bikersoy escribió:Yo uso una opcion económica no se si encaja con lo que buscas.
te dejo el enlace a la revision que les hice
http://lascosasdelkarlos.blogspot.com.e ... lisis.html
Por ese precio y una calidad decente no encontre nada mejor.
Y como se desmonta muy facilmente puedes cambiar las baterias y llevar mas de repuesto.
Para determinar que buscas deberias de saber que capacidad de carga quieres, por ejemplo si tu movil tiene una capacidad X y cuantas veces lo quieres poder cargar.
Hola bikersoy. Gracias por la recomendación.
Apuntabas que la copia del xiaomi no llevaba sonda de temperatura. No se si este que enlazas ahora si la lleva.
Evidentemente la estética no es la misma, y seguro que el aluminio de la primera carcasa que puse disipa mejor el calor que pueda acumular.
Estoy pensando reciclar pilas de portatil y ponerselas a la carcasa que pille.
Con este último es más fácil de abrir y cambiar una pila, pero, a no ser que esté de viaje, no voy a salir de casa con pilas "porsi". No suelo llevar mochila/bolso/bandolera, y en el pantalón como que no.
Tambien, en caso de ir de viaje, se puede usar como cargador.....
De todas formas este que pones ya no está disponible.
El uso que le voy a dar es para un xperia z2, con batería de 3200 mAh, que en temporada alta de trabajo me llega al medio día justito (el móvil tiene su tiempo y la batería ya ha sufrido lo suyo), y luego, si no puedo cargarlo bien a medio día, voy toda la tarde sufriendo o se me apaga directamente. Decir que ademas de para hablar mucho muchísimo, lo uso mucho para correos, wasup etc por lo que tengo que llevar los datos/wifi conectados.
Tambien para el dichoso pokemon go de los niños, cuando salimos de casa. Y en este caso sería para compartir con el móvil de mi mujer que tambien se lo cogen los niños. De ahí que si encuentro una carcasa BBB, y usando pilas recicladas, me pille dos.
Gracias.
