mag charger Bateria
18 Oct 2016 23:46 por stirner
mag charger Bateria
estoy mirando una bateria nueva de mag charger para un compañero.
la mas barata que encuentro es esta en amazon que con la prueba de amazon prime le saldria con envio gratis. La antigua bateria que el tiene es de NiCD y aun funciona bien porque la ha tratado siendo consciente del efecto memoria. las nuevas Nimh tienen mas capacidad pero por desgracia no son LSD asi que se autodescargan en unas tres semanas ( si entiendo bien los comentarios de amazon). La bateria esta formada por 5 baterias tipo 1/2 D y aqui viene la pregunta ¿alguien sabe si existen baterias de este tipo que sean LSD?
De paso si alguien sabe de alguna bateria MagLite de este tipo mas barata que la que he puesto de Amazon que lo diga claro.
19 Oct 2016 00:00 por stirner
Re: mag charger Bateria
Por cierto que si alguno teneis una mag charger mi colega acaba de actualizarla con esto y dice que es un autentico cañon.
Yo solo he podido usarla en interiores sin estar a oscuras totalmente pero me dio muy buena impresión
19 Oct 2016 14:33 por namberguan
Interesante ese modulo :sisi3: (por lo que leo viene con propina total 32,07 )
En las dos químicas
http://www.batteryjunction.com/mag-nicd-2600.html
http://www.batteryjunction.com/streamlight-fb-5h1.html
( También sumale la propina salvo que aproveches y el pedido exceda de los 50 € )
Un Saludo
19 Oct 2016 15:17 por 944
Una conjunta podría solucionar varios problemas...
25 Oct 2016 22:14 por namberguan
Como acabo el tema ?
Realizando una prueba en http://www.batteryjunction.com/streamlight-fb-5h1.html
Aun cubriendo los 50 € me salen gastos de envio
Si que salen caras y yo por lo menos no las localizo sueltas para realizar un pak
25 Oct 2016 22:28 por stirner
Al final compró en amazon y le salio bastante cara creo yo. No recuerdo bien creo que 45€
25 Oct 2016 23:02 por namberguan
Yo trato de negarme a esos precios.
Seguiremos en la búsqueda.
Un Saludo
26 Oct 2016 00:44 por stirner
Tampoco yo hubiera comprado a ese precio. Si no hay urgencia creo que tarde o temprano se podrá conseguir mas barata.
pero no sera para mi :) Yo no utilizo linternas de este tipo (por mas que en ocasiones algunas me han parecido tentadoras) Tengo tres maglites, todas tipo C, y dos minimags. Todas modificadas a led, y funcionando con baterias recargables.
26 Oct 2016 23:33 por namberguan
Dándole vueltas al tema creo haber encontrado la solución al tema de hacerse con una batería para la Mag a un precio razonable :sisi3:
Y la solución la teníamos en las narices ; Con la ventaja de poder usar Alkalinas como reserva en caso de emergencia.
Para ello seria tan simple como usar adaptadores los cuales ando buscando sin hallar exactamente lo que busco :(
https://www.fasttech.com/p/1159400
https://www.fasttech.com/p/3929201
Se trataría de poner un adaptador de 1 AA a D mas dos de 2 AA a D pero conexionadas en serie , no en paralelo.
Con ello conseguiríamos conectar 5 pilas AA en serie y conseguir lo mismo que la bateria propietaria de Maglite.
Ventajas si pusiéramos 5 Sanyo Enelops de 2500 ma
pues eso tendríamos una batería recargable de calidad de 2500 LSD con la ventaja como puse de cambiar por Alkalinas en caso de emergencia.
También podríamos usar adaptadores de 3 AA en serie utilizando una AA falsa para cerrar el circuito.
Que opinión merece el tema ?
Conocéis enlaces de adaptadores conectados en serie para evitar trastear con los que puse ?
Si es que me niego a pagar sobre 45 € por una batería propietaria.
A partir de acabar este proyecto tengo en mente diseñar una de litio para la misma linterna :)
Pero vallamos por partes como dijo el celebre asesino :) :wink:
Lo dicho un cable para localizar enlaces de dichos adaptadores serian de agradecer y no vendrían nada mal :sisi3:
Un Saludo
27 Oct 2016 10:29 por 944
Yo tengo algo similar pero al probarlo, no conseguí cerrar el circuito puesto que el muelle del tapon de cola tiene mayor diámetro que la conexion - de la propia AA. No sería complicado evitarlo pero aporto mi granito.
Larga vida a las mag :D
27 Oct 2016 11:37 por stirner
Interesante, pero se me ocurren algunos posibles problemas.
La bateria original esta formada por 5 celdas tamaño 1/2 D y tu propones una de 3 pilas D habria alguna diferencia de longitud que salvar.(ya se que eso se puede solucionar)
La bateria original tiene 3500mA y la que propones 2500. Inferior por tanto.
Teniendo en cuenta el uso que se le da o puede dar a la magcharger la ventaja de no tener autodescarga no es tanta porque la mag se puede dejar siempre que no se use en el cargador que actua como base de la linterna tanto en el coche como en un puesto de seguridad eliminando el problema de la autodescarga ya que la bateria estaria siempre total o bastante cargada
Creo que la idea del litio es mas interesante, pero ¿Como cargarla?
En principio me pareceria mas interesante conseguir buenas baterias NiMh tamaño 1/2D a buen precio y termoretractil para ellas que permitiera montar baterias a un precio razonable y no esta tonteria de 45€.
27 Oct 2016 12:52 por 944
stirner escribió:
... la idea del litio es mas interesante, pero ¿Como cargarla?
Creo que namberguan tiene la solución :D :aplauso:
Le dejo los honores para su próxima intervención :number1:
31 Oct 2016 05:27 por Barkuti
El gurú del “bueno, bonito & barato” en línea. :roto2: :zplatano1: :santa1:
Curiosamente tengo un amigo propietario de una “Mag Charger”, si bien no me ha pedido consejo al respecto aún.
¿5 células ½D? Piece of cake!
Bueno, cachondeo nostálgico aparte, lo suyo sería encajar dentro dos 26650s de ion litio en serie. Recomendación: Liitokala 26650-50A 26650 5000mAh 20A Li-ion Rechargeable Flat Top Battery @Banggood ¡Pssst! Cupón: 975e07 ($5,10) :cejas:
Incorpóresele una BMS para 2 células al asunto. Ejemplo: https://www.aliexpress.com/item/2S-cell ... 82597.html
Por último, para cargar nos servirá una fuente DC-DC CC/CV como esta: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 88107.html
Alimentamos el mismo con el adaptador de la Mag Charger. Lo configuramos para salida hasta 8,4V, y seleccionamos la corriente de carga en función de las capacidades del adaptador. Teniendo en cuenta que la potencia máxima que entregará el módulo CC/CV es 8,4x, siendo x la corriente en amperios, y que para no pillarnos demasiado los deditos voy a asumir un conservador valor de eficiencia del 80% para el módulo, tenemos que x = (4/5P)/8,4 = 2P/21. Aquí P es la potencia del adaptador de la Mag, en voltios por amperios. :roto2cafe:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
31 Oct 2016 23:20 por namberguan
Gracias por el aporte señor guru a tener muy en cuenta y así seguir con mi idea.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=12924
:abrazo: Barkuti
