Ranking de donantes
LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por HKJ)
06 May 2017 11:57 #21
pepitogrito
Desconectado
Re: LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por H
jorgefrty escribió:La foto la han cambiado :roto2: ,cuando las compre ponía liitokala :cejas:
Ya me preguntaba yo, cómo demonio, con esa foto, habías dado con esas pilas, porque ni en el texto de la descripción aparece la palabra LiitoKala :silbando: :D
Pues no me extrañaría nada que, o por un tema comercial, (está la tienda de Liito en Aliexpress y seguro tienen otros precios), o por vete a saber qué, han tenido que cambiarla, y hasta a lo mejor recibes la pila de la foto, y no la otra que viste... (Pero eso NO quiere decir que dentro no vaya una Liito... :sisi1: )
06 May 2017 14:35 #22
Barkuti
Desconectado
Vaya con el cachondeíto. :roto2gaydude:
Caballer@s, que una tienda de AliExpress tenga por nombre lo que tenga no hace que ello la convierta en el distribuidor oficial único y genuíno de nada; jugando con sólo unos cuantos términos clave y combinándolos (genuine, official, distributor, direct,
industry, export division, etc
) me puedo yo inventar una panzá de nombres para tienda todos chulos y lustrosos que dan la pega. En mi opinión, probablemente no sean más que una jartá de autónomos chinos enfilando viajes de y a polígonos industriales varios en bicicleta y o cualquier otro medio de transporte disponible, mismamente como este emprendedor ejecutivo:
Todo lo que me queda decir es que mientras sean las células de PLB (y/o en su defecto el producto genuíno que corresponda) eso va bueno. Imagen
Que todos los seres sean felices :respeto:
06 May 2017 14:54 #23
pepitogrito
Desconectado
Todos sabemos que LiitoKoala no fabrica nada, pero de ahí a burlarte poniendo la foto real de su gerente yendo a las oficinas de la empresa, me parece algo abusivo y de poca educación por tu parte... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
06 May 2017 18:28 #24
jorgefrty
Desconectado
pepitogrito escribió:Todos sabemos que LiitoKoala no fabrica nada, pero de ahí a burlarte poniendo la foto real de su gerente yendo a las oficinas de la empresa, me parece algo abusivo y de poca educación por tu parte... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
llega tarde a una reunion con Colaier :eek:
06 May 2017 19:02 #25
pepitogrito
Desconectado
jorgefrty escribió:llega tarde a una reunion con Colaier :eek:
Fíjate en la expresión de su rostro, ha llegado el primero y está hasta el moño de esperar al resto: imagínate al resto... :roto2: :qmeparto
06 May 2017 19:26 #26
jorgefrty
Desconectado
Según el fabricante,la descarga máxima continua son 5c,15A ¿no?
06 May 2017 20:17 #27
Barkuti
Desconectado
jorgefrty escribió:Según el fabricante,la descarga máxima continua son 5c,15A ¿no?
Pues, a ciencia cierta, no sabría que decir. La web china reza otra cosa (http://www.plb.com.cn/Products/rlx5000mas.html), 5C, pero puesto que ya se sabe la diferencia entre los lúmenes chinos y los del Sistema Internacional, es posible que de fronteras adentro barran con cifras más optimistas. :cejas:
En FastTech tienen unas Soshine con la misma pinta y una tasa declarada de 15A.
En cualquier caso HKJ ya les hizo la prueba, logrando 20A contínuos a cerca del límite de temperatura. No es que estrictamente sea una célula de alto amperaje, pero combina buenos valores de tasa de descarga, densidad energética… y precio. :ok2:
Téngase en cuenta, además, que alcanzar una equivalente tasa de descarga contínua es proporcionalmente más complicado para células de mayor densidad energética (capacidad) aún con la misma resistencia interna, y esto es así porque a mayor tiempo de descarga más sube la temperatura. Por eso Sony especifica “entre 15 y 30A contínuos con corte por temperatura” para la VTC6: la célula puede trabajar a 20A como una VTC5, pero al tener más capacidad acabará tostadita antes de terminar. Imagen
Anterior
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
ForoLinternas ©
