Ranking de donantes
recomendacion baterias 18350
19 Jul 2016 02:57 #1
junix
Desconectado
Hola.
He adquirido un tubo para albergar una bateria 18350 en mi convoy s2 y hacerla mas pequeña , si fuera posible me gustaria que me recomendarais alguna marca de baterias para adquirir, en su momento me recomendasteis las panasonic 18650b y me van muy bien, estas tendran menos capacidad pero busco algo que funcione bien y no explote a la minima.
19 Jul 2016 09:57 #2
macofe
Desconectado
Re: recomendacion baterias 18350
junix escribió:Hola.
Hola Junix. Si no me equivoco, el tubo que compraste, es compatible con las baterías 16340, las cuales son un poco más estrechas que las 18350, pero te van a servir. En ese tamaño (16340) tienes muchas más baterías para elegir. Te lo comento porque yo tengo la Convoy s2+ en tamaño 18350 y la uso con baterías 16340 sin problema.
19 Jul 2016 10:52 #3
pepinfaxera
Desconectado
junix escribió:He adquirido un tubo para una 18350 en convoy S2 y hacerla mas pequeña , si fuera posible me gustaria que me recomendarais alguna marca de baterias para adquirir, en su m.
Hola, Como te dice macofe, puedes usar las 16340. Pero, solo si las tienes.
Si las vas a comprar, mejor 18350, tienen bastante mas capacidad.
Te sirven las ICR aunque, con IMR en modo alto dará algo mas lumens.
Pero, las IMR tienen algo menos capacidad.
18350 IMR de AW en nkon.nl
18350 Xtar en fasttech
Soshine 18350 en fasttech
En siguiente enlace, alguna de mis baterías http://i.imgur.com/uZ5TrLX.jpg?1
19 Jul 2016 19:18 #4
junix
Desconectado
Hola.
Supongo que valdrian los dos modelos, tanto 18350 como 16340, en este caso premiaria la maxima capacidad de la bateria. Si pierdo algun lumen tampoco pasa nada.
Notengo baterias de este tipo seria mi primera compra.
Siguiendo vuestros consejos entiendo que debo decantarme por las 18350.
Este modelo seria el que mas capacidad tiene sino me equivoco:
Soshine 18350 3.7V 1000mAh
19 Jul 2016 20:52 #5
pepinfaxera
Desconectado
Hola, De las tres que te puse, las Soshine tendrán mas capacidad por ser ICR ya que tanto Xtar como AW son IMR.
Pero, ni de lejos creo que den 1.000 mAh de capacidad.
Sin embargo, que no son las únicas, hay mas marcas,
Solo que huyas de UltraFire, Meco etc. si bien, en este tamaño dichas marcas no suelen ser tan basura como en 18650.
20 Jul 2016 03:41 #6
antiparanoico
Desconectado
Hace unos días llegaron unas (seis) Xtar IMR de Tinywind y hoy les hice un test en el MC3000, a 1A de descarga con corte en 3V... entre 840 y 880 mAh. :eek:
Por esos días también llegaron unas (dos) Bestfire IMR de Gearbest, mañana haré el test... no espero mucho de ellas.
21 Jul 2016 02:52 #7
antiparanoico
Desconectado
antiparanoico escribió:...
Hecho.
No son malas... 680/688mAh. Ahora vamos a ver cuanto duran (vida útil). El uso será bastante liviano, pero nunca se sabe...
13 Ene 2017 03:15 #8
junix
Desconectado
Gracias por las respuestas(un poco tarde jjeje), llevo tiempo usando las baterias recomendadas y muy bien, un saludo.
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
