Ranking de donantes
ayuda escoger baterias
17 Mar 2017 05:46 #1
punisher
Desconectado
Que tal ratos de no preguntar xD
tengo una consulta estas baterias qeu venden esta paguina espero que sea permitido postear paguinas de venta y si tiene la proteccion gracias
http://www.gearbest.com/batteries-charg ... 6C91388216
17 Mar 2017 09:16 #2
bikersoy
Desconectado
Re: ayuda escoger baterias
Tu pregunta con el enlace que mandas es muy ambigua.
Que uso darás a la batería, que modelo o tamaño necesitas, que capacidad, etc.
17 Mar 2017 17:36 #3
punisher
Desconectado
en el link que pase hay varias baterias 18650 todas traen protección o ninguna trae que es, lo que no mucho le entiendo y si me ayudan a diferenciarlas, porque he visto otras lugares donde dicen que si traen y cuando entro a las especificaciones de este lugar dicen que no ejemplo
http://www.dx.com/p/3400mah-18650-li-io ... MwCAfnhCUk
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 6C91388216
lo quiero usar en linternas
Última edición por punisher el 17 Mar 2017 17:49, editado 1 vez en total
17 Mar 2017 17:44 #4
pepitogrito
Desconectado
punisher escribió:en el link que pase hay varias baterias 18650 todas traen protección o ninguna trae que es, lo que no mucho le entiendo y si me ayudan a diferenciarlas, porque he visto otras lugares donde dicen que si traen y cuando entro a las especificaciones de este lugar dicen que no ejemplo
A ver, ¿las quieres CON :wow: :wow: :wow: o SIN :D :D :D ?
A partir de ahí te decimos...
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
17 Mar 2017 17:50 #5
punisher
Desconectado
pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo, por eso ando viendo si tiene o no circuito de proteccion o cuales me recomiendan
17 Mar 2017 18:22 #6
g_sintornillos
Desconectado
punisher escribió:pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo,
Yo también pero la dura realidad me desengañó.
Si tienes un cargador cuanto-cuanto nunca se sobrecargará.
Tambo nunca la pasarás de su mínimo porque mucho antes de que pase eso la linterna alumbrará tan poco que estarás deseando cambiar de linterna
Si embargo si tienes una con circuito de protección, éste puede fallar o si llega al mínimo programado simplemente te dejará a oscuras
Ahora te hago una pregunta: ¿Prefieres proteger, tu vida o una batería?
Para recomendarte alguna es interesante saber en que linterna la vas a usar, por lo general esta es la indicada: http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 6C91388216 pero en algunas no funciona si no le haces un invento por lo que entonces te indicaríamos otra. Otra cosa, esa batería viene en lotes de diferentes cantidades, revisa cual te conviene de acuerdo a tu necesidad
17 Mar 2017 19:11 #7
pepitogrito
Desconectado
punisher escribió:pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo, por eso ando viendo si tiene o no circuito de proteccion o cuales me recomiendan
Leer se leen muchas coas, pero luego está, como te dice g_sintornillos la cruda y dura realidad... :contrato:
Si tu linterna tiene tetón en el positivo, esas te irán bien, pero ANTES di cuántas necesitas porque hay diferentes precios y resulta que no sale a cuenta según cuántas necesites de comprarlas sueltas o en grupos. Te esperamos.
17 Mar 2017 20:06 #8
punisher
Desconectado
Gracias por la ayuda, tengo un cargador nitecore 4d en teoria es el original porque habia leido que habian chafas (no original) como dicen en mi pais pero lo registre en la paguina y dio por bueno el cargador.
Tengo un amigo que compro una linterna y trae de esos cargadores genericos http://www.gearbest.com/chargers/pp_358 ... 6C91388216 que tal salen los cargadores
17 Mar 2017 22:10 #9
bikersoy
Desconectado
Ese cargador no vale lo que cuesta, no te lo recomiendo,
Si quieres algo barato el liitokala li100 es una mejor opción.
