Ranking de donantes
Consulta sobre baterás de notebook
08 Ene 2017 18:56 #1
eduardotta
Desconectado
Hola gente, resulta que ayer mi primo cambio la batería de su notebook porque dice que ya no le rendía como al principio, y se la pedí para ver si podía reciclar alguna batería 18650.
Resulta que saque 6 baterías y todas andaban, me marcaron todas 3,8 V. No tengo cargador ni analizador como para ver cuanta capacidad tienen ni el tema de la resistencia interna (que mucho no entiendo salvo de tanto leer acá en el foro). Las probé en la única linterna que tengo para usarlas que es una fenix uc35, la duda es, estas baterías son sin protección, en esa linterna puede haber algún problema al usarlas?, no encuentro en ningún lado información sobre el sistema de carga, la linterna avisa cuando se esta quedando sin carga, pero cuando ya se cargo al 100% corta sola? puedo usarlas tranquilamente en esa fenix sin problemas, pregunto por el tema de la sobredescarga en el modo turbo.
Por otro lado, hay alguna forma de averiguar su capacidad?, la notebook es marca bangho, las baterías tienen un revestido color gris, y dicen LS LR1865SF, abajo tienen un código de barras, y abajo dice BK1188 00024211, en todas dice lo mismo salvo los últimos números (00024211) que cambian en cada batería.
Otra duda que tengo es, cambie el teléfono por un Samsung galaxy S6, que tiene carga rápida, el cargador es de 9 V a 1,67 A o 5 V a 2 A, puedo usarlo para cargar la linterna?
Y por último, quisiera comprar algún cargador para estas baterías que sea compacto, con idea de usarlo de power bank para el celular, tengo una de 12000 mAh pero es grande y pesada y la uso para viajar, pero para el día a día quisiera llevar una batería de estas, me recomiendan un cargador o que las cargue con la linterna y compre en dx esas carcasas de power bank de 1 x 18650 para poder cargar el teléfono (y si viniera alguna que funcione con la carga rápida estaría bárbaro), lo veo como opción ya que la linterna es parte de mi edc, de paso tendría 2 baterías encima dado el caso, le hará algo a la linterna usarla prácticamente mas para cargar que para iluminar?
08 Ene 2017 21:51 #2
eduardotta
Desconectado
Re: Consulta sobre baterás de notebook
Estuve buscando y lo que encontré mas acorde a mis usos son los cargadores nitecore f1 o el um10, que viene con pantalla... cual me recomiendan? hasta ahora viene ganando el f1 por ser mas compacto, no le veo mayor ventaja a tener una pantalla que solo indique el porcentaje, que opinan?
08 Ene 2017 22:05 #3
pepitogrito
Desconectado
Sobre las pilas: Obviamente, hasta te pueden dar 4,2 voltios sacadas del cargador, pero por dentro ya están flojuchas, de tal forma que en cuanto se les pida caña se vendrán abajo mucho antes que si fuesen nuevas... :llora: Pero bueno, por tenerlas y usarlas sobre todo en modos NO muy altos, te van a ir bien. Pero nunca como pilas principales o porque las necesites para una buena autonomía...
Sobre el cargador, no sé. Sorry! :nusenuse:
09 Ene 2017 03:49 #4
eduardotta
Desconectado
pepitogrito escribió:Sobre las pilas: Obviamente, hasta te pueden dar 4,2 voltios sacadas del cargador, pero por dentro ya están flojuchas, de tal forma que en cuanto se les pida caña se vendrán abajo mucho antes que si fuesen nuevas... :llora: Pero bueno, por tenerlas y usarlas sobre todo en modos NO muy altos, te van a ir bien. Pero nunca como pilas principales o porque las necesites para una buena autonomía...
Muchas gracias por responder! si si es lógico que no van a rendir como unas nuevas, pero bueno para tener alguna extra no vienen mal... Acabo de realizar la compra en gearbest del cargador nitecore f1, es el mas compacto y me resulta mas practico... veremos cuando llegue...
09 Ene 2017 13:30 #5
bikersoy
Desconectado
Las baterías nuevas daban 2200mah depende del uso habrán perdido mas o menos capacidad.
Si son antiguas y por esa capacidad tendrán unos años.
Pero todavía darán algo de caña.
Lo malo es que tu linterna si usas modos altos se las va a beber en un plis.
Sobre el cargador yo lo evitaría ,las cargas rápidas se hacen subiendo la tensión y puede que te cargues algo.
09 Ene 2017 13:52 #6
eduardotta
Desconectado
bikersoy escribió:Las baterías nuevas daban 2200mah depende del uso habrán perdido mas o menos capacidad.
La notebook la compro hace unos 3 años, y la batería hacia unos 6 o 7 meses que no se usaba.
Entonces que dices que las cargue con la linterna?
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
09 Ene 2017 14:59 #7
bikersoy
Desconectado
A mi personalmente no me gusta cargar las baterias usando la linterna, prefiero cargador externo.
Pero lo que si te digo es que no uses el cargador del samsung para cargarlas.
De todas las baterias recicladas que han pasado por mi mano, lg, samsung, panasonic y sanyo.
Solo las sanyo me han dado algun problema en la carga por que no acaban de cargar y se ponian algo calentitas, pero si las usaba y descargaba al ponerlas de nuevo en carga ya cargaban bien.
El resto de marcas se mueren o viven pero algo intermedio como las sanyo no me lo han echo.
Lo malo es que tus baterias son de marca ???????
