CARGA, VOLTAJE, IMPEDANCIA y PESAJE de mi baterías
Publicado: 19 Ago 2016 18:17
por Cactus
-Dispositivo a utilizar para la medición de la
carga máxima actual [mAh] y la
impedancia-resistencia interna [ohmios] de la batería:
cargador-analizador OPUS BT-C100
-Dispositivo para la medición del
voltaje máximo alcanzado al finalizar la carga de la batería:
tester-multímetro EXCEL XL830L
Se realiza carga-descarga-carga [Charge Test]. El cargador-analizador descarga las baterías de litio hasta los 2,8v y las de Ni-Mh hasta los 0,9v al realizar el test.
-Se realiza pesaje de las baterías mediante báscula de precisión.
-Baterías a analizar, son las siguientes:
♦ [10440] EFEST IMR Li-Mn 3,7v 350 mAh---------------------mAh:
280 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
160 miliohmios aprox. -Peso:
9,2 gramos
♦ [AAA] PANASONIC INFINIUM Ni-Mh 1,2v 800 mAh-------------mAh:
757 mAh -Voltaje:
1,391v -Impedancia:
100 miliohmios aprox. -Peso:
12,0 gramos
♦ [10440] TRUSTFIRE Li-ion 3,7v 600 mAh--------------------mAh:
340 mAh -Voltaje:
4,16v -Impedancia:
200 miliohmios aprox. -Peso:
9,0 gramos
♦ [16340] SOSHINE Li-ion 3,0v 650 mAh----------------------mAh:
N/D -Voltaje:
4,22v -Impedancia:
400 miliohmios aprox. -Peso:
18,2 gramos
♦ [16340] TRUSTFIRE IMR Li-Mn 3,7v 700 mAh-----------------mAh:
614 mAh -Voltaje:
4,16v -Impedancia:
150 miliohmios aprox. -Peso:
17,4 gramos
♦ [18350] KEEPPOWER IMR Li-Mn 3,7v 750 mAh----------------mAh:
714 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
90 miliohmios aprox. -Peso:
20,7 gramos
♦ [14500] SANYO UR14500P Li-ion 3,7v 840 mAh--------------mAh:
803 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
140 miliohmios aprox. -Peso:
19,4 gramos
♦ [AA] SANYO ENELOOP Ni-Mh 1,2v 2000 mAh-----------------mAh:
1908 mAh -Voltaje:
1,480v -Impedancia:
26,0 gramos
♦ [18650] LG 18650HG2 Li-ion 3,7v 3000 mAh----------------mAh:
2781 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
44,9 gramos
♦ [18650] PANASONIC NCR18650B Li-ion 3,7v 3400 mAh--------mAh:
3299 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
70 miliohmios aprox. -Peso:
45,8 gramos
♦ [18650] SANYO NCR18650GA Li-ion 3,7v 3500 mAh-----------mAh:
3236 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
47,3 gramos
♦ [18650] ULTRAFIRE NK18650 Li-ion 3,7v 4200 mAh-----------mAh:
308 mAh -Voltaje:
4,06v -Impedancia:
120 miliohmios aprox. -Peso:
24,0 gramos
♦ [18650] KLARUS 18GT-36 Li-ion 3,7v 3600 mAh--------------mAh:
3278 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
75 miliohmios aprox. -Peso:
47,3 gramos
♦ [18650] SONY IMR VTC5-A Li-Mn 3,7v 2600 mAh-------------mAh:
2445 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
43 miliohmios aprox. -Peso:
48,0 gramos
♦ [26650] LIITOKALA LII-50A Li-ion 3,7v 5000 mAh-------------mAh:
5248 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
95,2 gramos
♦ [26650] IMALENT MRB-266P45 Li-ion 3,7v 4500 mAh----------mAh:
5028 mAh -Voltaje:
4,18v -Impedancia:
55 miliohmios aprox. -Peso:
94,3 gramos
♦ [26650] BASEN IMR Li-Mn 3,7v 4500 mAh--------------------mAh:
Re: Capacidad de Carga de mis baterías [EN CONSTRUCCION]
Publicado: 20 Ago 2016 13:49
por haute
Hola cactus, el Opus creo que marca algunos miliamperios demás, yo lo comprobé con la misma batería en un opus y en un mc3000. Cual es la mas fiable, pues ni idea. Pero supuestamente el cargador de Skyrc sera mejor.