18 Mar 2017 01:02 #10
pepitogrito
Desconectado
Las pilas Panasonic 3400 SIN TETON (Normalmente la linterna ya lleva ella TETON en el POSITIVO) y SIN PROTECCION. :cejas:
Pero has de asegurarte ANTES que la linterna lleva un muelle, una plaquita, lo que sea que haga las veces de tetón para el positivo. :contrato:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186582.html?utm_source=zanox&utm_campaign=GearbestES&zanpid=41659076C91388216
Sale más barato comprar 1 + 1 que dos juntas, :contrato:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_189822.html?utm_source=zanox&utm_campaign=GearbestES&zanpid=41659076C91388216
¿Por qué? Cositas que tiene GearBest... :roto2rie:
Peeeeero, 4 pilas salen más baratas que 1 + 1 + 1 + 1... :contrato:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_189823.html?utm_source=zanox&utm_campaign=GearbestES&zanpid=41659076C91388216
Tú mismo. :nusenuse:
PD: El FandyFire que pones vale para un momento de mucha desesperación, o para tenerlo de reserva por si acaso. El que te pone Bikersoy es mucho mejor opción, pero eso ya vosotros mismos... :nusenuse:
19 Mar 2017 19:31 #11
punisher
Desconectado
pepitogrito escribió:Las pilas Panasonic 3400 SIN TETON (Normalmente la linterna ya lleva ella TETON en el POSITIVO) y SIN PROTECCION. :cejas:
yo tengo una que tiene como resorte funcionara? ahora de las pilas quiero comprar las de 8 el combo salen a 4 dorales cada una y 1 salen e 4.78. Tengo la linterna qeu usa 26650 saldrian buenas las baterias estas
http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 6C91388216
y con este cargador, gracias por su tiempo
http://www.gearbest.com/chargers/pp_424 ... 6C91388216
19 Mar 2017 21:31 #12
pepitogrito
Desconectado
Si es en el positivo de la linterna, por supuesto: cualquier cosa que tenga que sobresalga siquiera un milímetro funcionará sí o sí... :contrato: (Hay linternas que ese positivo lo tienen completamente plano, y es ahí que te puedes encontrar con un problema, problema que se soluciona con imancitos o con una gota de estaño en el positivo plano de la pila para siempre jamás... :contrato: :cejas:
19 Mar 2017 22:08 #13
punisher
Desconectado
gracias y de las pilas y cargador como las miras, estaba viendo que se carga por medio de usb estaba viendo qeu solo vienen asi y no hay version 110v
20 Mar 2017 00:52 #14
pepitogrito
Desconectado
Bien todo, pero no entiendo lo que dices de los 110 v. :nusenuse: (Si se carga mediante USB no veo cuál es el problema)
20 Mar 2017 01:31 #15
punisher
Desconectado
es que el otro modo hay que anda con el cargador de cell, como el mio d4 trae su cable y lo conectas directo a la toma de corriente 110 voltios xD.
Otra pregunta que iman podre usar que venden alli para unir las baterias
20 Mar 2017 03:26 #16
pepitogrito
Desconectado
Ah, por supuesto, por eso a mí NO me gustan los que van por USB :D
¿Para qué quieres unirlas? ¿Van en serie? :nusenuse:
Los imanes aquí:
https://www.fasttech.com/p/1140100
https://www.fasttech.com/p/1860508
https://www.fasttech.com/p/1140101
Pilla los que mejor críticas tengan... :contrato:
20 Mar 2017 09:04 #17
miki
Desconectado
Chicos algún cupón para comprar esas 4 pana un poco más baratas
20 Mar 2017 12:13 #18
pepitogrito
Desconectado
miki escribió:Chicos algún cupón para comprar esas 4 pana un poco más baratas
¿Más todavía? :wow: :D
20 Mar 2017 14:53 #19
g_sintornillos
Desconectado
Intenta con GB17LED
Puede que salgan más baratas, puede que salgan más caras. En GB, si el cupon no es específico para el artículo puede subir el precio
Yo no pude hacer el simulacro porque no envían baterías para acá.
21 Mar 2017 04:16 #20
punisher
Desconectado
gracias y de las pilas y cargador como las miras, estaba viendo que se carga por medio de usb estaba viendo qeu solo vienen asi y no hay version 110v[/quote]
Bien todo, pero no entiendo lo que dices de los 110 v. :nusenuse: (Si se carga mediante USB no veo cuál es el problema)[/quote]
Otra pregunta que iman podre usar que venden alli para unir las baterias[/quote]
Los imanes aquí:
:respeto:[/quote]
gracias
fijate que mi amigo su linterna trabaja con 2 baterias 26650 y nunca se junta XD
ahora se podran usar estos imanes para que mi pedido se venga todo completo por gearbest
http://www.gearbest.com/novelty-toys/pp ... 6C91388216
Siguiente
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
ForoLinternas ©