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3639536
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/temp ... sequence=1
14 Ene 2017 13:23 #8
Barkuti
Desconectado
Reciclar baterías de portátil puede ser útil pero, de cara a un usuario inexperto, identificar y mandar al dúmper los ejemplares en condiciones inadecuadas puede ser un desafío que no conviene desestimar, dados los potenciales riesgos. :elboinas:
Algunos consejos:
La gente se lía a hacer pruebas de capacidad… y hacerle kilómetros al taxi por deporte :roto2:. Reconozco que puede no ser intuitivo para un usuario inexperto pero, considerando que la resistencia interna de las baterías suele aumentar al envejecer estas, y que este parámetro suele ser anormalmente elevado en ejemplares dañados/fakes y Ultrafurullos, la determinación de este parámetro puede ayudar. Yo puedo hacerlo “a pelo” con un cargador sencillo y un voltímetro de al menos mV (comparación del cociente del ΔV en fase de carga a reposo partido por la corriente), si bien para un usuario normal que tenga un cargador analizador, puede ser perfectamente válido hacer uso de la prueba de resistencia interna de tales aparatos, con este par de consejos: rotar las baterías un poquito cual vaivén de navío tras insertar, por mejorar los contactos ánodo/cátodo, y hacer la prueba un buen puñado de veces, promediando resultados. Baterías de portátil en decentes condiciones habrían de estar en un máximo de 90-100mΩ según el analizador (y eso ya teniendo en cuenta que por este sistema la medición será algo más alta, ejemplares nuevos suelen tener unos 70mΩ o menos).
En células dañadas también he observado tasas de autodescarga, que en general es casi nula/muy baja para ion litio. Si cargamos una célula durante un ratito y la dejamos reposar al menos un par de minutos tras sacarla del cargador, el voltaje que midamos en sus terminales en ese momento debe permanecer perfectamente estable (digamos dentro del 0.5%) por mucho después. Vamos que, si varias horas después falla esta condición, ya saben qué les recomiendo hacer con la susodicha:
Saludos :respeto:
14 Ene 2017 16:39 #9
bikersoy
Desconectado
Lo complicada demasiado, si una batería esta mala te vas a dar cuenta rápido.
Si tiene auto descarga lo notaras por que aunque las hayas cargado, cuando las vayas a usar habrán perdido la carga de forma parcial o total.
Seguro que de la capacidad inicial habrá perdido una parte, y eso lo notaras por que su runtime sera mas bajo.
La resistencia interna habrá bajado y en los modos altos se notara por que serán menos potentes.
Pero en la mayoría de los casos las baterías son recuperables.
Y de tirarlas a la basura para nada, llevarlas a un punto de reciclaje.
14 Ene 2017 22:54 #10
antiparanoico
Desconectado
Barkuti escribió:...
:nono: :nono: :nono:
bikersoy escribió:..., llevarlas a un punto de reciclaje.
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
14 Ene 2017 23:25 #11
Barkuti
Desconectado
Vaya dos…
Precisamente soy de los que lo tienen claro pocos gilipollas que van a tirar hasta la última jodida pilita, envase y trozo de cartón a su jodido contenedor.
Caballer@s, si hubiera puesto una imagen de un contenedor verde o similar, la cosa no habría tenido ni la mitad de gracia.
Estoo, ¿dónde he dejado el vaso de vino? :roto2rie:
Saludos :respeto:
P.D.: editado para corrección de errores.
Última edición por Barkuti el 15 Ene 2017 05:01, editado 2 veces en total
15 Ene 2017 04:18 #12
bikersoy
Desconectado
No lo tomes a mal es por los que nos leen.
Yo los llevo al punto que hay en el bricor del corte ingles, y con suerte llevo unas baterías y me llevo disimuladamente otras que han tirado.
15 Ene 2017 04:55 #13
Barkuti
Desconectado
No problem fellows…
Estoo, ¡@#$% que acá es en lengua de Cervantes!
Terminé hará unas buenas horas la reforma del taladrito des/atornillador de mi amiguete:
Va genial, pero la protección por sobrecorriente salta un poquitín pronto. Le apilaré 2 ó 3 Si4324DYs adicionales. :sisi1:
¿Por dónde íbamos? :roto2rie:
Saludos :respeto:
P.D.: en mi barrio tenemos un adefésico cartel publicitario en cuya base hay integrado un recolector de pilas para reciclaje. :zpeta:
15 Ene 2017 06:00 #14
antiparanoico
Desconectado
Barkuti escribió:Vaya dos…
Me faltó la segunda etapa del reciclaje... De aquí:
antiparanoico escribió:...
... después de pasar por la enriquecedora se obtiene esto:
15 Ene 2017 06:09 #15
Barkuti
Desconectado
:elboinas: Ese modelo esta desfasado:
UltraFire SZ18650 9900mAh (Yellow) test by HKJ :qmeparto :elrisas: :roto2rie:
Saludos :respeto:
15 Ene 2017 22:55 #16
antiparanoico
Desconectado
15 Ene 2017 22:56 #17
Juanf83
Desconectado
Que miedo de tio xD
Juan
16 Ene 2017 10:16 #18
jorgefrty
Desconectado
9900 mah :sisi3: ,si necesitais mas autonomia
16 Ene 2017 17:34 #19
bikersoy
Desconectado
Yo es que con eso no echo la tarde , necesito mas potencia.
Me decanto por los 12000 y no los tristes 3400 de las panasonic.
05 Feb 2017 11:16 #20
chinokemao2
Desconectado
como un visitante, os tome en serio con esos 9900 y 12000mha y se las compre, cuando vea la mierda de baterías que ha comprado se va a acordar de alguien :silbando:
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
ForoLinternas ©