Si el cargador que vas a recibir es el de skyrc, estoy deseando ver esos tests.
Te pongo mis mediciones que realice cuando me llego el cargador:
En el modo de 1 Ciclo D/C/D, a 0,88A de descarga, dan los siguientes valores.
Panasonic NCR18650B (3400mah) Sin protección, Flat button. 3108mah y resistencia interna de 80mohm
Sanyo NCR18650GA (3500mah) Sin protección, Flat button. 3245mah y resistencia interna de 40mohm
Samsung INR18650-35E (3450mah) Sin protección, Flat button. 3212mah y resistencia interna de 48mohm
TrustFire (3500mah) Con protección, top button. 3176mah y resistencia interna de 118mohm (El alto valor de resistencia supongo que sea por el circuito de protección, si alguien sabe algo respecto a esto , lo comente , plz)
Publicado: 21 Ago 2016 01:34
haute escribió:... (El alto valor de resistencia supongo que sea por el circuito de protección, si alguien sabe algo respecto a esto , lo comente , plz)
Una imagen vale más que...
Publicado: 21 Ago 2016 19:20
por Cactus
Buenas haute.
No, el cargador que estoy a la espera que me llegue no es el Skyrc, es el Opus.
No obstante, mostraré los valores que arroje este cargador, aunque sea meramente datos orientativos, y poder comparar tus NCR18650B y NCR18650GA con las mías... A ver si difieren mucho los mah entre ellos.
Publicado: 21 Ago 2016 19:54
haute escribió:Hola cactus, el Opus creo que marca algunos mili-amperios demás, yo lo comprobé con la misma batería en un opus y en un mc3000.
Cactus escribió:No, el cargador que estoy a la espera que me llegue no es el Skyrc, es el Opus.
Hola. Cactus: relee lo escrito por haute.
Concuerda con mi experiencia.
Todas mis baterías tienen según Opus mas capacidad que según especificaciones.
Los datos de opus valen a efecto de comparar unas con otras pero, no para saber capacidad real de las baterías
(Salvo calcular desviación del error)
Publicado: 21 Ago 2016 20:02
por irega
Hola.
Te agradecería, Pepinfaxera, si no es mucha molestia y tienes el SkyRc MC3000 y el Opus (BT-C100 y BT-C3100) que nos dijeras los valores obtenidos por estos cargadores en una misma batería para poder así calcular el error de medición en capacidad de las baterías en los Opus.
Gracias.
Publicado: 21 Ago 2016 21:31
irega escribió:Hola.
Te agradecería, pepinfaxera, si no es mucha molestia.
Hola irega. Si pudiese te atendería encantado.
Prometí apuntarme a la conjunta del MC3000 pero, no hubo conjunta y como parece que no acaban de aclararse con el firmware, como que perdí la ilusión por este cargador.
Si tengo dos Opus BT-C3100, el V1 y el V2, También tengo dos BT-C100 en los que que aún no he probado resistencias internas ni capacidad. Solo los he probado para cargar y como PowerBank con resultado de uno bién pero el otro no funciona como PowerBank.
Mi experiencia como dije antes, es que midiendo con el Test de Carga, todas mis baterías tienen mas capacidad que la nominal. Siendo que Opus solo las descarga hasta 2,8V y en las pruebas para definir especificaciones son descargadas hasta 2,5 V.
Por otra parte, en medición de impedancias, mido una batería 7 veces seguidas y obtengo 7 cifras distintas. Muy poco preciso. No solo varía según bahía (que también) es que segunda medida en misma bahía igual te da mas o menos que la anterior.
No se como de preciso será el MC3000, el Opus, (el de cuatro bahías) sus datos son solo ostentativos.
No obstante, hay una modificación que leí a moviles 2 que veré de implementar.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=124389#p124389
Publicado: 21 Ago 2016 23:01
por irega
Hola.
Si haces esa implementación, nos cuentas que tal te va.
Gracias.
Publicado: 22 Ago 2016 12:26
por Cactus
Editado el primer post.
También voy a ir incluyendo el voltaje de la batería al finalizar su carga, medido con tester-multímetro, y así comparar el voltaje arrojado del cargador.
