Ranking de donantes
Batería LS 14500 3.7v Li-ion y cargador
21 Mar 2017 16:16 #1
SerraCop
Desconectado
Hola, tengo un par de baterías de la marca GTL (color morada y tamaño AA), el modelo concreto en el LS 14500 3.7v Li-ion de 2300mAh y me gustaría saber si puedo cargarla con el cargador Imax B6. Y en el caso de que se pueda, cuál sería la configuración que tendría que poner al cargador y si os habéis fabricado algún porta pilas o donde comprarlo para poder insertar las pilas a cargar con el Imax B6.
Gracias y espero vuestras respuestas.
21 Mar 2017 18:02 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Batería LS 14500 3.7v Li-ion y cargador
Si las puedes cargar, descargar y dejarlas en modo storage.
Pero si les haces un test de capacidad verás que lo mejor que se puede hacer con esas baterías es desecharlas.
Venta caliente 1 unids Cuadro Titular de Almacenamiento Caja De Plástico de Energía De La Batería AA Con Cables Para La Linterna 1 pilas AA venta al por mayor
http://s.aliexpress.com/7fyURveM
(from AliExpress Android)
21 Mar 2017 18:36 #3
g_sintornillos
Desconectado
También tengo un par pero ni me preocupé en sacarlas del envoltorio termocontraible
Configuras para Lipo, 1S y no más de 300ma pero lo mejor seria entre 100 y 200 ma
21 Mar 2017 19:36 #4
jorgefrty
Desconectado
g_sintornillos escribió:Lo mejor seria entre 100 y 200 ma
:sisi3: tengo una,y no tiene mas de 300mah :roto2: ,lo mejor carga lenta
21 Mar 2017 20:24 #5
jav1tek
Desconectado
Bienvenido al foro, en este enlace se ven varias formas de cargar una batería con un cargador de RC, aparte de la caja portapilas que te ha puesto bikersoy, también se puede con un imán en cada polo y el cable del cargador con pinzas de cocodrilo.
http://lygte-info.dk/info/HobbyChargers%20UK.html
Como te han dicho, pon la carga entre 0,1 y 0,2 A, porque no sabes la verdadera capacidad de la batería. Es muy conveniente estar atento a la carga. Quedará a 4,20 V cargada.
Para saber la verdadera capacidad tienes que descargarla, lo puedes hacer con el mismo cargador, ponle a 0,2 A. Creo que sólo descarga hasta 3 V. Con eso te puedes hacer una idea de la capacidad. Unas buenas baterías 14500 son la Sanyo UR14500P.
21 Mar 2017 22:12 #6
bikersoy
Desconectado
jav1tek escribió:Unas buenas baterías 14500 son la Sanyo UR14500P.
y solo tienen 840 ma de capacidad, asi que minimo le sobra un cero a esas glt
https://www.fasttech.com/product/128751 ... mah-li-ion
22 Mar 2017 08:35 #7
SerraCop
Desconectado
Pues vaya! con al capacidad de las baterías... Me habéis resuelto la duda y mas, gracias a vuestras recomendaciones.
¿Me podeis recomendar también alguna marca de batería recargable de las comunes (creo recordar que son de 1,5v) del modelo AA recargables con buena relación calidad / precio y donde adquirirlas?
Muchas gracias a todos y encantado de estar por aquí .
Última edición por SerraCop el 24 Mar 2017 08:28, editado 1 vez en total
23 Mar 2017 11:38 #8
stirner
Desconectado
Las AA Nimh buenas son LSD(vienen cargadas en el blister, suele poner ready to use o su traducción al español). Las mejores las eneloop. las de mejor relación calidad precio las ladda 2450mA de IKEA. Si no tienes ningun ikea cerca puedes probar las eneloong BPI, creo que las venden en gearbest y fasttech.
24 Mar 2017 08:33 #9
SerraCop
Desconectado
stirner escribió:Las AA Nimh buenas son LSD(vienen cargadas en el blister, suele poner ready to use o su traducción al español). Las mejores las eneloop. las de mejor relación calidad precio las ladda 2450mA de IKEA. Si no tienes ningun ikea cerca puedes probar las eneloong BPI, creo que las venden en gearbest y fasttech.
Disculpa, no puse en mis post que las AA a las que me refería, son a las recargables, lo acabo de editar...
¿Las que me has aconsejado son recargables?
Gracias!!
24 Mar 2017 10:45 #10
stirner
Desconectado
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
