 2 primeras fotos no marca el end pero habían terminado.
07 Feb 2017 14:12 #11
Barkuti
Desconectado
¡Noticias frescas! :cejas:
¡Que aproveche! :sherlock:
Se comenta en BLF que hay células no tan buenas, identificadas como “26650-50A” en lugar de “INR26650-50A” (ó “26650-50B”):
Saludetis :respeto:
11 Feb 2017 01:04 #12
gastonpatagonico
Desconectado
Re: LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por H
UFFF!!! me as hecho sudar, ajajaj, por lo menos dicen inr, me quedo mas tranquilo ajajaj!!, saludos!! :) :)
21 Mar 2017 16:55 #13
paul
Desconectado
como dicho en otro post vengo de recibir las mias, las compre en GB.
las he testado con un LITTOKALA 500 y encuentro 4975 por una y 5123 para la otra.
lo curioso es que cuando las cargo se suben hasta 4,24 antes de bajar de nuevo a 4,20 para estabilizarse finalmente a 4,21 !!! lo vi porque estaba al lado durante la carga.
no se si puede ser peligroso para las baterias (o mi!!!) y si es suceptible de estropearlas?
creo que voy a tomar la costumbre de vigilar las cargas de mis baterias :silbando:
21 Mar 2017 16:59 #14
paul
Desconectado
por cierto, las compre como he dicho en GB y en las fotos no aparecen las letras INR pero cuando han llegado.......viene en las pilas, asi que parece que son de las buenas.
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