Publicado: 22 Ago 2016 16:08
por haute
Gracias.
Las pruebas que hizo mi amigo (opus BT-C3100 v2.2) con 2 de las baterias que hice yo las pruebas con un MC30000:
Opus - BT-C3100 V2.2
TrustFire fuego de 3500mha 18650 = 3514mAh
Panasonic NRC16850B. 3.400mAh = 3515mAh
Skyrc MC30000
TrustFire fuego (3500mah) Con protección, top button. 3176mah y resistencia interna de 118mohm
Como se puede apreciar la diferencia entre un cargador y otro es mas que notoria. Hablamos casi de 400mah de diferencia, eso es mucho.
Ya podrían crear unos settings específicos para tomar los datos correctamente en un MC3000, y cotejarlos con los datos aportados en las pruebas que hace HKJ en sus reviews. Y con los opus se puede hacer igual, aunque es menos configurable, se podría saber cuanto mAh marca demás.
Es que al final estamos poniendo cientos de medidas en los post y realmente no son verdad.
Publicado: 22 Ago 2016 17:59
por Cactus
haute escribió:irega escribió:Hola.
Gracias.
Skyrc MC30000
No tienes los datos de resistencia interna con el OPUS de tu amigo de esas 2 baterías?
Publicado: 22 Ago 2016 18:06
por haute
Cactus escribió:haute escribió:irega escribió:Hola.
Gracias.
Skyrc MC30000
Lo siento no.
Re: CARGA, VOLTAJE e IMPEDANCIA de mi baterías
Publicado: 16 Sep 2016 17:09
por Cactus
Actualizado en el primer post
A falta de 4 baterías para realizar el CHARGE TEST
Publicado: 16 Sep 2016 18:19
Felicitarte por la paciencia que tienes.
Y agradecer que nos ofrezcas este estudio.
Publicado: 16 Sep 2016 18:49
por Cactus
pepinfaxera escribió:Felicitarte por la paciencia que tienes.
Gracias a vosotros, cada uno aportamos lo que podemos.
Cabe reseñar que las SOSHINE 16340 de 3,0v (con diodo), no me arrojó capacidad de mAh, y la alta resistencia que tiene por el diodo...
Y también reseñar la capacidad de la Ultrafire 18650, algo más de 300 mAh jijijijij
Me ha decepcionado un poco la Trustfire 10440, que ha arrojado algo más de 300 mAh, sobre los 600 declarados por el fabricante
Publicado: 16 Sep 2016 20:04
Sobre las 10440.Ninguna sobrepasa los 350 mA de capacidad por desgracia.Ni siquiera las mejores.las efest IMR, pero no vayas a pensar por ello que la unica diferencia entre las mejores y las peores es solo que estas mienten en la envuelta.
Las efest son capaces de una intensidad de descarga que dobla la de las peores ademas de ser mucho mas fiables.
Publicado: 16 Sep 2016 20:36
Cactus escribió:...
Para obtener 600mAh necesitas como mínimo un formato 16340 o 14500 y de cierta calidad, porque también las encontramos de 300mAh. Esas 10440 con algo más de 300mAh pueden ser consideradas muy buenas.
Publicado: 17 Sep 2016 00:12
por Cactus
En breve también arrojaré pesaje de las baterías, en báscula de precisión.
En el caso de la Ultrafire 18650, que únicamente me dió 308 mAh de capacidad, además es que pesa mucho menos a simple vista que cualquier otra batería 18650 que tengo.... estoy convencido que dentro lleva una batería 10440, y lo demás rellenado.... también la Ultrafire me ha sorprendido porque sólo ha arrojado 4,06v al finalizar su carga...
Re: CARGA, VOLTAJE, IMPEDANCIA y PESAJE de mi baterías
Publicado: 17 Sep 2016 23:14
por Cactus
Acabo de terminar un CHARGE TEST de la Panasonic NCR18650B de 3400 mAh, y ha dado 3299 mAh
Lo que me sorprende es que la Sanyo NCR18650GA de 3500 mAh me dió 3236 mAh....
Creo que volveré a hacer el test a la Sanyo...
Publicado: 21 Sep 2016 13:48
por Cactus
Actualizado el primer post, por fin, con todas las baterías.
Unicamente me queda pesarlas y doy por finalizado mis comprobaciones de las baterías.
