Luxen vega led 900
15 mensajes
• Página 1 de 1
Hola, alguien por favor, sabe que batería y que cargador lleva la linterna Luxen Vega led 900? es que no hago más que buscar por internet y no encuentro nada. Al final he encontrado este foro y es lo más aproximado que he encontrado, creo que puede ser una 16340, CR123A o una RCR123 a ver si alguien me puede ayudar.
Re: Luxen vega led 900
Ver:Myrmidom escribió:... Luxen Vega led 900? ...
http://www.cosasdecaza.es/linternas/lin ... a-390.html
Luxen Vega 900 en cosasdecaza.es
Lo califico de DEMASIADO CARA.
Pongo el enlace por si algún compañero puede ayudar a Myrmidom acerca de baterías y cargador para esta linterna.
Aunque, si le van a cobrar por las baterías en la proporción al precio de la linterna, mejor la guarda en un armario y se compra una de las por aquí recomendadas.
EDITO: Que no había leído bien antes,
Copio en parte el anuncio:
Linterna de 390 lumens. ------
BOMBILLA: De xenón 900 lumens, consumo 13W.
ALIMENTACION: 3 Pilas de litio recargables.
DURACION DE LA BOMBILLA: 20 horas.
¿tienes las baterias que vienen con la linterna o no dispones de ellas?
Es esta tu linterna? Nombre de la Página Web
Gracias pepinfaxera, pero ya se toda esa información. Llevo días buscando en internet y ya se todas las características y prestaciones de la linterna.
Y a stiner le digo que sí esa es la linterna. A ver os cuento: La linterna dando un paseo por el monte me la encontré, algún cazador la perdió fijo. Y cuando busqué por internet flipé con el precio. La linterna es una pasada alumbra de la leche, PERO el problema es que no tengo cargador y por eso pedía ayuda a ver si alguien la conoce para saber cual es no sea que me la cargue. He estado en un par de armerías y en las dos me remiten a donde la compré y que les pregunte a ellos porque claro no les dije que me la encontré. Ese es el problema que tengo y por eso pedía y pido ayuda, muchas gracias
Has olvidado responder a la primera pregunta...
Si lo que estas buscando es el cargador original que se acopla a la linterna. No te puedo ayudar, pero si no te importa usar un cargador externo en el que se coloquen las baterias, y si las baterias son 16340 es facil.
Eso debe significar que la batería la tienes. Con lo cual la solución económica seria la que dice Stirner
Saludos a granel
Saludos a granel
Sí las baterías las tengo, estaba cargada y todavía tiene carga, yo preguntaba por no tener que abrir la linterna aunque veo que voy a tener que hacerlo.
Te refieres a desenroscar el tapón de atrás? Una tarea hercúlea, ímproba, ardua...laboriosa sin duda. Suerte. ^1000Myrmidom escribió:Sí las baterías las tengo, estaba cargada y todavía tiene carga, yo preguntaba por no tener que abrir la linterna aunque veo que voy a tener que hacerlo.
Vaya panorama, alguien habrá que tenga una igual y me pueda decir cual es. Seguiremos indagando, soy obstinado y no me rindo fácilmente. gracias mil a tod@s
Que no, que XRAYBoY está de buen humor y te habla medio en broma y el otro medio, con ironía.Myrmidom escribió:Vaya panorama,
Intenta desenrroscar el TailCap (La pieza que hay al extremo contrario a la lente).
Con ello, tendrás las baterías fuera de la linterna.
Dinos datos de dichas baterías para ver que cargador será recomendable.
Aunque, quisiera suponer que cualquier cargador Standar servirá.
XRAYBoY escribió:Te refieres a desenroscar el tapón de atrás? Una tarea hercúlea, ímproba, ardua...laboriosa sin duda. Suerte. ^1000Myrmidom escribió:Sí las baterías las tengo, estaba cargada y todavía tiene carga, yo preguntaba por no tener que abrir la linterna aunque veo que voy a tener que hacerlo.
Sí, intentaré hacerlo cuando vuelva, ahora estoy fuera
De lo que se trata es que averigues las medidas de las baterias, diametro y longitud. OJO! cuando midas la longitud si usas un calibre metalico no hagas un cortocircuito a la bateria.
tambien vendria bien que averiguaras el voltaje nominal de las baterias, pero eso es mas complicado.
Dinos tambien cualquier cosa que haya escrita en sus envueltas.
namberguan escribió:La linterna es una pasada alumbra de la leche…
Se la encontró. 0K. Teniendo en cuenta que esa cosa es una PoS , quizá le conviniese acerse eco de su hallazgo, de forma delicadamente subrepticia, a personas del círculo de la caza, forestales, etc. Con el “pepinazo” que le debieron meter al comprarla , seguro que su propietario conserva la caja y todos sus accesorios, amén de que probablemente esté dispuesto a recompensar a su divina presencia por tan noble cometido, pudiendo además hacer nuevos amigos.Myrmidom escribió:…
Con el dinero de la recompensa, podría Vd comprar algo en resonancia con los cánones de la sabiduría.
Cordiales saludos
P.S.: link de la linterna “recomendada” editado.
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba a las baterías
